Evo77Дата: Понедельник, 18.12.2017, 08:53 | Сообщение # 3481
Цитата smix81ms ()
акое чувство, что у тебя включается горняк сам по себе. Это может происходить при скидывании фишки с датчика нейтрали, либо плохом контакте там, либо обрыве провода до фишки. Когда тяга пропадает звук работающего горняка слышен?
Нет,горняк слышен после перегазовки как бы отключается,но если его выкь рычажком под рулевым то не шумит. Датчик нейтрали проверял,звенит и в жгуте напр норм
Roman1970Дата: Понедельник, 18.12.2017, 10:59 | Сообщение # 3482
Уровень 7
smix81ms, прокачка ГУТ по руководству по эксплуат.залил жидкость между мин. и макс.завел двиг.на 5секунд,заглушил.Если ниже мин.повторить процедуру пока уровень не стабилизируется и в жидкости не останется никаких пузырьков,если имеются пузырьки подождите, пока они исчезнуть.Заведите двигло нажмите педаль тормоза примерно 5 раз.Заглушите двиг.Если уровень ниже мин. долить.С заглушенным двиг. нажмите тормоз 10 раз. ВСЕ УДАЧИ!
Evo77Дата: Понедельник, 18.12.2017, 20:43 | Сообщение # 3483
сегодня проехал 200км и все норм, как только остановился работала на холостых опять все повторилось и ушел в аварийный реж. уже на стоячую, даже не знаю куда лезть и с чего начинать(((
Женька748Дата: Понедельник, 18.12.2017, 21:37 | Сообщение # 3484
Б..я буду салярки не хватает! Снимай шланг с тнвд и через жигулевский вильтр в горловину бака! Все будет
дмитриййДата: Вторник, 19.12.2017, 01:12 | Сообщение # 3485
Владелец ISUZU 75
всем привет , подскажите  как правильно взвести шестерню распредвала , если она развелась?, и на сколько зубов от спокойного положения она должна взводится? если не сложно , то скиньте инфу на телефон -89226092372 . еще интересует такой вопрос - кто нибудь отделял солярку от масла , если да то подскажите как? попало около 5 литров д.т. в масло через обратку , а масло новое!(((
дмитриййДата: Вторник, 19.12.2017, 09:55 | Сообщение # 3486
Владелец ISUZU 75
спасибо
Женька748Дата: Вторник, 19.12.2017, 19:29 | Сообщение # 3487
Антифриз от масла без проблем, а салярка с маслом смешиваются. Как их отделять то я хз. Бабушкиным сепаратором) Бензин, потом салярка, масло и в конце литол для товотниц))) С уважением)
AgapitДата: Вторник, 19.12.2017, 19:40 | Сообщение # 3488
Здравствуйте всем. Кто подскажет?
Через сколько км менять масла в коробке и в мосту?
Вопрос в том, что по инструкции - через 45 000км,
а кто то говорит - раз в 100 000км и нормально.
isuzu02Дата: Вторник, 19.12.2017, 19:48 | Сообщение # 3489
здравствуйте появилась маленькая проблема не работает горняк смотрел сам механизм он нормальный ходит без проблем при этом быстрый прогрев работает нормально все пересморел не знаю что еще может быть
isuzu02Дата: Вторник, 19.12.2017, 19:49 | Сообщение # 3490
Цитата Agapit ()
Здравствуйте всем. Кто подскажет?Через сколько км менять масла в коробке и в мосту?
70000 для наших условий оптимальный вариант
Женька748Дата: Вторник, 19.12.2017, 20:25 | Сообщение # 3491
Если не горит чек, то датчик нейтрального положения. Проверяется так - даем ручным газом оборотов, если при включении ЛЮБОЙ передачи они не становятся холостыми, значит датчик или его цепь.
Roman1970Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:38 | Сообщение # 3492
Уровень 7
Ребят подскажите номер подвесного подшипника кардана,встречаются с внутренним диаметром 40мм и 45мм.Кто конкретно сам с этим сталкивался и кто сам менял, какой наш (исузу NQR 75 2010г)?
Добавлено (19.12.2017, 21:38)
Agapit, меняю все жидкости(ГУР,ГУТ,КПП,ЗМ) по книге,раз в 40т.км.атифриз раз в 150т.км.(лью AGA красный)уже восьмой год 410т.км.Решение принимать тебе.Японские инженеры тоже не дураки.
isuzu02Дата: Вторник, 19.12.2017, 23:24 | Сообщение # 3493
регулятор работает, быстрый прогрев тоже, заслонку почистил, лампа горняка горит но он не срабатывает
Roman1970Дата: Вторник, 19.12.2017, 23:25 | Сообщение # 3494
Уровень 7
Спасибо.А один подшипник можно поменять,а потроха старые оставить?
isuzu02Дата: Вторник, 19.12.2017, 23:25 | Сообщение # 3495
концевик нормальный что еще смотреть?
Roman1970Дата: Среда, 20.12.2017, 12:13 | Сообщение # 3496
Уровень 7
спасибо.
дмитриййДата: Среда, 20.12.2017, 13:53 | Сообщение # 3497
Владелец ISUZU 75
парни такая беда - после замены поршня не мог завести машину , распред идеально по метке стоит! перекинул его на зуб выше - завелась с пол оборота , настроил зазор клапанов 0,4 при поршне в ВМТ , но стоит мелкий цокот - вроде клапана стучат ., что за ерунда такая?
Добавлено (20.12.2017, 13:53)
и почему она вообще не по метке только завелась?
Женька748Дата: Среда, 20.12.2017, 20:46 | Сообщение # 3498
На холостом ходу стали рябить все лампочки. Сначала еле заметно на диодах было видать, теперь и на фарах, и на приборке явно прям рябят. буквально уже на 900 об/мин все в норме. Клеммы и контакты ВСЕ на пятерочку, натяг ремня гуд, аккумуляторы по утрам крутят как летом.
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 20.12.2017, 20:53
smix81msДата: Четверг, 21.12.2017, 12:47 | Сообщение # 3499
Цитата дмитрийй ()
парни такая беда - после замены поршня не мог завести машину , распред идеально по метке стоит! перекинул его на зуб выше - завелась с пол оборота , настроил зазор клапанов 0,4 при поршне в ВМТ , но стоит мелкий цокот - вроде клапана стучат ., что за ерунда такая?Добавлено (20.12.2017, 13:53)
Только поршень менялся?
Я меняя шестерню коленвала заметил, что метка на кодной и купленной стояла на разных зубьях. Проверял наложением друг на друга шестерён с совмещением проточки под шпонку. Набил зубилом правильно метку и собрал грм по ней. Всё заводится мгновенно. Если бы не заметил этого нюанса - думаю голову бы уже сломал почему метки не совпадают итд...
Женька748Дата: Четверг, 21.12.2017, 20:10 | Сообщение # 3500
Цитата СВК ()
Проверь мультиком сколько выдает генератор на АКБ. Может щетки или задний подшипник уходит - ну как вариант. Щетки подходят от жигулей (широкие).
Спасибо, измерю, отпишусь
