market7002Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:45 | Сообщение # 1881
Да они шли в каком то году. У меня на одной машине они были такие. Очень хорошая штука. Не кидает на стекло и зеркало и сам когда садишься чистоган.
isuzu525Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:54 | Сообщение # 1882
Цитата Admin ()
Ветровики на окна дверей?
Ветровики штука хорошая, поставил в прошлом году, раньше постоянно шею продувало,теперь кайф.
market7002Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:58 | Сообщение # 1883
Цитата isuzu525 ()
шею продувало
а я просто люк открываю)))
isuzu525Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:01 | Сообщение # 1884
люк открываю то же, но бывает что маловато когда на куришь.
market7002Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:05 | Сообщение # 1885
Цитата isuzu525 ()
когда на куришь.
сам не курю и водителям не разрешаю, зато в салоне не пахнет куревом и чисто((
yaserega100488Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:16 | Сообщение # 1886
Кто подскажет по замене форсунок на 75. Обязательно ли их прописывать,ошибки не будет если не прописать.Сложно ли их снимать,менять медные шайбы или нет. Сервис далеко, а форсунки есть. Пробег 420 тыс форсы не менял, появились симптомы при пуске на голодную жестко тресёт мотор,из выхлопа идет немного белый дым. Мотор прогревается тряски нет все в норме. Еще белый дым при прогреве,выходит из выхлопа не равномерно. За ответы спасибо.
market7002Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:24 | Сообщение # 1887
Цитата yaserega100488 ()
За ответы
Нет не обязательно,мы ведь живем в России)) ошибок не будет.
Снимать не очень трудно главное не обломить.
Если давно или не разу не снимали то лучше колечки поменять.
Пробег солидный повезло что не менял. Фильтра какие ставил? как часто менял?
Боюсь дело не в форсунках.Ошибок нет?
Для уверенности сними форсы и на стенд отвези при тебе глянут и увидешь что да как.
yaserega100488Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:34 | Сообщение # 1888
Фильтра менял через 10 тыс. Ставил неоригинал в основном ft-8808, tf-1033, MB-220900.Еще стоит фильтр грубой очисти pl-270.Ошибок нет, тряска мотора с пробегом все сильней на голодную, думаю форсам пижнец.
Сообщение отредактировал yaserega100488 - Воскресенье, 27.03.2016, 19:36
market7002Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:00 | Сообщение # 1889
неоригинал
цена твоих фильтров золотая))) от 800-1000р. Мы сакуру ставим по 400 р
yaserega100488Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:25 | Сообщение # 1890
Мы сакуру ставим
Сакуру крайне не рекомендую ставить, ставил много разных фильтров,все фильтры распиливал смотрел бумагу так вот сакура это вообще не фильтр что масленый что топливный,ставлю сакуру воздушный только, и то брызгаю внутри смазкой для воздушных фильтров мотоцикла.
Сообщение отредактировал yaserega100488 - Воскресенье, 27.03.2016, 20:32
market7002Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:48 | Сообщение # 1891
не рекомендую
не пилил но все возможно. спорить не буду. Знаю что некоторые ставят тока ориг. и меняют раз в 50 или в 100т. пробега и не разу форсы не делали
yaserega100488Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:11 | Сообщение # 1892
Абалдеть тут за 10 тыс км фильтр в мясо.
Vova_MolotДата: Понедельник, 28.03.2016, 22:08 | Сообщение # 1893
Доброго времени суток! Всё парни всем спасибо огромное кто принял участие в замене моих форсунок своими руками. Сегодня завел, прокатился, ни чего не прописывал, работает ровно! завтра надо работу брать, форсунки отрабатывать!!!
Женька748Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:13 | Сообщение # 1894
Я бы зазор в клапанах проверил перед форсунками.
Добавлено (29.03.2016, 21:13)
А что было внутри, чего не было в других? Интересно просто.
severindimonДата: Четверг, 31.03.2016, 21:53 | Сообщение # 1895
Подскажите ошибка 55 что означает?А то машина стала глохнуть на х.х.NQR 75.
Сообщение отредактировал severindimon - Четверг, 31.03.2016, 21:57
AdminДата: Четверг, 31.03.2016, 22:50 | Сообщение # 1896
Ошибка P1632, "ОШИБКА НАПРЯЖЕНИЯ 5V БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ"
Описание в переводе с английского звучит так:
"В модуль управления двигателем (ECM) поступает 5 вольт
напряжения постоянного тока через опорный контур к
следующим датчикам:
• Положения педали акселератора
•  датчик барометрического давления ЕСМ также обеспечивает 5 вольт
посредством опорного контура 5 вольт для следующих типов датчиков:
• Датчик давления топлива
• Датчик положения клапана EGR
Короткое замыкание в одном из датчиков 5 вольт опорного контура
влияет на весь опорный контур 5 вольт
Блок ECM контролирует напряжение на 5 вольт. Если ECM обнаруживает напряжение
чрезмерно низкое или высокое, то выдается эта ошибка"
Проверять подачу напряжения к указанным датчикам, искать "коротыш".
severindimonДата: Суббота, 02.04.2016, 10:17 | Сообщение # 1897
Спасибо!
Добавлено (02.04.2016, 10:17)
А ошибка 56?Вчера в обед машина отказалась запускаться.
AdminДата: Суббота, 02.04.2016, 10:25 | Сообщение # 1898
Нет такой ошибки в моём в руководстве
gurchenkoffcolyaДата: Суббота, 02.04.2016, 11:40 | Сообщение # 1899
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста!хочу поменять сайленблоки(втулки) на рессорах по кругу исузу 71,нужны номерки комплектов или по раздельности,вобщем информация которая поможет справиться с этой задачей!может кто уже менял,сталкивался? заранее спасибо!
market7002Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:03 | Сообщение # 1900
Цитата gurchenkoffcolya ()
менял
8971846991
