Понедельник,14.10.2019,15:53
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
ISUZU NQR 71/75 - Страница 173 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
СВКДата: Суббота, 02.12.2017, 11:47 | Сообщение # 3441
Группа: VIP
Niki19807,
Была ли когда-либо поломка левой передней рессоры (1-2 лист или весь пакет)? Если да - проверьте жгут проводов над этой рессорой.
Добавлено (02.12.2017, 11:47)
Niki19807,
Цитата
Сам нахожусь на ямале. Сто тут в основном для легковых.диагностику пытались
сделать .нет соединения с блоком управления.я читал что читают тесн2.
Читает ошибки и Сканматик 2 (через ДВС СеАЗ-это для диагностов). Найдите СТО со Сканматиком 2. Этот сканер очень часто встречается в легковых СТО, но без доп. питания на сканер не подключитесь, нет + на 16 ноге разъема на машине. Переходник для подключения дополнительного (+) есть в комплекте со сканером.
Сообщение отредактировал СВК - Суббота, 02.12.2017, 11:51
market7002Дата: Суббота, 02.12.2017, 12:18 | Сообщение # 3442
Группа: VIP
Цитата REMZONA ()
наоборот сводится будут колодки при торможении.
главное меняем все 8 цилиндров уже на 2й машине и везде надо подводить (((( не уж то везде препутали точнее на всех авто
Niki19807Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:46 | Сообщение # 3443
Группа: Проверенные
Сделал еще раз самодиагнистику выдают также316,335.короткие ,длинные,короткие.самодиагностика абс показала 12,54,53,26,51,63 что означает?
beznosovyiДата: Суббота, 02.12.2017, 16:50 | Сообщение # 3444
Группа: VIP
может изза абс на аварийный режим встает читал гдето изза 2 датчиков абс переходит двигатель в аварийный  режим или у нпр такое бывает забей в поисковить на форуме все уже писали по ошибкам искать надо
Сообщение отредактировал beznosovyi - Суббота, 02.12.2017, 16:52
Niki19807Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:53 | Сообщение # 3445
Группа: Проверенные
Рессоры меняли надо будет посмотреть..
СВКДата: Суббота, 02.12.2017, 17:17 | Сообщение # 3446
Группа: VIP
Niki19807,
означает?
Во вложении ошибки по АБС, но для решения проблемы по двигателю они ни о чем не скажут.
Прикрепления: __Isuzu.docx(25.7 Kb)
Женька748Дата: Суббота, 02.12.2017, 18:04 | Сообщение # 3447
Группа: VIP
Такогно не бывает. Хоть все фишки с дат АБС поскидывай, на движке никак не скажется!
Да у меня вообще все, кроме одного родные стоят, и все мозги е..ут! все там чистенько, гладенько, как кошачьи яйца! косячные тормоза
smix81msДата: Воскресенье, 03.12.2017, 04:56 | Сообщение # 3448
Группа: VIP
Цитата Женька748 ()
косячные тормоза
+1
Система самоподвода (её исполнение именно на этих машинах) -полная параша. Помимо левой/правой резьбы отличие ещё в направлении зубъев на звёздах. Не на всех вновь купленных цилиндрах нормально работают самоподводящие механизмы. Если посадить в кабину помощника и просить его нажимать тормоз при снятом барабане (только давить не до конца педаль, чтоб поршня не повылазили полностью), то становится наглядно видно работу/ неработу самоподводов... бывает, что поршень, на котором закреплена тяга, в которую упирается стопор трещетки (флажок) немного проворачивается при срабатывании, тяга цепляет флажок и нихрена адекватно не работает. После чего начинаешь подтачивать напильником лапку флажка, чтото подгибать итд... понимая, что исполнение системы -полная параша... и проехав несколько тыс км, ощущая вновь проваливающуюся педаль лезешь подводить это всё в ручную...
market7002Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 11:26 | Сообщение # 3449
Группа: VIP
Тормозной механизм у них нормальный это у русских руки крюки) и жаба в каждом втором сидит и квакает((   если точили механизм значит брали не ориг.цилиндра т.е экономил)
У меня 2 машины бегают на родных тормозах пробеги более 400т и не разу туда не лазили.
А в других машинах купленных мною б.у были течи цлиндров и из за этого менял все и сразу.
И брал не ориг. и вот теперь каюсь(
Видно не ездили на хундаях, вот там сразу пропадают тормоза без подводки.
НА Кантере мицубиси тоже самоподводящиеся механизмы,на днях коллега полез поменял 4 передних цилиндрика пробег более 400т. Я думаю это хороший пробег.
Женька748Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 20:40 | Сообщение # 3450
Группа: VIP
Ну не надо тут за всех. Стопора я покупаю оригинальные, других в магазине нет. из всего механизма неоригинал только манжета. А вот менять цилиндр в сборе по причине течи, вариант не для меня. Если нет выработки в чугуне, че его менять то!? Давайте может и балку в сборе махнем, если тавотница не пробивается! Конструкция рабочая, конечно. Такая же рабочая как и весь УАЗ 469, расчитан на три минуты боя.
