Женька748 | Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:19 | Сообщение # 1821 |
| Цитата Vershinin ( ) Идею, насчет срезания резьбовой части клина возьму на заметку. Идею на счет клина вообще всем советую. Клин насквозь сырой. Даже не пытайтесь выбить по "болтовой" частИ. Сидит он мертво, а металл как пластилин. Отверстие под клин по ВСЕЙ ДЛИНЕ имеет одинаковый диаметр. Сбиваете болтовую часть, вставляете оправку максимального диаметра ( у меня была длинная головка на 12 мм) и жбяхаете что есть дури. Даже сверлить не надо. Клин мягкий, полюбому выйдет, только бейте кувалдой, минимум 2.5 кг.Цитата Vershinin ( ) побежал за разверткой, но цены не понравились Не хочу никого обидеть, у всех по разному зароботок сложился, и у меня бывали тяжелые времена, НО ремкомплект шкворней стоит около 7-9 тыс руб, простоишь на ремонте в лучшем случае дня три (если впервой и с замороками) это еще потеряных грязных рублей 6-10, и если вам раз в пару сотен тысяч км дорого купить развертку за 1500 руб, а без соосника это около 800 руб, то я считаю мы не в той сфере работаем, ребята)!
Сообщение отредактировал Женька748 - Пятница, 11.03.2016, 21:20 |
Давид | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:31 | Сообщение # 1822 |
| пришла пора менять резину на задней оси(мишка отходила верой и правдой 150 тыс у меня с перегрузами и до меня бог его знает сколько) . выбор пал на саву 4 или корморан , но вот с размером не определюсь , хочется поставить 235 ( запас прочности почти на 1200 кг больше по сравнению с 215 в пересчете на 4 колеса) но мучает вопрос - не будут ли колеса тереться друг об друга на загруженной машине ? кто имел опыт поделитесь
vva | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 17:14 | Сообщение # 1823 |
| Это обсуждали на стр. 122. Прочитай.
Давид | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:36 | Сообщение # 1824 |
| спс
Женька748 | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 21:06 | Сообщение # 1825 |
| Поменял шкворни. Вопрос. В балке допускается хоть какой-н-дь люфт шкворня?
isuzu525 | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 23:30 | Сообщение # 1826 |
| Цитата Женька748 ( ) люфт шкворня? может с играть при регулировке сход -развала в последствии жор резины.Добавлено (14.03.2016, 23:30) ---------------------------------------------
Цитата Давид ( ) саву 4 или корморан обе неплохие, пробегали больше 150 каждая на разных осях.
Admin | Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:01 | Сообщение # 1827 |
| Цитата Женька748 ( ) Поменял шкворни. Вопрос. В балке допускается хоть какой-н-дь люфт шкворня? Если есть хотя бы небольшой, то лучше отремонтировать балку, а то раздолбит.
market7002 | Дата: Среда, 16.03.2016, 12:54 | Сообщение # 1828 |
| Admin, Привет! Подскажи пож. у тебя случаем артикуль на пистоны нет? Нужны пистонки на которые крепится пластиковые боковушки над фарами которые на 75
Admin | Дата: Среда, 16.03.2016, 13:30 | Сообщение # 1829 |
| Про что говорим скинь номера со схемы
НОМЕР 20С - 8975816321
vva | Дата: Среда, 16.03.2016, 18:52 | Сообщение # 1830 |
| Подскажите может кому попадалась инфа, где на зузю можно купить чехлы на сидения? Вроде ничего сложного, но найти не могу!
Vova_Molot | Дата: Среда, 16.03.2016, 19:48 | Сообщение # 1831 |
| Доброго времени суток! сразу опишу проблему! Тяга есть, но валит черный дым из трубы. поменял фильтра не перестало. А сегодня решил поменять масло, машина совсем не завелась, такое ощущение что не хватает либо давления либо топлива. машина стоит на улице, пробовал заводить днем в -5 градусов. Nqr75. есть предположения???
market7002 | Дата: Среда, 16.03.2016, 19:56 | Сообщение # 1832 |
| Цитата Vova_Molot ( ) есть предположения??? форсунки на стенд и все увидишьДобавлено (16.03.2016, 19:56) ---------------------------------------------
Цитата Admin ( ) со схемы Завтра фото приложу что необходимо
Admin | Дата: Среда, 16.03.2016, 20:04 | Сообщение # 1833 |
| Цитата Vova_Molot ( ) Доброго времени суток! сразу опишу проблему! Тяга есть, но валит черный дым из трубы. поменял фильтра не перестало. А сегодня решил поменять масло, машина совсем не завелась, такое ощущение что не хватает либо давления либо топлива. машина стоит на улице, пробовал заводить днем в -5 градусов. Nqr75. есть предположения??? Чёрный дым. Напрашивается ЕГР сажа, но это я так понимаю на ходу. Есть верный способ проверить - с буксира попробовать, если запустится, то форсунки на проверку и насос не мешало бы. Если не запустится с буксира, и чек не загорится, тогда всё равно с форсунок начните.
market7002 | Дата: Среда, 16.03.2016, 20:09 | Сообщение # 1834 |
| Цитата Vova_Molot ( ) предположения??? еще горник проверь точнее заслонку,может запала
Admin | Дата: Среда, 16.03.2016, 20:42 | Сообщение # 1835 |
| Цитата market7002 ( ) еще горник проверь точнее заслонку,может запала Может горняк, но исключил, по скольку машина едет.
market7002 | Дата: Среда, 16.03.2016, 20:48 | Сообщение # 1836 |
| Цитата Admin ( ) едет. на той недели машина у меня на ремонт приходила. Клиент турбину поменял,потом форсы. Итог я ему горняк почистил и все заработало)) Он был в шоке. Итого 2р. за работу.
Vova_Molot | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:02 | Сообщение # 1837 |
| Заслонку проверял в норме! чек не горит! форсунки только оптом менять, а потом еще прописывать???
Admin | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:22 | Сообщение # 1838 |
| Цитата Vova_Molot ( ) Заслонку проверял в норме! чек не горит! форсунки только оптом менять, а потом еще прописывать??? Проверить их для начала нужно. Неисправность найти. Обычно меняют все 4, прописывать обязательно.
Vova_Molot | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:54 | Сообщение # 1839 |
| А почему не заводится? маслаешь маслаешь, но не получается!
Admin | Дата: Среда, 16.03.2016, 22:00 | Сообщение # 1840 |
| Скорее всего обратка сливает, если с толкача попробовать, то за счёт бОльших оборотов двигателя может создаться нормальное давление. А уж когда запустится то должен работать. И это... по электрике всё нормально, у нас тоже тут один хундай притаскивали евро 3, хозяин уже денег на топливку приготовил, а проблема была в силовом предохранителе. Сгорел и на блок управления питания не шло. Как ведёт себя лампочка CHECK ENGINE загорается при включении и горит, или загорается и гаснет, или вообще не загорается?
