smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 01:12 | Сообщение # 4721 |
| Цитата v1ru5 ( ) родные, нет, было дело)+ сзади вилка под прицеп
У меня такое с правым поворотником задним бывает, когда вода попадает в разъём фонаря. Попробуй его отсоединить , посмотреть не залит ли разъём. У меня было замыкание плюсов габаритов с поворотником в разъёме. На панели правая стрелка горела не моргая итд... перед тем как разбирать панель прозвони всю проводку фонарей
v1ru5 | Дата: Суббота, 27.04.2019, 02:30 | Сообщение # 4722 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Цитата smix81ms ( ) У меня такое с правым поворотником задним бывает, когда вода попадает в разъём фонаря. Попробуй его отсоединить , посмотреть не залит ли разъём. У меня было замыкание плюсов габаритов с поворотником в разъёме. На панели правая стрелка горела не моргая итд... перед тем как разбирать панель прозвони всю проводку фонарей да я сомневаюсь что в заднем плафоне проблема) стрелка на приборке не горит, щелкает как перегоревшая лампа(реле в торпедо), всего 3 лампы по правому борту и не одна не горит. Включаем аварийку, все работает в штатном режиме (на приборке и все 3 лампы моргают) Завтра полезу смотреть, думал мб кто даст совет либо была похожая ситуация)
smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 13:06 | Сообщение # 4723 |
| Сегодня нагуглил, что резиновое колечко ставится под верхнюю втулку (между калибровочными шайбами и верхним ухом цапфы) так ли это? И как его не смять при запихивании шайб? Или после прессовки втулки сверху заподлицо- снизу останется канавка для резинки? И также не выяснено её предназначение... и "ставить или выкидывать"...
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 27.04.2019, 13:29 |
smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 16:04 | Сообщение # 4724 |
REMZONA | Дата: Суббота, 27.04.2019, 16:48 | Сообщение # 4725 |
| На нижнюю сторону цапфы между балкой и цапфой. Нужны эти уплотнения, чтобы смазка задерживалась в опорном подшипнике.
smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 17:18 | Сообщение # 4726 |
| Цитата REMZONA ( ) На нижнюю сторону цапфы между балкой и цапфой. Нужны эти уплотнения, чтобы смазка задерживалась в опорном подшипнике.
Под опорный подшипник значит?
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 27.04.2019, 17:18 |
REMZONA | Дата: Суббота, 27.04.2019, 17:23 | Сообщение # 4727 |
| Сверху его стороной к балке
smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 17:54 | Сообщение # 4728 |
REMZONA | Дата: Суббота, 27.04.2019, 17:59 | Сообщение # 4729 |
| 2, или1... не помню точно, по-моему к балке значит 1
smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 18:01 | Сообщение # 4730 |
| Если сверху подшипника(1), между ним и балкой - то какой в ней смысл? Там вообще не промазывается никак-корпус подшипника глухой (щель в обойму снизу) и балка... если снизу подшипника (2) -то тоже не ясен её смысл -она наоборот будет перекрывать выход смазки из под втулки в сторону подшипника. Единственное -может в нижнюю втулку меньше воды попадет, если она там будет стоять... Добавлено (27.04.2019, 18:04) --------------------------------------------- Короче чёткости нет и видимо поэтому их выкидывают сервисники... некоторые умудряются пхать под нижнюю заглушку типо чтоб не прикасалась крышка к шкворню....
smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 18:06 | Сообщение # 4731 |
| Добавлено (27.04.2019, 18:09) --------------------------------------------- Вот тут какойто новичёк Дмитрий Краснопёров в 2010году писал, что под верхним ухом кулака... но это у хундаев на форуме... Добавлено (27.04.2019, 18:10) ---------------------------------------------
REMZONA | Дата: Суббота, 27.04.2019, 18:15 | Сообщение # 4732 |
| smix81ms, ну да было дело, короче не помню я уже как в исудзиках. Будете разбирать посмотрите где стоят.
smix81ms | Дата: Суббота, 27.04.2019, 19:15 | Сообщение # 4733 |
| А что она там даёт? Заставляет смазку не выскакивать сразу в щель между балкой и кулаком смазывая только половину верхней втулки, а закрывая свободный выход смазке заставляет её ещё и вверх идти ? Реально, сваркой прихватывать?Добавлено (27.04.2019, 19:16) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Будете разбирать посмотрите где стоят. Их не было при разборке. До меня уже явно не раз менялись шкворня...
