AdminДата: Среда, 23.03.2016, 11:00 | Сообщение # 1861
Женя, какой топливный фильтр ставишь? Сепаратор стоит у тебя? Не помню.
Женька748Дата: Среда, 23.03.2016, 11:33 | Сообщение # 1862
Даю развернутый ответ.
История. Машину купил в возрасте трех с половиной лет с родным пробегом 250 тыс км. Прошлый хозяин говорил что задрались менять форсунки, чуть ли не каждый месяц, причем в последнее время по две. У них фильтр стоял оригинальный. Перегнал авто к себе, и сразу поменял одну из форсунок. прошел еще 50 тыс км и поменял еще одну. Сейчас пробег 360 тыс, загнулась еще одна. Никогда их не прописывал. Все это время у меня стоял не оригинальный фильтр и, каюсь, меняю его реже чем положено. Фильтр один, стандартный и все.
Добавлено (23.03.2016, 11:30)
И еще момент, за все время владения машиной ни разу не выходила вода с отстойника, только салярка. Походу не улавливает он воду. До этого был зилок, раз в месяц с отстойника грамм по 100-150 сливал.
Добавлено (23.03.2016, 11:33)
Заправка строго Роснефть
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 23.03.2016, 11:40
market7002Дата: Среда, 23.03.2016, 11:49 | Сообщение # 1863
Цитата Женька748 ()
отремонтировать,
У нас ребята чинят форсы. Делали нам уже не на одной машине. По идее они вообще не ремонтные(( Потом их под тест план очень догоняют. Но ремонт одной за 10 это перебор. Обычно 4 отдаем ну 13-15 отдаю. Тфу тфу щас все гуд.
Добавлено (23.03.2016, 11:49)
Цитата Женька748 ()
Фильтр один
какой марки ставишь? ставь сакуру если уж не оригинал хочешь. и раз в 10 т.меняй обязательно. Сепар поставить обязательно надо и фильтр раз в 10 так же менять.В принципе заправка какая не важно лишбы муть и грязь не проходила. У меня на одном аж 2 фильтра стояли и сепар. И всеравно фильтра через 10т .были черныеееее. То что не запускается 111% форсы. ставь фильтра и сепар и голова и машина хоть вздохнут.
gansДата: Среда, 23.03.2016, 12:06 | Сообщение # 1864
Женька748.У меня была такая же проблема,итог-форсунка. Машине 8 лет,пробег 540000,поменял 8 форсунок. Поставь до топливного маленький фильтр от легковой для дизеля.В нем увидишь все что идет из бака.
Форсы никогда не прописывал,ставлю Сакуру,меняю через 10 000,маленький меняю через 2-3 тысячи.Форсунки ремонтируются,з/ч oms-spb.ru
Женька748Дата: Среда, 23.03.2016, 14:33 | Сообщение # 1865
Согласен, но цену диктуют условия рынка, он тут походу один такой с форсунками.
Эти меры реально увеличивают пробег между заменами? Вот прям конкретные перемены от этого есть?
Уже четвертую снял.
Я ставил перед родным фильтром фильтр от карбюраторной классики. Он черным становился километров через 15))
Добавлено (23.03.2016, 14:33)
Сколько в тысячах прошли на восстановленных?
market7002Дата: Среда, 23.03.2016, 16:00 | Сообщение # 1866
Цитата Женька748 ()
восстановленных?
50 где то. после ремонтов всеравно не то уже
Добавлено (23.03.2016, 15:59)
Цитата Женька748 ()
есть?
ну через 10 это нормально
Добавлено (23.03.2016, 16:00)
Цитата Женька748 ()
карбюраторной
такой не подойдет
Женька748Дата: Среда, 23.03.2016, 21:52 | Сообщение # 1867
В районе ремней скрип, похожий на подшипники генератора. Есть на подшипники артикул, ну или размеры?
Vova_MolotДата: Четверг, 24.03.2016, 19:49 | Сообщение # 1868
Добрался я значит до форсунок, снял, проверил одна наелась, все в обратку бежит, купил форсунки, сам поставлю! а вот вопрос зачем их прописывать? она у меня хоть заведется? и где прописать лучше можно?
Спасибо!
