REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:41 | Сообщение # 2501 |
| isuzu525, когда то рекомендовал. Сейчас смотрите сами. Total действительно хорошее масло.
isuzu525 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 19:24 | Сообщение # 2502 |
| Всем привет. Кто знает фирма NSK чьих будет. В интернете видел что Германия, а на выжимном выбито Япония. Добавлено (06.12.2016, 19:24) --------------------------------------------- Не смог фото закинуть.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Вторник, 06.12.2016, 19:22 |
Admin | Дата: Вторник, 06.12.2016, 21:59 | Сообщение # 2503 |
| isuzu525, NSK - Япония!
Agapit | Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:06 | Сообщение # 2504 |
| ISUZU NQR 75 Подскажите. Какое то гудение на 1-2 секунды происходит при заводке в морозы, ниже -20 (если тепелее, то при заводке нет такого звука), и при трогании с места (это уже в любую погоду) со второй скорости, через раз, такой же неприятный звук происходит на 1-2 секунды. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Agapit - Четверг, 08.12.2016, 16:07 |
isuzu525 | Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:34 | Сообщение # 2505 |
| Выжимном может. При выжатом сцеплении тот же звук или нет.
Agapit | Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:41 | Сообщение # 2506 |
| При заводке сцепление не трогаю.
REMZONA | Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:48 | Сообщение # 2507 |
| Может подшипник маховика или первичного вала. На холодную может звуки издавать
Agapit | Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:51 | Сообщение # 2508 |
| Срочно делать или поездить еще? Чего ждать и к чему быть готовым?
isuzu525 | Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:57 | Сообщение # 2509 |
| Цену кпп узнать и делать выбор что дешевле. Если подшипник первичного то может наделать большие проблемы.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 08.12.2016, 17:00 |
eremeec | Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:42 | Сообщение # 2510 |
| Если только на холодную то ничего. А если и в нормальную то лучше разобрать и поглядеть
Agapit | Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:04 | Сообщение # 2511 |
| В нормальную погоду только при трогании, и через раз.
severindimon | Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:56 | Сообщение # 2512 |
| ЦитатаAgapit ( ) Срочно делать или поездить еще? Чего ждать и к чему быть готовым? Ничего не делать.Так гудит что то в кабине и на 71,и на 75,но только в морозы.5 лет гудит и ничего.Кажется это гур или усилитель тормоза.
Сообщение отредактировал severindimon - Четверг, 08.12.2016, 21:58 |
семен | Дата: Пятница, 09.12.2016, 15:27 | Сообщение # 2513 |
XUB3784E2
| ЦитатаAgapit ( ) Подскажите.Какое то гудение на 1-2 секунды происходит при заводке в морозы, ниже -20 (если тепелее, то при заводке нет такого звука), и при трогании с места (это уже в любую погоду) со второй скорости, через раз, такой же неприятный звук происходит на 1-2 секунды. Что это может быть. Та же фигня,заводишся на холодную короткое гудение следует,при езде переключая со 2 ой на 3 ю тоже короткое гудение иногда.Езжу на 71 м.
евро 2 nqr71 bugaga2015@yandex.ru
Сообщение отредактировал семен - Пятница, 09.12.2016, 15:30 |
Давид | Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:19 | Сообщение # 2514 |
| всем привет! при морозе 20-25 педаль тормоза тугая настолько что нажимаю очень плавно ,не дай бог выдавит чтонибудь гденибудь . меня интересуе это только у меня или так должно быть ?
isuzu525 | Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:42 | Сообщение # 2515 |
| Давид Тормозуху не менял, может с этим связано?
Давид | Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:54 | Сообщение # 2516 |
| ну и в догонку.... вчера приобрел бинар 5д компакт , если у кого стоит такой скиньте фото хочу поставить сам , заранее благодарен(фото с инета) Добавлено (10.12.2016, 15:48) --------------------------------------------- тормозуху не менял ....может атф пора менять , хотя такая же атф залита в гур а он крутится нормально
Добавлено (10.12.2016, 15:54) --------------------------------------------- market7002, приветствую !вчера приобрел бинар 5д компакт , если есть возможность скинь пожалуста фото инсталляции , заранее благодарен!
дмитрий9602 | Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:24 | Сообщение # 2517 |
Владелец ISUZU 75
| всем доброго времени суток! помогите пожалуйста найти двигатель 4hk1 , сломался в челябинске!
Герман25 | Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:29 | Сообщение # 2518 |
| дмитрий9602, в смысле найти двигатель? Новый нужен что ли? Со старым что?
REMZONA | Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:35 | Сообщение # 2519 |
| дмитрий9602, звони в понедельник. Автокомплекс ЮКА тел. 8 351 700-17-74 скажете что нужен двигатель 4HK1 Они находятся в Челябинске и точно знаю что в разборе у них есть двигатели.
Герман25 | Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:38 | Сообщение # 2520 |
| дмитрий9602, могу помочь с новым мотором. С контрактным связываться не буду.
