pavel | Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:28 | Сообщение # 261 |
| Про регулировку клапанов на NQR 75 так и не кто не написал, может клапана на этих машинах вообще не регулируются?
Admin | Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:50 | Сообщение # 262 |
| Цитата pavel ( ) Про регулировку клапанов на NQR 75 так и не кто не написал, может клапана на этих машинах вообще не регулируются?
Вот наша статья про регулировку клапанов на ISUZU
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:18 | Сообщение # 263 |
| 75исузик что значат коды ошибок p1277"p0107"p1225???
Admin | Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:27 | Сообщение # 264 |
| P1277 - педаль газа P0107 - датчик атмосферного давления (низкое напряжение) P1225 - датчик нейтрали замыкание
Проблема явно с электрикой, если все три ошибки активны. Если остаётся какая то одна, то ищите именно там.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 11.02.2014, 18:50 | Сообщение # 265 |
| Датчик давления при где наход
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:28 | Сообщение # 266 |
| что значит ошибка 12 и как ее стереть ISUZU NQR 75?
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:37 | Сообщение # 267 |
| добрый вечер!сегодня на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR.что это значит?75NQR 2008г,440000 км пробега кроме замены форсунок на 270000 км ничего не делали ему
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:19 | Сообщение # 268 |
| [quote=Случайный прохожий;6431]на ходу загорелась контрольная лампа на панели ASR[/quote]
Диагностика треба! Ищи диагностику.
Давид | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 19:29 | Сообщение # 269 |
| парни кто в теме подскажите! короче купили исузи 71 поехали ставить на учет , на раме нашли один вин спереди перед правым передним колесом на раме , второй номер нашли на раме за правым задним колесом а вот сам вин код который на табличке был приклепан к будке с права спереди весь нах стерся видны были только выбитые пять цифр , засада в общем ... в итоге нам выдали техпаспорт где в графе вин написано ОТСУТСТВУЕТ а в особых отметках стоит код который стоит спереди на раме , кто что думает по этому поводу??? сам еду и трясусь перед каждым постом !
Dodoro | Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:39 | Сообщение # 270 |
| Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов. 1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо. 2)Без предпускового подогрева охл. жидкости, свечи работают штатно (чек горит 5-7секунд), двигатель запускается хорошо.
Помогите пожалуйста разобраться с запуском по варианту 1. Заранее благодарен.
Admin | Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:33 | Сообщение # 271 |
| Цитата Dodoro ( ) Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. Двиг. 4HK1. Температура за бортом около минус двадцать градусов. 1)После подогрева охл. жидкости двигателя электроподогревателем, чек свечи накала гаснет через секунду после включения зажигания. Двигатель запускается очень плохо. 2)Без предпускового подогрева охл. жидкости, свечи работают штатно (чек горит 5-7секунд), двигатель запускается хорошо.
Помогите пожалуйста разобраться с запуском по варианту 1. Заранее благодарен. Здравствуйте, здесь проблема скорее всего в том, что управление свечами накала идёт по датчику температуры охлаждающей жидкости. С подогревателем датчик "видит", что двигатель тёплый, блок управления свечами не включает питание на свечи. А камеры сгорания не прогреты, поэтому и запуск тяжёлый. Интересно посмотреть, как у Вас выполнен монтаж подогрева и его мощность. Скорее всего очень слабо прогревается головка двигателя. Так как при правильной установке такой проблемы нет.
Dodoro | Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:16 | Сообщение # 272 |
| Снова Вас приветствую! Вот фото эл.подогрева. 1,5 кВт. Так оно и есть. (Есть возможность не донагрева электроподгревателем, в её реле не уверен.) Интересует цепочка командо-аппарата от замка до свечей. Спасибо. С наступающим Днём Советсткой Армии!!!
Dodoro | Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:22 | Сообщение # 273 |
| Добавление фото.
REMZONA | Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:15 | Сообщение # 274 |
| Схему поищу. Патрубки правильно подсоединены, но вот шланг входа в подогреватель задран слишком высоко (петля), думаю что это значительно уменьшает циркуляцию, попробуй проложить подводящий шланг ниже, просто получается, что антифриз у датчика горячий, а вот головка не прогрета. На Хундаях при той же системе предпускового подогрева подобных проблем нет. Попробуйте. И ещё 1.5 Квт мало для такой системы охлаждения, мы ставим 2 Квт, лежачие.
Axa | Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:53 | Сообщение # 275 |
| здравствуйте, подскажите пожалуйста не работает спидометр ток до датчика доходит. какой там код на датчике спидометра кто знает NQR 71 заранее благодарен
REMZONA | Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:03 | Сообщение # 276 |
| Датчик спидометра обычный 3 контакта? Если да то номер датчика 8972565250. Удачи.
Axa | Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:22 | Сообщение # 277 |
| Еще подскажите пожадуйста при включении зажигания сколько контрольных лампочек должно загореться на приборной доске. А то слышал что практикуется такое что продавцы лампочки выкручмвают специально чтоб лишнее не горело
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:38 | Сообщение # 278 |
| не работают задние габариты, лампочки целые ,одна новая
REMZONA | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:43 | Сообщение # 279 |
| Если и передние габариты не горят то предохранитель в первую очередь смотрите.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:04 | Сообщение # 280 |
| передние горят Добавлено (03.03.2014, 17:04) --------------------------------------------- стопы поворотники работают ...ехать в ночь а тут габариты
