АхаДата: Среда, 26.03.2014, 21:33 | Сообщение # 301
а ты имеешь ввиду что обрыв может с датчика на спидометр
TurbotraktorДата: Среда, 26.03.2014, 21:34 | Сообщение # 302
А на панели остальное все работает?
TurbotraktorДата: Среда, 26.03.2014, 21:54 | Сообщение # 303
Уважаемые знатоки у меня вопрос. Откапиталили 4hk1 после чего не можем запустить, метки на месте, давление в рампе есть, выдаёт 16 ошибку через самодиагностику, судя по ошибке метки не совпадают все проверено, все на месте. пробовали отключать датчик колена по идее должна запуститься но молчит. кто может подскажите что может быть.
АхаДата: Среда, 26.03.2014, 21:54 | Сообщение # 304
да, подсветка спидометра тоже работает, одометр обнуляется
REMZONAДата: Четверг, 27.03.2014, 09:52 | Сообщение # 305
Может быть просто давление в рампе не создалось, первый запуск может быть дольше по времени чем обычно
TurbotraktorДата: Четверг, 27.03.2014, 20:33 | Сообщение # 306
Все машинку запустили. Просто при запуске надо было педаль акселератора в пол, чтобы воздух вылетел из топливной.
REMZONAДата: Четверг, 27.03.2014, 20:46 | Сообщение # 307
Просто при зауске надо было педаль акселератора в пол, чтобы воздух вылетел из топливной.
Как в принципе я и говорил
TurbotraktorДата: Пятница, 28.03.2014, 22:14 | Сообщение # 308
Делаем только на своих авто, не часто (за ненадобностью), а с комон рейлом первый. Последние 4HG1, 6D17 на нем еще насос бежал под задние крышки перебрали и тоже была запарка с пуском, оказалось не правильно поставили поплавок в насосе, но повторная разборка показала это. Кстати заменили прокладки паранитом тонким, полет нормальный.
makomsДата: Суббота, 29.03.2014, 23:54 | Сообщение # 309
Доброго времени суток.помогите пожалуйста.у меня исузу nqr 75 4HK1.Заменил прокладку,и расточили.все собрали в обратном порядке.НЕ ЗАВОДИТСЯ.помогите,в чем может быть проблема?
REMZONAДата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:00 | Сообщение # 310
Прочитай выше, у товарища с форума уже была подобная проблема.
makomsДата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:14 | Сообщение # 311
Про бывали,не помогает.неделю мучаемся.стартер крутит,а мотору хоть бы что.
REMZONAДата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:13 | Сообщение # 312
Может солярку нормально не прокачали?
TurbotraktorДата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:12 | Сообщение # 313
Проверьте еще раз все метки, натянули ли разрезную шестерню на распредвале. Сделай самодиагностику, какая ошибка, если 16 то метки смотри. Прокачивай топливо. Ну и наконец попробуй с буксира, иногда помогает.
sadДата: Среда, 02.04.2014, 00:53 | Сообщение # 314
Подскажите по рессорам на перед и зад на ISUZU NQR 75, как можно усилить?
Поставил КМУ, весит не менее 1500 кг, теперь перед перегружен постоянно
REMZONAДата: Среда, 02.04.2014, 09:44 | Сообщение # 315
По 1 подкоренному добавить и должно помочь.
sadДата: Среда, 02.04.2014, 15:40 | Сообщение # 316
REMZONA, Спасибо, а от чего может подойти? Читал, что на фотон, например, от валдая подходят.
Нашел по 2000 (вроде Россия)
Сообщение отредактировал sad - Среда, 02.04.2014, 16:11
REMZONAДата: Среда, 02.04.2014, 15:51 | Сообщение # 317
Ширина листа 72мм, остальное доработать напильником...ну или отпилить болгаркой)))
sadДата: Среда, 02.04.2014, 20:53 | Сообщение # 318
REMZONA, на передний и задний мост одинаковые? нашел от камаза шириной 70 мм
DimaobninckДата: Среда, 02.04.2014, 20:59 | Сообщение # 319
Подскажите пожалуйста какую жидкость заливать в бачок гидроусилителя тормозов?
Maximka196Дата: Среда, 02.04.2014, 21:18 | Сообщение # 320
дексрон атх заливайте
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 02.04.2014, 21:19