smix81ms | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 00:06 | Сообщение # 4734 |
| Цитата СВК ( ) Скажу мягко - глубоко ошибочное умозаключение.Щель должна вообще отсутствовать. Шайбы регулировочные для какой цели в комплекте? На счет смазки половины втулки - проточки внутри ее зачем, для красоты? Понятно, что в теории щели быть не должно, но по факту думаю, что между цапфой и балкой шайбы сдавлены в точках контакта не по всему диаметру шайб и где есть прослабление - оттуда будет вылазить смазка при шприцевании и ей будет без резинки легче туда вылезти, чем преодолеть резинкуверхней крышки, придавленной болтом. По прорезям понятно, что они и вверх втулки и вниз идут от тавотницы, но если с какой либо стороны втулки выходы этих прорезей чем то заблокированы, то куда пойдет смазка ? -по пути наименьшего сопротивления... вот и мысли о смазки только половины втулки возникают... а при наличии резинок и сверху на крышке и снизу в виде этого колечка смазка от тавотницы наверно расходится примерно одинаково вверх и вниз... если не так, то для чего это колечко?
gans | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 13:04 | Сообщение # 4735 |
| кому нибудь приходилось снимать вакуумный усилитель сцепления?можно снять не снимая главный цилиндр? Добавлено (28.04.2019, 16:28) --------------------------------------------- куда ставится роликовый,а куда шариковый подшипник?
игорёха | Дата: Вторник, 30.04.2019, 12:02 | Сообщение # 4736 |
| Цитата isuzu525 ( ) Всем привет!Вопрос по путевым листам, кто как с этим борется? Тут дёрнули из ряда гайцы и понеслось доки на машину, груз, путёвку, сказал что нет, он с ходу ип или нет говорю что ип, тогда штраф от30тыс. и тут же за мед осмотр, механика по 30т. короче мурыжили мин 20 после что пишим за все по полной, говорю пиши, я буду не согласен - либо пиши отсутствие путевки на 500р. Развод не прошёл итог 500 мне нарисовал. Езжу с путевками ,проблем нет , делайте месячную и норм , если остановят , редко дату смотрят, медик и механ и слов побольше чтоб написано было , это не накладно , ну и тахограф конечно , дорогой блин ,но к осени всех обяжут, сейчас уже постоянно смотрят его , по заполнению путевки , Пример : в графе пункт отправления пишем Екатеринбург , а далее в графе разгрузки ,пишем областные города , в моем случае всё Урфо , штук пять написал ( если потребуется можно же дописать), и в самом низу можно через загрузки и разгрузки написать ,Работа по городу и области , тем самым вы страхуете себя от лишних вопросов ,ну и шапку правильно заполните.Добавлено (30.04.2019, 12:11) --------------------------------------------- Ребята , вопрос такой , заменил форсунки на новые , родные были 5344(43), поставил 5345 Дэнсо , в чем разница , просто новая как бы модель или пропускная способность другая , по ощущениям тяга такая же как со старыми дырявыми(корпуса продуло) форсунками, и расход напрягает , со старыми 16-17 в круг было , сейчас от 18 ,всю голову уже издумал себе)) , или прописали так , может они регулируются как то колечками или чем там , вообщем может кто сталкивался с этим
smix81ms | Дата: Вторник, 30.04.2019, 22:34 | Сообщение # 4737 |
| Цитата СВК ( ) Роликовый ставится на более нагруженную цапфу, т.е. на левом руле - слева, а на прулях - справа. Каталожный номер такого р/к 5-87832220-2. Сегодня установил комплект proper.( is090). В нем оба подшипника роликовые одинаковые, и резиновые колечки уже вмонтированы в корпуса подшипников. Плюс 2 колечка отдельно были (поставил над регулировочными шайбами под верхнее ухо цапфы. Шайбы докупал от бычка, их внутренний диаметр 31мм. От газ 53 тоже купил 10шт за 50руб, но на них диаметр внутренний побольше бычковских -32мм.
market7002 | Дата: Четверг, 02.05.2019, 12:00 | Сообщение # 4738 |
| Цитата smix81ms ( ) установил комплект proper.( is090). на не ориг.запчастях вечно что то приходится доделывать))) ставил разных видов шкворня. лучше всего себя зарекомендовали оригинальные)))Добавлено (02.05.2019, 12:04) ---------------------------------------------
Цитата игорёха ( ) поставил 5345 многие ставили такие форсунки как и я. и машина больше не тянет как раньше((( пробывали люди прошивать и толку 0.
игорёха | Дата: Четверг, 02.05.2019, 22:10 | Сообщение # 4739 |
| Цитата market7002 ( ) многие ставили такие форсунки как и я. и машина больше не тянет как раньше((( Альтернативы же нет ((
Tailor | Дата: Пятница, 03.05.2019, 14:24 | Сообщение # 4740 |
| Парни привет, кто может рассказать о процессе ремонта балки? Токарь может сделать? Или нужен станок координатный?