Сообщение отредактировал Женька748 - Воскресенье, 03.12.2017, 23:34
Niki19807Дата: Вторник, 05.12.2017, 17:22 | Сообщение # 3451
Группа: Проверенные
Приветствую. Сделали диагностику G-scan скинули ошибки машинка стала работь.не скинулась ошибка егр .сказали нужно менять.всем спосибо.
дмитриййДата: Вторник, 05.12.2017, 21:57 | Сообщение # 3452
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
Niki19807, лишь бы опять не встала в аварийный режим, как правило при снятии ошибок проблема уходит не на долго или вообще не уходит , без устранения физически самой проблемы! у меня после снятия тнвд машина тоже вставала в аварийный режим из-за сгнивших проводов на тнвд ,а такая куча ошибок тоже была  -проблема такая- перебиты провода над рессорами со стороны водителя!
Niki19807Дата: Среда, 06.12.2017, 18:04 | Сообщение # 3453
Группа: Проверенные
Проверял контролькой питание к егр потходит.
Roman1970Дата: Среда, 06.12.2017, 19:31 | Сообщение # 3454
Уровень 7
Группа: Проверенные
За 410т.км.поменял правый передний,сначала поменял манжету,но ненадолго.Насчет руки-крюки,наверно ты прав,с первого раза тоже не получилось развести колодки.Но зато сейчас с закрытыми глазами.Год наверно ездил тормоза со второго качка и передний правый тек(почемуто на стоянке),пока чуть в непонятное не попал сразу и время нашел и деньги и руки выросли откуда надо.
Добавлено (06.12.2017, 19:31)
За 410т.км.поменял правый передний,сначала поменял манжету,но ненадолго.Насчет руки-крюки,наверно ты прав,с первого раза тоже не получилось развести колодки.Но зато сейчас с закрытыми глазами.Год наверно ездил тормоза со второго качка и передний правый тек(почемуто на стоянке),пока чуть в непонятное не попал сразу и время нашел и деньги и руки выросли откуда надо.Стала плохо заводиться на хол.и гор.после 10дней стоянки.Сегодня обнаружил подсос воздуха через топливозаборник(бак камаз).Может из-за этого?Какие будут мнения коллеги?
Sanich-1987Дата: Среда, 06.12.2017, 20:30 | Сообщение # 3455
Группа: Проверенные
Друзья прошу помощи. Подскажите кто как ставил котел подогрева nqr71. Поискал сливную пробке там где на японцох у нас ее нет, просто отверстие с резьбой. Блок что то боюсь сверлить.  Кто как ставил?
Roman1970Дата: Среда, 06.12.2017, 20:54 | Сообщение # 3456
Уровень 7
Группа: Проверенные
На nqr75 под турбиной пробка.А ты подключись через шланги печки.
isuzu525Дата: Среда, 06.12.2017, 23:42 | Сообщение # 3457
Группа: VIP
Через шланги печки наверное будет не очень удачный вариант, будет гонять по малому кругу (моё мнение может и ошибочное).Я на 75 своей установил забор взял с радиатора ,выход на печку уже 3 год всё нормально работает.
market7002Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:41 | Сообщение # 3458
Группа: VIP
А сейчас так же лазиешь разводишь или все само как обычно?
Roman1970Дата: Четверг, 07.12.2017, 23:43 | Сообщение # 3459
Уровень 7
Группа: Проверенные
Пока рано судить об этом мало прошел,но какая там грязища скорее всего придется все время теперь разводить вручную.Когда цилиндр менял при снятом барабане рукой не мог трещетку скрутить,колодку чуть поднимаешь усилия нет на цилиндр легко вращается.Вечного ничего нет.Не до жира лишь бы не текли,разведем.
Сообщение отредактировал Roman1970 - Четверг, 07.12.2017, 23:44
market7002Дата: Пятница, 08.12.2017, 00:20 | Сообщение # 3460
Группа: VIP
Цитата Roman1970 ()
разведем.
везет когда время на это есть)
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • HINO 300
  • HD-120/170/250...
  • HINO-500
  • Hyundai hd 120 проблема с обдувом салона.
  • Платон
  • FIAT DOBLO
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Кардан Баланс - профессиональный ремонт карданных валов
  • НОРМО-ЧАС
  • Пластиковый изотермический фургон
  • ФУРГОНЫ ДЛЯ HYUNDAI
  • D4DD двигатель запускается только с эфира
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Xot, Эдуард, HINOвод, isuzu525, sakuratruck, alex8778, v1ru5, voinovnv, vasiliygalkin78, 79807104295, igorekvlas0v, zapolskijoleg, ARCHI2012, progressovod
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
