Tailor | Дата: Четверг, 28.12.2017, 00:49 | Сообщение # 3521 |
| СВК, благодарю за совет, удачи
smix81ms | Дата: Четверг, 28.12.2017, 18:48 | Сообщение # 3522 |
| Цитата gans ( ) чехлы на 75ю покупал здесь b-petrov.ru Чёто нет такого сайта...
Archer | Дата: Четверг, 28.12.2017, 22:42 | Сообщение # 3523 |
| Подскажите, 2 машины NQR75, обе 2010 года. На обоих с разницей в месяц поменяны все форсунки. На одну Denso поставил на другую Оригинал. Везде все прописали. Обе машины после замены стали туповаты. как будто за жопу кто-то держит. Что может быть?
vva | Дата: Пятница, 29.12.2017, 09:06 | Сообщение # 3524 |
| а я сайт нашел. но чехлы не нашелю
gans | Дата: Пятница, 29.12.2017, 15:22 | Сообщение # 3525 |
| smix81ms, мне же не приснилось,попробуй набрать иначе, ключевые слова петров и чехлы vva,просто позвони туда,рисунок на сайте не соответствует действительности.
Сообщение отредактировал gans - Пятница, 29.12.2017, 15:25 |
Roman1970 | Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:27 | Сообщение # 3526 |
Уровень 7
| smix81ms, лет пять назад брал чехлы в Шушарах, перед Питером,там всякие аксессуары продавали,попробуй погугли,отправляли через ТК. Добавлено (29.12.2017, 20:22) --------------------------------------------- Никто не ставил проточный подогрев солярки,когда она нагревается от антифриза и надо ли этот теплообменник отключать на лето? Хочу попробовать. Добавлено (29.12.2017, 20:27) --------------------------------------------- Archer, сам только поменял на четвертом,переливала и плохо заводилась не прописывал. Проехал очень,очень мало,тяга вроде не изменилась.А форсунки под каким номером брал? А прописали правильно?
Roman1970 | Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:30 | Сообщение # 3527 |
Уровень 7
| СВК, продают по цене зимней всякое фуфло.А пока зимнюю завезут зима кончается,потом пол лета продают.По этому хочется перестраховаться.Почему геморрой, обоснуйте.
Tailor | Дата: Суббота, 30.12.2017, 00:19 | Сообщение # 3528 |
| Archer, такая же фигня у меня на 75, тоже прописывал, нефига не изменилось, ещё и регулятор оборотов перестал работать. Пока не могу решение найти. Я ставил именно денсо. Вот не знаю хорошо это для машины или нет???
Tailor | Дата: Суббота, 30.12.2017, 00:56 | Сообщение # 3529 |
| СВК, а разве регулятор не через мозги работает?
дмитрийй | Дата: Среда, 03.01.2018, 19:03 | Сообщение # 3530 |
Владелец ISUZU 75
| парни всем привет и всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! есть у кого нибудь опыт по сбору шестеренок грм - от колена до распреда? может есть фотоотчет по разборке-сборке их с коментами о выставлении меток?!
smix81ms | Дата: Пятница, 05.01.2018, 02:21 | Сообщение # 3531 |
| Цитата дмитрийй ( ) парни всем привет и всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! есть у кого нибудь опыт по сбору шестеренок грм - от колена до распреда? может есть фотоотчет по разборке-сборке их с коментами о выставлении меток?! Давай почту, кину учебник, там вроде всё расписано с картинками. И завтра постараюсь сфоткать метку на шестерне коленвала- будешь у себя делать , посчитаешь на каком зубце от канавки под штифт стоит метка.
pp | Дата: Суббота, 06.01.2018, 02:15 | Сообщение # 3532 |
| Привет парни. Может кто подскажет. Между трубками которые прикручиваются к форсункам, устанавливается какая то прокладка или уплотнитель??? Для понимания прикрепил рисунок. На картинке нарисовано кольцо, но не могу найти его номер. Может там ничего не стоит??!
Сообщение отредактировал pp - Суббота, 06.01.2018, 02:17 |
дмитрийй | Дата: Суббота, 06.01.2018, 10:59 | Сообщение # 3533 |
Владелец ISUZU 75
| pp, да там стоит кольцо резиновое , что бы масло наружу не текло. в каталоге одного магазина видел , что его почему то называют кольцом ГУРа. Добавлено (06.01.2018, 10:59) --------------------------------------------- smix81ms, отправил
smix81ms | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:14 | Сообщение # 3534 |
| Цитата дмитрийй ( ) smix81ms, отправил Проверяй почту. Шестерню не сфотал, опять напился.... может сегодня получится...
Tailor | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 16:59 | Сообщение # 3535 |
| СВК, дмитрийй, премного благодарен. Всех с Рождеством Христовым. Удачи. Парни кто где зч приобретает для исузиков 75, может где есть подешевле?
Сообщение отредактировал Tailor - Воскресенье, 07.01.2018, 17:05 |
smix81ms | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 03:53 | Сообщение # 3536 |
| Цитата Tailor ( ) кто где зч приобретает для исузиков Я стараюсь заранее на "AvtoTo" заказывать... такое чувство, что все местные магазины берут там же с 50% накруткой... и называется это у них "под заказ"...
v1ru5 | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 11:10 | Сообщение # 3537 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Добрый день, подыму тему по поводу Электроподогрева на Isuzu NQR 75, 4HK1. Был куплен Северс-М, 2 кВт. Проблема такая, как и у форумчанина, который уже писал и кидал свою схему подключения, у меня такая же беда. 1. Запуск в -20, свечи накала работают 5 секунд, запуск легкий. 2. Включаем в 220в, 2 часа работы подогрева, шланг верхний горячий, нижний холодный, я так понимаю нет циркуляции. Свечи видят что ДВС прогретый и отключает их через 1 секунду, не запускается. Собственно вопрос, что сделано не правильно? Сам котел поставил возле аппаратуры. Тыкните пальцем пожалуйста.
tadz1972 | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:38 | Сообщение # 3538 |
| Подогреватель установлен не правильно.Он у вас на одном уровне со сливной пробкой.Или чуть ниже сливной пробки,что недостаточно для хорошей циркуляции.Установите в максимально нижнюю точку.
smix81ms | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 19:02 | Сообщение # 3539 |
| Цитата smix81ms ( ) Цитата дмитрийй ()smix81ms, отправил Проверяй почту. Шестерню не сфотал, опять напился.... может сегодня получится... это для двигателя 4hg1-t
beznosovyi | Дата: Среда, 10.01.2018, 22:15 | Сообщение # 3540 |
| привет всем. есть вопрос машина у меня нкр75 двигатель работает очень жестко. иногда добавляет холостые до 800 об в мин газанешь скидывет .кто то как боролся с такой болячкой .холодный при прогреве мягче работает .до этого менял 2 форсунки .прописали диагност сказал нормально работает .сравнивал с такими авто у меня жеско очень есть подозрение на клапан scv
Сообщение отредактировал beznosovyi - Среда, 10.01.2018, 22:17 |
