Среда,23.10.2019,05:26
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
ISUZU NQR 71/75 - Страница 18 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
Женька748Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:47 | Сообщение # 341
Группа: VIP
Ребят, озвучте догадки! Умоляю! Не хочу вслепую покупать форсунки!
AdminДата: Понедельник, 21.04.2014, 08:04 | Сообщение # 342
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Скорее всего это форсунки. Что с нашими догадками, что без, всё равно придётся к чему нибудь идти. Наш диагност склоняется к форсункам, аргументируя это появлением чёрного дыма в первую очередь.
krasnoperov66@mail.ru
Женька748Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:19 | Сообщение # 343
Группа: VIP
Так у меня парадокс получается, дым - есть мощность, нет дыма - нет мощности. Ладно, не смотря на диагностику в Bosch, сам проведу "шприцевую" диагностику (мало ли, можт одну форсунку два раза проверили), потом отпишусь...
Сообщение отредактировал Женька748 - Понедельник, 21.04.2014, 22:20
gidrovihДата: Вторник, 22.04.2014, 01:03 | Сообщение # 344
Новичок
Группа: Проверенные
Подскажите пжл какой ступичный ключ у а/м ISUZU NQR 75
Женька748Дата: Вторник, 22.04.2014, 11:12 | Сообщение # 345
Группа: VIP
Если речь об этой гайке, то вполне подходит родной балонный ключ.
Прикрепления: 6281105.jpg(8.2 Kb)
ato1978Дата: Среда, 23.04.2014, 09:09 | Сообщение # 346
Группа: VIP
Приветствую всех. Парни может кто подскажет причину. Исудзик NKR 75 иногда клинят колодки на правом переднем колесе. С трубки жидкость спускаю, колодки отходят. Через некоторое время опять. В день могут раз 5 клинить. Замучился уже.
Добавлено (23.04.2014, 09:09)
Еще вопрос. Та же машина заглохла на ходу, и не запускается. даже с буксира. Датчик коленвала поменял, толку нет.Помогите парни.
REMZONAДата: Среда, 23.04.2014, 11:26 | Сообщение # 347
Скорее всего проблема с клапаном АБС, попробуйте вытащить предохранитель ABS и поездить без него, посмотреть будет клинить или нет. Потом выявлять причину.
Чек горит? Если да, то нужно сделать диагностику. Если чек не горит, то скорее всего проблема по топливу. Либо не поступает диз топливо до насоса, либо ещё что более серьёзное.
ato1978Дата: Среда, 23.04.2014, 12:25 | Сообщение # 348
Группа: VIP
REMZONA, Благодарю.
Женька748Дата: Среда, 23.04.2014, 12:46 | Сообщение # 349
Группа: VIP
ato1978, можно попробовать взять чистый шланг и подсоединить сразу к насосу (желательно через фильтр тонкой очистки, от классики напр). Другой конец в баклагу с соляркой. Чтобы отметнуть шланги, фильтры, топл заборник и т.д. Можно еще отвернуть трубку обратки от разгрузочного клапана на рампе, если при прокрутке стартером из него течет, не заведешь.
Прикрепления: 0866982.png(81.8 Kb)
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 23.04.2014, 12:53
ato1978Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:18 | Сообщение # 350
Группа: VIP
Женька748,   Благодарю братуха.
AdminДата: Вторник, 29.04.2014, 08:01 | Сообщение # 351
Клапан?
ato1978Дата: Среда, 30.04.2014, 10:55 | Сообщение # 352
Группа: VIP
Нет не клапан. качество топлива. полетели все форсы. (новые, прошли 935 км. не тысяч) сняли тнвд у него плунжер оборвало, он не смазывался, весь синий обгорел в общем. Заправлялся водитель  на сибнефти. в присутствии их представителей сделал забор топлива из бака. повезу на экспертизу. о результатах отпишусь позже. Короче попандос полный.
Maximka196Дата: Среда, 30.04.2014, 11:01 | Сообщение # 353
Группа: Пользователи
Вот с этого места поподробнее. Всю жизнь мечтал наказать заправку на ремонт, всё не получалось как-то. Если у тебя получится дай знать как да что. В последний раз проиграл суд из-за того, что представитель АЗС сказала что то топливо которое было при заборе на экспертизу, может быть было заправлено не у них. Доказать не смог. Всерьёз задумался об GPS трекере с функцией контроля топлива в баке. Но суды на эти "непонятные штучки" закрывают глаза.
AdminДата: Среда, 30.04.2014, 11:05 | Сообщение # 354
Если будете обсуждать заправки и как судится с ними то тогда создайте отдельную тему.
ato1978Дата: Среда, 21.05.2014, 10:27 | Сообщение # 355
Группа: VIP
Admin, Подскажи как новую тему открыть.
AdminДата: Среда, 21.05.2014, 12:56 | Сообщение # 356
"NEW TOPIC" в правом верхнем углу щёлкни.
cfif340Дата: Среда, 04.06.2014, 16:32 | Сообщение # 357
Новичок
Ребята подскажите,
двигатель 4HG1
тянул не сильно-уж, зимой долго стоял, теперь совсем плохо едет да еще при попытке разогнать давлю на газ а он греется, на холостых температура приходит в норму.
В гору не едет даже пустой давлю на газ ощущение что еще хуже тянуть начинает при слабом нажатии на газ как-бы лучше)
Уже после зимы поменял распылители, отрегулировали клапана, давление в норме, фильтра менял, да и расход немного больше нормы.
Буду признателен за помощь!
Женька748Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:52 | Сообщение # 358
Группа: VIP
Ребят, провел диагностику форсунок "шприцами", и выявил бешенную обратку на второй форсунке. Теперь точно знаю что делать. Официалы предлагали поменять ВСЕ, а в bosch говорили что все форсы в норме. Вот такой у нас сервис)))) Осталось купить форсунку. Как поменяю, отпишусь.
Сообщение отредактировал Женька748 - Четверг, 05.06.2014, 20:54
ppДата: Среда, 11.06.2014, 22:56 | Сообщение # 359
Новичок
Группа: Проверенные
Приветствую, ребят подскажите, тахометр перестал работать и чек загорелся, двигатель работает нормально. 4HK1 исудзу nqr 75 p. Может, кто сталкивался
ppДата: Суббота, 14.06.2014, 21:26 | Сообщение # 360
Новичок
Группа: Проверенные
Разобрался, был механический удар по датчику коленвала и он вышел из строя
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СЕРВИСА!
  • приказ МВД о регистрации машин
  • Cummins ISF 3.8 Регулировка клапанов
  • ФУРГОНЫ ДЛЯ HYUNDAI
  • Коснуться ли санкции отечественного автопроизводителя
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
