Понедельник,22.07.2019,10:30
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Продам алюминиевые борта.
HINOвод
ISUZU NQR 71/75 - Страница 12 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
REMZONAДата: Вторник, 14.01.2014, 15:13 | Сообщение # 221
Группа: Администраторы
Цитата pavel ()
А если сливать через радиатор , сольется все или нет?
В блоке останется литра 3-5
pavelДата: Вторник, 14.01.2014, 22:44 | Сообщение # 222
Группа: Проверенные
Слил антифриз с радиатора и с блока а после залива вошло литров 15-16 вместе с бачком расширителя
Добавлено (14.01.2014, 22:44)
По книге вроде 18л.
REMZONAДата: Вторник, 14.01.2014, 23:08 | Сообщение # 223
15 литров всё время так у нас на сервисе выходит. Видимо всё равно в печке, в теплообменнике остаётся, всё не выгоняется.
dimarik730Дата: Среда, 15.01.2014, 19:30 | Сообщение # 224
Новичок
Группа: Проверенные
А как сделать самодиагностику на NQR 75?
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:59 | Сообщение # 225
Группа: Гости
добрый день
подскажите, пожалуйста, подойдет ли защита картера от nqr71 на npr75?
RomanychДата: Четверг, 23.01.2014, 11:55 | Сообщение # 226
Новичок
Группа: Проверенные
Добрый день! Нужна помощь, может кто сталкивался. Isuzu NQR-75, пробег 192т.км., проваливается педаль тормоза(первым качком) со второго качка вроде нормально встает. Заменили колодки и барабаны(выработка была очень большая), прокачали - ничего не изменилось....
Куда рыть дальше? Какие диагностические мероприятия еще можно произвести?
REMZONAДата: Четверг, 23.01.2014, 15:34 | Сообщение # 227
Цилиндры смотрели? Может шестерёнки подклинивают. Так то колодки самоподводящиеся, но когда цилиндры подклинивают зазоры между колодками и барабанами не выбираются, в результате проваливается педаль.
RomanychДата: Четверг, 23.01.2014, 16:28 | Сообщение # 228
Новичок
Группа: Проверенные
Механизмы самоподвода чистили, после установки все колодки по кругу подводили, зызоры выбрали.
Могут быть проблемы в ГТЦ или гидроусилителе?
REMZONAДата: Четверг, 23.01.2014, 16:39 | Сообщение # 229
Цитата Romanych ()
Механизмы самоподвода чистили, после установки все колодки по кругу подводили, зызоры выбрали. Могут быть проблемы в ГТЦ или гидроусилителе?
До замены колодок всё было нормально? Или проблема была до ремонта и именно из-за этого решили поменять колодки?
RomanychДата: Пятница, 24.01.2014, 17:19 | Сообщение # 230
Новичок
Группа: Проверенные
Эта проблема была. Когда вскрыли барабаны то оказалось что сзади колодок почти нет, терло заклепки, и размер барабана перевалил за 322мм, спереди это выглядело чуть лучше, но износ барабанов был сродни задним. Потому решили начать с тормозных механизмов...
Добавлено (24.01.2014, 17:19)
Ну так что, ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Romanych - Пятница, 24.01.2014, 10:54
КузьмичДата: Пятница, 24.01.2014, 22:57 | Сообщение # 231
Группа: VIP
у меня 280 и еще ходить да ходить.
Вот если бы у Вас был бы автобус, тогда бы понял.
dimarik730Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:09 | Сообщение # 232
Новичок
Группа: Проверенные
Цитата Romanych ()
Добрый день! Нужна помощь, может кто сталкивался. Isuzu NQR-75, пробег 192т.км., проваливается педаль тормоза(первым качком) со второго качка вроде нормально встает. Заменили колодки и барабаны(выработка была очень большая), прокачали - ничего не изменилось....Куда рыть дальше? Какие диагностические мероприятия еще можно произвести?
Там ещё и "колдуна" прокачивать надо,попробуйте может поможет.
Добавлено (24.01.2014, 23:09)
Цитата dimarik730 ()
Подскажите пожалуйста,двигатель 4hk1 перестал заводиться при -5 и ниже,да и при 0долго крутить приходиться.После отогрева в боксе кое-как
запускается.Топливо поступает,аккум. новые,свечи подогрева тоже
работают,вроде-напряжение на них есть,и лампочка горит как положено.Ещё горный тормоз стал через раз работать.
Сегодня ездил к офицалам,сказали все форсунки под замену!2008г,133000 км.
REMZONAДата: Суббота, 25.01.2014, 11:27 | Сообщение # 233
Были проблемы с АБС - но только после того, как поменяли рабочий цилиндр - не могли прокачать задний гидропривод. Маялись долго, воздух никак не выходил. В итоге нашли спеца со сканером TECH2, он запустил мотор АБС принудительно, после этого всё прокачалось и педаль стала жёсткая. Колдун точно, не забудьте прокачать.
БомберДата: Понедельник, 27.01.2014, 02:13 | Сообщение # 234
Новичок
Группа: Пользователи
Парни помогите!!!!! Может у кого стоит NQR 71 с разобранной торпедой, нужно ФОТО проводов на левом разъёме блока управления.Если фото нет,то хоть отпишите с лево на право какой за каким идёт.SOS!
СанычДата: Вторник, 28.01.2014, 12:28 | Сообщение # 235
Группа: Гости
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, какое давление должен выдавать ТНВД на nqr 71.
А то после шлифовки головки и ремонта форсунок машина перестала набирать скорость после 80 км/ч.
Спасибо
REMZONAДата: Вторник, 28.01.2014, 13:36 | Сообщение # 236
Я думаю, что всё таки проблема в форсунках. Узнайте у людей которые ремонтировали форсунки, какое давление они на них регулировали. На этих форсунках (а они двухпружинные) два давления нужно проверять, первое при 185 (КГС), второе 215 кгс. Проверьте ещё опережение впрыска должно быть 7-9 градусов. Для России ставят 7
ДавидДата: Четверг, 30.01.2014, 03:34 | Сообщение # 237
Группа: VIP
добрый вечер господа ! подскажите какой взять исузи 71 или75 с рефкой?
Случайный прохожийДата: Четверг, 30.01.2014, 03:39 | Сообщение # 238
Группа: Гости
75 БЕРИ
Добавлено (30.01.2014, 03:39)
2 ГОДА ГОРЯ НЕ ЗНАЮ КАЖДЫЕ 10 Т.КМ ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ.C 75
СанычДата: Четверг, 30.01.2014, 12:28 | Сообщение # 239
Группа: Гости
Спасибо большое..
Еще вопрос. А где находиться номер двигателя, а то уже пол часа разглядываем а нет. Заранее благодарен.
REMZONAДата: Четверг, 30.01.2014, 13:30 | Сообщение # 240
C правой стороны на блоке двигателя снизу. Там из-за выступа плохо видно рядом с приёмной трубой глушителя.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • Содержимое файлообменника
  • HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
  • KIA GRANDBIRD
  • Hyundai HD78 NEW
  • XCMG - История Компании
  • HINO-500
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Самодиагностика HINO-300 ЕВРО 4
  • ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СЕРВИСА!
  • Выбор коммерческого автомобиля для бизнеса
  • Коснуться ли санкции отечественного автопроизводителя
  • ИНСТРУКЦИЯ по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Милка, vlad1982
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
