REMZONA | Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:14 | Сообщение # 1921 |
| SAsha, в чём проблема была? Сколько денег отдал за 40 минут работы? А то я сейчас пока из дома работаю, не всю информацию получаю.
isuzu525 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:12 | Сообщение # 1922 |
| Ребята подскажите номер прокладок клапанной крышки и проставки дв 4hk1. заранее спасибо.
wrill5937 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:41 | Сообщение # 1923 |
Автоэлектрик г.Уфа
| Доброго времени суток,, а почему нет ветки по NPR ? Они куда ломучее NQR_ок . NQR довольно таки надёжный авто, если гирлянды не вешать на габариты. А по npr много вопросов по egr и турбине ,но в основном по egr . Добавлено (14.04.2016, 23:41) --------------------------------------------- ах да ещё по abs , но это уже совсем другая история .
market7002 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:03 | Сообщение # 1924 |
| Цитата isuzu525 ( ) крышки 8973313591 а что за проставки?Добавлено (15.04.2016, 00:03) ---------------------------------------------
Цитата wrill5937 ( ) другая болячки схожи у них
isuzu525 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:42 | Сообщение # 1925 |
| Если не изменяет память то стоит поставка ещё под крышкой или прокладки одинаковые? Добавлено (15.04.2016, 00:42) --------------------------------------------- Спасибо за номер.
ильшат | Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:05 | Сообщение # 1926 |
| добрый день. исузу 71 двигатель 4 hg1-t постукивает как будь то клапана. посмотрели поменяли прокладку подтянули клапана от регулировали все ровно по брякивает. открыли под дон такое ощущение как будь то поршен в нижнем положение если шатать по гуливает в районе юбки может ли бряконье от этого
REMZONA | Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:12 | Сообщение # 1927 |
| Может быть такое. Если было масляное голодание. Звук постоянный, что на холодную, что на горячую, или на горячую сильнее.
market7002 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:19 | Сообщение # 1928 |
| Цитата ильшат ( ) прокладку а до этого всего для чего прокладку меняли? Прокладку какую размером поставили? Запускается легко?
ильшат | Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:41 | Сообщение # 1929 |
| стук постоянный на холодную кажется посильней . прокладку оригинал. поменяли не много с наружу тосол капли появились. а вообще это началось после того как турбина накрылось и чуток в разнос пошел Добавлено (15.04.2016, 20:41) --------------------------------------------- заводится и ездит без проблем. не дымит масло расход в норме
market7002 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:19 | Сообщение # 1930 |
| Цитата ильшат ( ) прокладку оригинал Не хочу выделятся но причем тут прокладка оригинал? если память не изменяет там 3 вида размеров и все есть оригиналы.Боюсь клапана задевают!!! И антифриз не как не может подтекать! Видно мало обжали. или то что прокладка не стандарт .Надо динометрическим ключом тянуть. ы когда свой двс делали в 4 руки тянули,там пукнуть можно))) Еще может быть вкладыши провернуло,у нас так же постукивало. Недельку катались а потом решили разбирать.Еще и из глушака постукиване было слышно
Паха | Дата: Суббота, 16.04.2016, 01:27 | Сообщение # 1931 |
| Вечер добрый, взял зузика 75. Подскажите чем лучше шприцевать, помню гдето была инфа а найти не могу.
REMZONA | Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:34 | Сообщение # 1932 |
| Смазкой на литиевой основе. EP2 марка, производитель на выбор.
Женька748 | Дата: Суббота, 16.04.2016, 22:22 | Сообщение # 1933 |
| Цитата Паха ( ) Подскажите чем лучше шприцевать Мой совет такой, не заморачивайся на марке, заморачивайся на частоте смазывания. Лучше чтоб там был литол каждый день, чем лики-моли раз в пол года. Я покупаю в банках по 800 гр смазку для игольчатых подшипников и набиваю шприц. Банка стоит не дорого, поэтому мажу часто.
Паха | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 00:10 | Сообщение # 1934 |
| Спасибо.
ильшат | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 02:16 | Сообщение # 1935 |
| головку снимали на поршнях все чисто. люфтов не в шатунах не в кореных не определили. а в шестернях может?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 07:31 | Сообщение # 1936 |
| Цитата ильшат ( ) головку снимали на поршнях все чисто Поршни доставали, задиров на юбках нет?
ильшат | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 13:27 | Сообщение # 1937 |
| нет поршней не доставали. на гильзах задиров нет при снятие головки посмотрели и поршня в верхних положение по пытались по шатать люфта не было
Паха | Дата: Суббота, 23.04.2016, 08:21 | Сообщение # 1938 |
| Подскажите пожалуйста рабочй диапазон оборотов двигателя 4HK1.И оптимальный. Спасибо.
market7002 | Дата: Суббота, 23.04.2016, 12:31 | Сообщение # 1939 |
| Цитата Паха ( ) рабочй диапазон оборотов 2200 эконом 3000 мак.
Паха | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:57 | Сообщение # 1940 |
| А минимально допустимые?