REMZONAДата: Четверг, 24.03.2016, 20:41 | Сообщение # 1869
Цитата Vova_Molot ()
Добрался я значит до форсунок, снял, проверил одна наелась, все в обратку бежит, купил форсунки, сам поставлю! а вот вопрос зачем их прописывать? она у меня хоть заведется? и где прописать лучше можно?Спасибо!
Запустится двигатель нормально, только прокачайте сначала хорошо. Прописку можно не делать
market7002Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:00 | Сообщение # 1870
купил форсунки
Красиво пишешь))) купил как будто за хлебом сходил)))
Как прокатнешься отпишись по ощущениям ,будет ли разница
Vova_MolotДата: Пятница, 25.03.2016, 20:23 | Сообщение # 1871
Парни вот вам пища для размышления
Поставил форсунки все подключил, все протинул, все прокачал.
решил завести...
не заводится
посадил аккумы
что скажите???
Добавлено (25.03.2016, 20:23)
А клапан ЕГР что всегда такой черный внутри???
eremeecДата: Пятница, 25.03.2016, 20:34 | Сообщение # 1872
Дёрни с толкача или с эфирчика. Тоже как то менял! Никак падлюка не хотела запускаться, патрубок со впускного коллектора дёрнул и чутка пшикнул. Все за тарахтел дизель. Как говорит один умный человек на нашем форуме - момента не хватает vinsent
Vova_MolotДата: Пятница, 25.03.2016, 21:07 | Сообщение # 1873
Попробую завтра
Женька748Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:49 | Сообщение # 1874
Поставил форсунки все подключил, все протинул, все прокачал.решил завести...
не заводится
Нормально. С троса должна запердеть. Но нормально работать врятли будет сразу. У меня после замены форсунки только километров через пятнадцать мотор начинает работать лучше чем было.
Через него выхлоп проходит. Какой выхлоп, такой и ЕГоРка))
Добавлено (26.03.2016, 15:49)
Присоединяюсь!)))))
Vova_MolotДата: Суббота, 26.03.2016, 18:29 | Сообщение # 1875
Значит продолжим по теме завода моего исузика 75
снял сегодня датчик положения коленвала и датчик распредвала
датчик положения коленвала мятый, но что по нему ударила не пойму
А вот датчик распредвала вроде в норме
оказывается что когда снимал распредвал там двойная шестеренка, а по середине пружина, говорят одна шестерня сместилась на зубчик и все не заводится.
Что скажите???
market7002Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:36 | Сообщение # 1876
Что скажите???
Понять не могу а зачем распред снимал?
Там шестерня,ее надо взвадить. Метка должна быть в горизонт смотреть.
И то не у всех она в горизонт смотрит. У меня на одной машине в норме на другой на метку вверх. У тебя метки вмт ушли((
Vova_MolotДата: Суббота, 26.03.2016, 20:27 | Сообщение # 1877
Распредвал снимал т.к. шпилька одна сломалась и не выкручивалась пока не снял!
Добавлено (26.03.2016, 20:27)
Как взвести пружину, как выставить метки!
AdminДата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:04 | Сообщение # 1878
Vova_Molot, совсем недавно сидел переводил товарищу. Должно пригодится.
Теперь комментарии к картинкам
Сжимаем пружину и вставляем чеку как показано на рисунке.
Совмещаем показанные на рисунке метки коленчатого вала
Вставляем вал как показано на рисунке и выдергиваем чеку
Но это лишь в теории, сам эту работу не делал, у кого есть опыт подскажите тонкости.
Удачи!
Прикрепления: 6953167.jpg (46.4 Kb) · 5611028.jpg (34.0 Kb) · 6965758.jpg (28.3 Kb) · 5728332.jpg (28.6 Kb)
market7002Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:28 | Сообщение # 1879
Цитата Admin ()
коленчатый вал
на колене 2ю метку ищи и совмещай с риской на блоке. Шестерню взводить только с помошником. Там дырочки есть их надо совместить и засунуть туда шило или что то подходящее. Затем его ставишь на родину и прикручиваешь и тока потом выдергиваешь чеку)))(шило)
isuzu525Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:36 | Сообщение # 1880
Всем доброго времени суток. Вчера видел у одного 75 на дверях локера, на колхоз не похоже, по общаться не удалось, может кто подскажет где можно прикупить?
