Женька748 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 20:26 | Сообщение # 3441 |
| Цитата Roman1970 ( ) Заказал форсунку на эмексе 18т.р. Уже давно ремонтирую форсунки. За одну 10 тыс руб. По работе нет отличий от новых. Ходят столько же.Добавлено (11.12.2017, 20:26) ---------------------------------------------
Цитата Roman1970 ( ) Сегодня проверил форсунки на слив в обратку Есть еще люди, которым не жалко купить форсунку не от того что машина встала, а от того что граммы разные
Женька748 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:04 | Сообщение # 3442 |
| Цитата СВК ( ) По прописке - сканера в моей деревне не найти. Вы же в курсе, что оригинальных комплектующих на данные форсунки нет? За шесть лет поменял штук восемь форсунок, ни разу не прописывал, а оригинального сканера даже у официалов нет))))Я в Самаре. Кстати, в коробочке новой форсунки есть вкладыш с фразой на нескольких языках, кроме русского. Перевел ее в гугле, примерно так "обязательно прописывать, иначе на холостом ходу будет жесткая работа". Короч в мануале читал для чего нужна прописка, нах она не нужна. Машина работает ровненько, мягко. По поводу происхождения запчастей к форсункам вопросов не задавал, детали на пятерочку работают, ценник устраивает.
Сообщение отредактировал Женька748 - Понедельник, 11.12.2017, 21:05 |
beznosovyi | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:35 | Сообщение # 3443 |
| и у меня такое же мнение по форсам разницы нет новые и ремонтные одинаково новая кончилась стучала. ремонтная ходит еще делал диагностику на прошлой неделе подтраивал и стучала одна месяца 3 достала. 2 шт поменял сканер еще весной приговаривал к замене и вот заменил поставил ремонтные у нас с пропиской делают.после прописки ровнее двигатель работает 2 дня ездил потом прописал жестко .стал работать поменял то 2 шт и тяга похуже чуть хотя расход топлива такой и был есть 2 оборотные отдам в ремонт сделают все равно китайские в продаже зайдите на сайт алиэкспрэсс они там по 14тыров и у многих китай продаванов
Сообщение отредактировал beznosovyi - Понедельник, 11.12.2017, 21:39 |
Roman1970 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:36 | Сообщение # 3444 |
Уровень 7
| Машина еще не встала,но уже плохо заводиться на хол. и гор.а ждать когда встанет не мой метод.Раз за 410т.км.можно и новую купить для себя ж.А в Воронеже даже не знаю,делают или нет форсы.А для чего нужна прописка форсов?Разговаривал с малым тоже не прописывает,но сначала расход побольше чем обычно.А старую форсунку можно отдать в ремонт если найду,пусть лежит там вторая на подходе.
Женька748 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 22:11 | Сообщение # 3445 |
| Цитата СВК ( ) А для чего нужна прописка форсов? Ну тип того в производстве деталей форсунок слишком точные допуски, там тысячные или даже мельче. поэтому двух одинаковых форсунок не бывает. В заводских условиях девственную форсунку ставят на стенд, тестят ее и присваивают уникальные код, в нем зашифрована информация о впрыске. Если все форс прописать, то они будут работать кк оркестр ,идеально одинаково. Но если не прописать то ничего не произойдет. То же самое что давление в шинах будет отличаться на 50 грамм или не будет.
Romik | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:00 | Сообщение # 3446 |
| Реально ходят после ремонта 200тыс? Почему гарантию не дают тогда?
Roman1970 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:21 | Сообщение # 3447 |
Уровень 7
| Кто знает мож и японскую.Недавно ШЕЛЛ открыли вроде ничего.Если очень дешевым не заправляться,то на печное топливо вряд ли нарвешься.Оригинал стоял первые 15 т.км.потом сакура,айко и теперь уже долго экофил,но стоит сепаратор манн прелайн 270,и на нем фильтр тоже экофил. Добавлено (11.12.2017, 23:21) --------------------------------------------- А может просто повезло,а может бак большой,дома заправился на знакомой заправке и попер на1500-1700км. хватает,далеко сейчас не езжу.
Romik | Дата: Вторник, 12.12.2017, 09:42 | Сообщение # 3448 |
| Выше пишут что ходят столько же, я слышал что корпус у них является рабочей поверхностью, поэтому замена потрохов особо не на долго помогает, вот они гарантию и не дают.
Roman1970 | Дата: Вторник, 12.12.2017, 11:02 | Сообщение # 3449 |
Уровень 7
| Да и на новую форсунку, если дают гарантию сплошная профанация,то солярка не та, то не прописал,то еще что нибудь,лишь бы деньги не возвращать,а ты хош все бросай и по судам бегай.
gans | Дата: Вторник, 12.12.2017, 12:03 | Сообщение # 3450 |
| за 9 лет,пробег 615000,поменял 11 форсунок,последние 2 восстановленные,никогда не прописывал,запчасти к форсункам oms-spb.ru
Roman1970 | Дата: Вторник, 12.12.2017, 12:46 | Сообщение # 3451 |
Уровень 7
| Заказал денсо 095000-5344,двигатель 4-HK1евро 3.На разных сайтах номера по денсо разные,на форуме видел этот,я случаем не ошибся?
