100319Дата: Среда, 01.02.2017, 22:25 | Сообщение # 2681
smix81ms, где чепик у тебя должна идти шланг сливной с компрессора а лучше эфира потоскай на учкуре а эфиром сними входящий патрубок с всасуещего колектора только эфира не переборщи прыской понемногу
Добавлено (01.02.2017, 22:25)
двс ведать с богдана
smix81msДата: Четверг, 02.02.2017, 00:35 | Сообщение # 2682
Надо сверить номер с птс... может только поддон менялся....   не кто не в курсе чем этот штуцер корректно можно заглушить?
market7002Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:19 | Сообщение # 2683
Цитата REMZONA ()
На ISUZU NQR прокачка тормозов производится в следующем порядке:
Добрый День Исузаводам)))
Давно тут не был,все проблемки решал сам.
но тут появилась проблема которую пока не могу решить самостоятельно.
предысловие. купил авто с пробегом 400т.
Тормозов не было ,так как тек тормозной цилиндр.
Поменял все цилиндра,все колодки,тормозуху. Колдуна нет удален бывшим хозяином. Прокачивал зад.прав колесо. перед.правое. перед.левое и зад. левое. Итог педаль просто проваливается до пола((( нажав 5 раз на нее тормоза появляються а так все время проваливается. Может стоить развести колодки механически? кто что скажет?
isuzu525Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:34 | Сообщение # 2684
market7002
Попробуй с самого дальнего колеса, и продвигался к бочку с тормозуху. Вроде прав. зад, лев. зад, прав. перед, лев.перед.
Как состояние барабанов?
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 03.02.2017, 11:36
market7002Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:56 | Сообщение # 2685
Цитата isuzu525 ()
барабанов?
померил и выработки нету
vitaliistДата: Пятница, 03.02.2017, 11:57 | Сообщение # 2686
Цитата market7002 ()
Добрый День Исузаводам)))Давно тут не был,все проблемки решал сам.
Привет работяга! Подводи механически пока шоркать не начнет, только оба цилиндра на колесе подводи. У меня после замены цилиндров так же было. Сами почему то не подводятся
market7002Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:14 | Сообщение # 2687
Цитата vitaliist ()
не подводятся
Здарова!!!!! Тоже почему то так подумал. видно износ барабана есть и не могут они сами на столько развестись
smix81msДата: Суббота, 04.02.2017, 11:31 | Сообщение # 2688
Посмотри пост 2686 от REMZONA на этой же странице чуть выше. Ты нарушил порядок прокачки, может поэтому воздух не вышел?
vitaliistДата: Суббота, 04.02.2017, 13:45 | Сообщение # 2689
нее. пока не подведет не будет тормозов
smix81msДата: Суббота, 04.02.2017, 18:37 | Сообщение # 2690
Я так и не понял, они самоподводящиеся или нет? Или если тещёткам наступил п...ц, то они уже становятся не самоподводящимися?
vitaliistДата: Воскресенье, 05.02.2017, 00:51 | Сообщение # 2691
в теории самоподводящиеся, на практике нет. Из трех машин ни на одной не разводились. Как начинает педаль опускаться, так и подводим. Хватает на пару месяцев, если по городу. На трассе и на полгода хватит.
market7002Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 10:49 | Сообщение # 2692
это безразницы. не одну машину прокачивали
Добавлено (05.02.2017, 10:48)
абсолютно верно. менять лучше сразу цилиндра в сборе. рем комплекты не помогают совсем пробовали не один раз. Если ориг.ставишь то все начинает работать
Добавлено (05.02.2017, 10:49)
какой пробег на авто? цилиндра меняли?
smix81msДата: Воскресенье, 05.02.2017, 12:46 | Сообщение # 2693
А если цилиндр не течет, зачем его менять? Можно же отдельно трещётки поменять? Или это тоже не поможет?
vitaliistДата: Понедельник, 06.02.2017, 04:10 | Сообщение # 2694
на самой первой уже за 600, еще две по 400тыщ. Вот недавно два поменял передних в сборе. А звезды и скобы регулярно меняю, но эффекта не видно.
smix81msДата: Понедельник, 06.02.2017, 11:25 | Сообщение # 2695
Может поршня в цилиндрах клинит, поэтому эффекта от замены трещёток нет? Как вообще увидеть, что поршень клинит? Один не сильно жмёт(чтоб не повылетали поршня), а второй визуально смотрит при снятом барабане? Так?
vitaliistДата: Понедельник, 06.02.2017, 15:54 | Сообщение # 2696
не, у них ход минимальный, поэтому и стоит система подводки. я еще ни разу не встречал что бы поршня клинили. заказал все оригинальное, поставлю без барабана и посмотрю как это система работает и почему не разводится
REMZONAДата: Понедельник, 06.02.2017, 20:29 | Сообщение # 2697
smix81msvitaliist, и другие участники дискуссии по поводу цилиндров еще могу добавить. Учитывайте, что цилиндры все разные, и не только со штуцером и без штуцера, а еще и правый левый. Итого на одну ось 4 разных цилиндра и при установке их важно не перепутать. Если перепутать право и лево то механизм подвода колодок работать не будет даже на новых цилиндрах. В ручную обязательно нужно подводить пока не начнут задевать барабаны (но не до заклинивания), а просто когда он начнет вращаться немного с натягом. При нажатии на тормоз на запущенном двигателе (чтобы работал усилитель) несколько раз механизм автоподвода сам устранит лишний зазор (если колодки правильно установлены)
smix81msДата: Понедельник, 06.02.2017, 22:43 | Сообщение # 2698
Цитата REMZONA ()
Учитывайте, что цилиндры все разные, и не только со штуцером и без штуцера, а еще и правый левый. Итого на одну ось 4 разных цидиндра
А маркировки на них никакой нет, чтоб не перепутать? А то я чувствую до меня там наездники с кувалдами побывали и уже всё что можно перепутано...
vitaliistДата: Вторник, 07.02.2017, 01:34 | Сообщение # 2699
хрен их там перепутаешь))))))) левые на право не встают. сразу видно
Добавлено (07.02.2017, 01:31)
а вот звезды можно попутать. там резьбы на винтах разные по моему
Добавлено (07.02.2017, 01:34)
короче, в выходные разберем и выясним че за херня происходит, а то реально напрягает уже, особенно моего водителя)))) Разбираться будем со стаканом, что бы понятнее было
REMZONAДата: Вторник, 07.02.2017, 09:01 | Сообщение # 2700
Да, скорее всего. Могу ошибиться с HYUNDAI 72-78 точно бывают перепутывают и вместо чтобы разводится они сводятся
