butenkosergej217 | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:23 | Сообщение # 2541 |
| На мой вопрос нет никаких предположений,или всем пофиг?))И ещё один вопрос...С датчика давления масла провод идёт на прямую на контрольную лампочку или с датчика в эбу а уже потом с эбу в панель приборов на лампочку?
REMZONA | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:03 | Сообщение # 2542 |
| butenkosergej217, тут трудно на вскидку сказать. Приварили зубья, балансировку маховику не нарушили? Что за "бубнеж" в глушителе то-же не ясно. Если запускается нормально, едет нормально, и оставь...Но мысль о нарушении балансировки маховика мне покоя не дает... По датчику гляну сейчас.
REMZONA | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:15 | Сообщение # 2543 |
| По проводке датчика давления масла на 4HK1 С ЭБУ не связан (см.схему)
Разъем B51, B52
Разъем H5
100319 | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:25 | Сообщение # 2544 |
| REMZONA, ну приварка зубьев я думаю что не на долго . вложить на место вариантов мало Добавлено (19.12.2016, 21:22) --------------------------------------------- butenkosergej217, если не загорается контролька при заводке две проблемы или обрыв провода или датчик . Добавлено (19.12.2016, 21:25) --------------------------------------------- butenkosergej217, Бробег какой и год ?
Миша67 | Дата: Среда, 21.12.2016, 11:57 | Сообщение # 2545 |
| Добрый день всем, подскажите, а то на форуме читал не смог найтиIsuzu nqr71 на холостых работает начинаешь трогаться, 300м и глохнет, трубки топливные посмотрели, фильтра 2 шт заменили, с клапана на обратку топливо идет, солярка на лукойле
eremeec | Дата: Среда, 21.12.2016, 13:44 | Сообщение # 2546 |
| Приемник в баке смотреть надо. Попробуй с канистры сразу
butenkosergej217 | Дата: Среда, 21.12.2016, 20:24 | Сообщение # 2547 |
| По контрольной лампе я разобрался,где то был обрыв провода.. Когда приваривали зубья промеряли все до милиметров,доожно быть все четко...Вот только как предположение есть что метал у новых зубьев другой и датчик реагирует по другому... Если датчик подключен мотор как будто троит,а когда откидываешь датчик мотор работает ровно... Пробег 400 тыс. 2008 г.Попробую записать аудио и отправить...Хотя и понимаю что на расстоянии помочь тяжело...
Миша67 | Дата: Среда, 21.12.2016, 21:41 | Сообщение # 2548 |
| Не понял пока как на сообщение правильно ли что здесь печатаю,спасибо за совет с канистрой но это сразу попробовали, не помогло, с причиной водитель разобрался, я правда пока не совсем понял, завтра приедет постараюсь фотку выложить на обратке стоит длинная трубка металлическая в одном из соединений стоит пластиковый фильтр, был забит чернотой, волосами, и мелким куском полиэтилена, продул,почистил поставил и поехал.
REMZONA | Дата: Среда, 21.12.2016, 22:10 | Сообщение # 2549 |
| Миша67, все нормально. Ждем фото.
100319 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 08:58 | Сообщение # 2550 |
| butenkosergej217, я так понял что у тебя автобус который стоял и стоит на маршруте ? Так если это так то пробег будет около ляма
tat32775847 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:36 | Сообщение # 2551 |
| Всем привет,подскажите, 8971296360 Датчик положения рейки ТНВД 71,за что он отвечает,для чего он там стоит?у меня отгнили провода от него,а стоит он немалых денег.машина заводиться еде.Заранее спасибо за помощь!!!
Герман25 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:18 | Сообщение # 2552 |
| tat32775847, этот датчик управляет коррекцией угла впрыска топлива.
Анатолич | Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:33 | Сообщение # 2553 |
| butenkosergej217, вот бубнеж на этих движках может быть из-за кулачков распредвала или износа коромысел. Добавлено (22.12.2016, 11:33) --------------------------------------------- tat32775847, у нас во Владе он 11 стоит, а там где ты смотрел сколько?
tat32775847 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 18:08 | Сообщение # 2554 |
| Анатолич, 20 стоит, у меня механический тнвд.Как он может повлиять на работу двигателя?какие причины?
Сообщение отредактировал tat32775847 - Четверг, 22.12.2016, 20:15 |
butenkosergej217 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:55 | Сообщение # 2555 |
| Анатолич, допустим что из-за износа кулачков,а когда я ДПКВ отключаю кулачки эти восстанавливаются что ли?Я же говорю что когда этот датчик начал работать начались проблемы...
mitja2384 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:18 | Сообщение # 2556 |
| Всем привет! У меня такая проблемка, 71й 4hg1-t,с наступлением холодов(примерно с конца октября) перед запуском прогреваю двигатель автономкой,но он не запускается и только лишь вылитый чайник кипятка на насос помогает оживить мотор. Может кто сталкивался с таким? Что может быть с насосом? Солярку проверял,никуда не уходит,во всех фильтрах.Само дт тоже хорошее.
дмитрий9602 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:46 | Сообщение # 2557 |
Владелец ISUZU 75
| мужики всем привет, попал сегодня в дтп, подскажите где можно с разбора купить детали кабины, передней чсти б.у. либо новые
REMZONA | Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:49 | Сообщение # 2558 |
| mitja2384, не понятная закономерность. Но если проблема со свечами накала, то запуск плохой. А если кипятка на ТНВД? Вопрос конечно...
REMZONA | Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:51 | Сообщение # 2559 |
| дмитрий9602, жесть конечно... В той же ЮКА-Челябинск, на Амундсена разборка была. А так на AVITO можно искать. Сильно?
Миша67 | Дата: Пятница, 23.12.2016, 00:54 | Сообщение # 2560 |
| Всем доброй ночи, обещанные фото про сетку которая была забита. 400 км проехал после процедуры, пока полет нормальный. Моет кому поможет))) Моет кто нибудь подсказать на кпп возле стартера стоит датчик, на два пина за что он отвечает?
Сообщение отредактировал Миша67 - Пятница, 23.12.2016, 00:55 |