Сообщение отредактировал Roman1970 - Вторник, 12.12.2017, 12:46 |
FISHERMAN | Дата: Вторник, 12.12.2017, 16:44 | Сообщение # 3452 |
| всем салют! кто подскажет: где в екате можно купить ОРИГИНАЛЬНУЮ ЯПОНСКУЮ прокладку ГБЦ евро-3? последняя прошла 80 тыс км (покупал набор верхий, вроде как оригинал в фирменой коробочке). но из под клап. крышки сразу полезли сопли(лечили герметиком), а мотористы говорят ,что оригинал настоящий должен стоить в 2 раза дороже.(у меня была за 6000). перегрева не было, а прошла всего 80000....
REMZONA | Дата: Вторник, 12.12.2017, 18:45 | Сообщение # 3453 |
| FISHERMAN, "официалам" нужно звонить в первую очередь
Женька748 | Дата: Вторник, 12.12.2017, 20:30 | Сообщение # 3454 |
| Цитата Romik ( ) пишут что ходят столько же, я слышал что корпус у них является рабочей поверхностью, поэтому замена потрохов особо не на долго помогает Мне делают так. Приношу плохую форсунку, он мне меняет ее на такую же отремонтированную. Гарантию не дает потому что если в топливопроводе грязь, то даже супер оригинал встанет на следеющий день. При мне, на моих глазах он разбирает форсунку, ложит там какие то детали под микроскоп и я видел там грязь и кокс. Там давление же капец, всякие пылинки, волокна бумаги с дешевых фильтров, все приводит к задирам и промоинам. Ну это я так себе представляю
beznosovyi | Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:17 | Сообщение # 3455 |
| форсунки у нас золотые как не крути я на свою вместо родного фильтра поставил грубой очистки прилайн 270\7 тонкой очистки wdk940\1 вся система от газона нехт оба фильтра имеют 3 -5 мкр очистку у прилайна 45% у wdk 95% и ставля только оригинал дорого около 2500р за оба время покажет как форсы будут ходить или все это напрасно установлено китайские запчасти имеют свой срок еще вопрос бак большой на сколько литров от какой марки говорят пишут не ставте камазовский ржавчина от конденсата форсам конец да он ив самом деле лопаеться постоянно я их замучился варить
Сообщение отредактировал beznosovyi - Вторник, 12.12.2017, 22:44 |
Romik | Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:50 | Сообщение # 3456 |
| Коллега на мане перебирал у него zexel common rail, гарантию дали, дело в форсах наших, у нас даже не все берутся за них
изузист88 | Дата: Среда, 13.12.2017, 14:27 | Сообщение # 3457 |
| Здравствуйте ребят! Столкнулся с такой проблемой на исузу NQR75 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ. Посоветуйте что выгодно можно поставить и сопоставимо по качеству может быть с оригиналом. И еще смотрю в интернете большой разброс цен за данные детали. Кто где покупал может скажите у проверенных поставщиков. Не хочется нарваться на подделку.. огромное спасибо!
beznosovyi | Дата: Среда, 13.12.2017, 20:48 | Сообщение # 3458 |
| изузист88, +78312242648 дмиртий здесь брал оригинал сервисмены пдтвердили дали гарантию н новгород
Roman1970 | Дата: Среда, 13.12.2017, 22:05 | Сообщение # 3459 |
Уровень 7
| Изузисту 88 ставь EXEDI они на конвейер идут,отличие от оригинала нет значка исузу,а фирма эта же из личного опыта,я менял сцепление.По деньгам ориг. 10000р. со значком,без значка 8000р.было 2 годаназад, фирма изготовитель одна и таже EXEDI. Beznosovyi бак камазовский 250 л. простоял семь лет ни ржавчины, не лопается, летом поменял на такой же(алюминиевый 19000 без кронш. крутовато)что бы не было ржавчины надо на заправке заправляться,а не с канистр(сам попадал на валдае) коденсат будет и в пластмассовом баке,а от чего лопается не пойму,может закрепить надо по-человечески.
beznosovyi | Дата: Четверг, 14.12.2017, 21:34 | Сообщение # 3460 |
| Roman1970, зачем менял раз не ржавеет и закрепил отлично если не ломает а я входит 36лет баранку кручу и крепить не научился и не знаю что бак камаза говно полное и конденсат внем от соляры с канистр я думал от горячей обратки все возьму себе на 500литров спасибо
