Dim78 | Дата: Пятница, 22.12.2017, 03:24 | Сообщение # 3501 |
| Доброй ночи , исузу71 при повороте ключа ничего не загорается стартер не крутит с Толкача все работает , подскажите пжста в чём секрет???
REMZONA | Дата: Пятница, 22.12.2017, 07:39 | Сообщение # 3502 |
| Цитата Dim78 ( ) Доброй ночи , исузу71 при повороте ключа ничего не загорается стартер не крутит с Толкача все работает , подскажите пжста в чём секрет??? Можно было бы предположить замок зажигания, но если не светится панель и не работает стартер, значит это силовой предохранитель, непонятно только как подключена электрический привод останова ДВС, он по идее от замка зажигания включается, и если с толкача запускается двигатель, то значит привод этот работает. Этот двигатель с обычным механическим ТНВД, и если подача топлива есть, значит запустится 100%. Нужно "пробежаться" по электрической части, хотя бы от аккумуляторов до замка зажигания. Как найдете причину, не забудьте поделиться
Dim78 | Дата: Пятница, 22.12.2017, 08:26 | Сообщение # 3503 |
| Началось с того не смог завести , дер нуля приехл на стоянку не могу заглушить , почистил клеммы пробовал прикурить не помогло , с утра панель загорелась тускло , будто аккумулятор толкнул отработал , пробовал на ходу глушить , заводить под панелью трещит стартер не крутит , панель тускло , на стоянке заглушил и всё панель нуль при первом повороте ключа зажигания , светится зарядка в прикуривателе и то не всегда, при выключении зажигания моргает лампочка сигнализации раз 6 . На что это похоже , может релюха какая?
REMZONA | Дата: Пятница, 22.12.2017, 08:35 | Сообщение # 3504 |
| Цитата Dim78 ( ) при выключении зажигания моргает лампочка сигнализации раз 6 Сигнализация стоит? Может с ней не порядок, как часто бывает.
Dim78 | Дата: Пятница, 22.12.2017, 08:37 | Сообщение # 3505 |
| Первый раз
REMZONA | Дата: Пятница, 22.12.2017, 08:43 | Сообщение # 3506 |
| Dim78, в моих случаях в 80% сигнализация виновата. Если с автозапуском, то практически всегда она завязана на замок зажигания, ленивые установщики режут провода и в разрыв подключают свои провода. Сигналка глючит из-за этого штатная электрика не работает. Так что смотреть, как мне кажется, нужно как раз в районе замка зажигания.
Dim78 | Дата: Пятница, 22.12.2017, 08:49 | Сообщение # 3507 |
| Ппнл спасибо, отпишусь
дмитрийй | Дата: Пятница, 22.12.2017, 22:37 | Сообщение # 3508 |
Владелец ISUZU 75
| smix81ms, Только поршень менялся? поршень и гильза
smix81ms | Дата: Суббота, 23.12.2017, 02:03 | Сообщение # 3509 |
| Цитата Женька748 ( ) из всего механизма неоригинал только манжета. А вот менять цилиндр в сборе по причине течи, вариант не для меня. Если нет выработки в чугуне, че его менять то!? Как ходят цилиндры после ремонта ремкомплектом? Какой посоветуешь купить (miyaco, seiken, bogdan,) оригинал на передний чтото типо 700руб, неоригинал (bogdan) от 168руб...
Женька748 | Дата: Суббота, 23.12.2017, 20:13 | Сообщение # 3510 |
| Цитата smix81ms ( ) Цитата Женька748 ()из всего механизма неоригинал только манжета. А вот менять цилиндр в сборе по причине течи, вариант не для меня. Если нет выработки в чугуне, че его менять то!? Как ходят цилиндры после ремонта ремкомплектом? Какой посоветуешь купить (miyaco, seiken, bogdan,) оригинал на передний чтото типо 700руб, неоригинал (bogdan) от 168руб... Дешевые богдановские не ставил, но обязательно это сделаю, мне продавец сам не советовал, говорит "нищие автобусники" их берут. На марке не заморачивался, ходят десятками тысяч, даже если цилиндр от ржавчины чистить пальцами наждачкой)) Я бы вот лучше обратил внимание на выработку внутри цилиндра. Хотя у меня самого на задке все 4-е с выработкой, последний раз смотрел их тысяч 70 назад, не текут заразы.
Dim78 | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 03:06 | Сообщение # 3511 |
| Крепление провода к клемме пригорела, все дела
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 10:32 | Сообщение # 3512 |
| Цитата Dim78 ( ) Крепление провода к клемме пригорела, все дела На аккумуляторе которая?
Dim78 | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 17:07 | Сообщение # 3513 |
| Ну да сами клеммы зачистил, а крепление к проводам не глянул плюсовая в соединении прогорела, заржавела не было контакта заменил клемму всё гут
vva | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 12:46 | Сообщение # 3514 |
| Мелочный вопрос, но все же! В нете не могу найти чехлы на сидения. Для праворуких пожалуйста, а на наши нет! Хотелось бы готовые. Чтоб не ждать пока сошьют.
gans | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 12:57 | Сообщение # 3515 |
| чехлы на 75ю покупал здесь b-petrov.ru
Tailor | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 13:54 | Сообщение # 3516 |
| Привет форумчане. Не нашел на форуме инфу про подвесной подшипник на nqr 75. Кто сталкивался, подскажите, подвесной вскоре меняется или можно только резиновую обойму? Добавлено (25.12.2017, 13:54) --------------------------------------------- * всборе
Tailor | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 18:06 | Сообщение # 3517 |
| СВК, благодарю
rin | Дата: Вторник, 26.12.2017, 02:52 | Сообщение # 3518 |
| Добрый день! У меня исузу NQR 75 двикатель 4HK1. Подскажите Пожалуйста не работает asr и не горит лампочка на приборке (на кнопке ток есть) абс работает(лампочка загорается и гаснет) но кажется что только на передке срабатывает абс .предохранители и тормозуха в норме .
Tailor | Дата: Вторник, 26.12.2017, 15:11 | Сообщение # 3519 |
| Парни привет, кто что скажет про запчасти фирмы yamasida ( ямасида), как по качеству???
Tailor | Дата: Среда, 27.12.2017, 00:46 | Сообщение # 3520 |
| СВК, Ещё раз спасибо, один поставщик предлагает подвесной ямасиду, говорит залежался, не ломаются на исузах, за 2500 отдает. Вот и думаю взять его или оригинал за вдвое большую цену.
