AdminДата: Пятница, 08.08.2014, 07:55 | Сообщение # 381
Может быть турбина? Незнаю, но если не горит CHECK, то на исуцзиках практически 80% это форсунки, бывает такое, что если не прописываешь она неправильно работает, так-же их нельзя путать при снятии/установке.
free_skiДата: Суббота, 16.08.2014, 14:53 | Сообщение # 382
Потек главный цилиндр сцепления... Решил купить новый, начал рыться в инете и обнаружил, что ГЦС бывает под разными парт номерами:
8980976940
8972107481
8971629630
есть ли между ними разница и как узнать какой мне нужен?
REMZONAДата: Суббота, 16.08.2014, 15:54 | Сообщение # 383
Какая машина? NQR-71 или 75 или какая?
Женька748Дата: Суббота, 16.08.2014, 17:28 | Сообщение # 384
А может эта проблема быть связана с ЕГР? Или с ЭБУ?  Уже не знаю куда лезть!
Сообщение отредактировал Женька748 - Суббота, 16.08.2014, 18:30
АнатоличДата: Суббота, 16.08.2014, 22:48 | Сообщение # 385
Эээээээ....собаку из под мотора вытащь))) Ну это так для поднятия настроения. Вижу нет его у тебя. Говоришь мощность резко пропала? Турбина дует вообще? Ну даже если не в турбине дело.  Чек енджен не горит, значит по электрнике всё окей. Форсунки, ты тоже говоришь проверяли. Эбу - нет не уверен. Можешь попросить приятеля перекинуть с его на твою. Я лично думаю, что у тебя засран сажевый фильтр. Странно как админ с таким опытом работы не заинтересовался им. Ничего больше лишнего у тебя не горит на панели? Может с лампочкой что?
Женька748Дата: Суббота, 16.08.2014, 23:51 | Сообщение # 386
По сканеру давление наддува норм, форсы и на стенде Ок, и по обратке Ок, товарищи переставлять ЭБУ бояться, сажевого фильтря на русских исузах НЕТ, все лампочки на панели норм, и ничего лишнего на ней не горит.
Добавлено (16.08.2014, 23:51)
Напоминаю, мощность пропадала во время максимальной нагрузки щелчком! Раз, и отупела. Машину заглушил - завел, опять все норм! Но через пару дней отупела окончательно. Ошибок не было и нет. насос 100% качает, дозатор на насосе новый поставил, без изменений. Трубку на аварийном клапане снял, заглушил, поездил пару дней - клапан сухой. Сканер показывает норм давление наддува, но давление в рампе низковатое. У меня один вопрос, ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ???? Если датчик на рмапе и дозатор в норме!
Сообщение отредактировал Женька748 - Суббота, 16.08.2014, 23:52
АнатоличДата: Воскресенье, 17.08.2014, 08:55 | Сообщение # 387
Может дело в насосе? Плунжер оторвало или ещё что?
AdminДата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:13 | Сообщение # 388
Анатолич, он же тогда не завёлся бы.
free_skiДата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:16 | Сообщение # 389
УАЗик 71-й, 2007 года.))
AdminДата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:26 | Сообщение # 390
 C АБС или без?
Женька748Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:53 | Сообщение # 391
Еще момент, в целом машина работает тьфу-тьфу как часики, ровненько, мягенько, в -35 заводилась с полоборотика, но тяга, мать ее, как на вонючем зилке! И ходит в таком положении уже ровно год. Я так понимаю неисправный насос стружку гонит в рейл, со стружкой я бы 50 000 км врятли протянул... Сомневаюсь что насос причастен
АнатоличДата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:15 | Сообщение # 392
А может быть что проблема не в двигателе. Может быть какие нибудь механические потери. Сцепление, КПП, редуктор, колёса, я не знаю. Просто самому интересно разобраться в чём проблема.
Женька748Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:13 | Сообщение # 393
А мне то как интересно!Аж челюсть сводит)))). Ну потеря в трансмиссии за 50 тыс проявилась бы. Я ж говорю, давление в рейке низкое. Если интересно посмотри повыше. Я там свою историю подробно описывал. И еще такой вопрос к вам, как к спецам. Хочу еще раз сканер подключить. Подскажите куда смотреть, на каких режимах например. Я бы фоток наделал и показал вам
free_skiДата: Понедельник, 18.08.2014, 00:57 | Сообщение # 394
Цитата Admin ()
C АБС или без?
АБС вроде есть, но не работает))
REMZONAДата: Понедельник, 18.08.2014, 11:31 | Сообщение # 395
Тебе нужен цилиндр вот под этим номером 8972547710. Чем отличаются так и не понял, сверху 2 пластиковые трубки, 2 выхода на 2 контура.
free_skiДата: Понедельник, 18.08.2014, 18:32 | Сообщение # 396
это ГТЦ, а я речь вел о главном цилиндре сцепления - ГЦС...
AdminДата: Понедельник, 18.08.2014, 20:42 | Сообщение # 397
Простите, заработался))) 8972107481 Вот это точно оно.
free_skiДата: Вторник, 19.08.2014, 14:06 | Сообщение # 398
спасибо)))
pav76Дата: Суббота, 30.08.2014, 18:39 | Сообщение # 399
Здравствуйте! у меня вот какая проблема:  Горит ошибка (чек) и ASR, при нажатии на кнопку ASR не выключается, при нажатии на тормоз какой то посторонний шум (похоже гудит вакумный насос) и выдавливает жидкость. Возможно все это появилось после вмешательства электрика который устранил замыкание проводов которые шли на задние фонари. Кто, что может сказать по этому поводу? И еще проблема в том, что в нашем городе нет диагностики по 24 вольтовым машинам. Можно ли как то сделать диагностику 12 вольтовым сканером? (ISUZU NQR 75)
Сообщение отредактировал pav76 - Суббота, 30.08.2014, 18:45
AdminДата: Суббота, 30.08.2014, 23:52 | Сообщение # 400
Звук при нажатии на педаль, скорее всего исходит от двухконтурного насоса ГУР и Усилителя тормозов. Если из под панели, то это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём).  Если из бачка ГУР переливает в бачок гидроусилителя тормозов, то 100% проблема двухконтурного насоса.  Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите.
