REMZONAДата: Пятница, 03.05.2019, 14:56 | Сообщение # 4741
Tailor, ну уж координатный. Обычный токарь справляется. Но для начала нужно отверстия под шкворни рассверлить, выточить ремонтную втулку, запрессовать. Конечно лучше обратиться к ребятам которые профессионально этим занимаются и дают гарантию.
smix81msДата: Суббота, 04.05.2019, 05:13 | Сообщение # 4742
Не уверен, что обычного токаря хватит. Тут главное при расточке соблюсти угол наклона шкворня. Если прое...ть, то будет жрать резину. Для этого у когото синусная плита, у кого то координатный станок...
Tailor,ты в каком регионе находишься?
REMZONAДата: Суббота, 04.05.2019, 06:41 | Сообщение # 4743
REMZONAДата: Суббота, 04.05.2019, 06:44 | Сообщение # 4744
smix81ms, я про токаря говорю. Понятное дело, нужно искать кто этим занимается. Оснастка тоже дело не последнее, вряд ли за работу возьмется тот кто никогда этого не делал. Да, отверстие в балке перпендикулярно той плоскости которая задает наклон шкворня.
TailorДата: Суббота, 04.05.2019, 23:45 | Сообщение # 4745
В белгородской обл.
Добавлено (04.05.2019, 23:56)
REMZONA, Видео хорошее, ребята ремонтируют на уровне, но навряд ли я найду у себя регионе такое. А Украина закрыта сейчас, раньше турбины под Харьковом ремонтировал, а сейчас договорится с кем то не просто.
Добавлено (05.05.2019, 01:03)
Цитата smix81ms ()
Сегодня установил комплект proper.( is090)
Подскажи сколько стоил комплект шкворней?
Сообщение отредактировал Tailor - Суббота, 04.05.2019, 23:45
v1ru5Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15:09 | Сообщение # 4746
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Цитата игорёха ()
Ребята , вопрос такой , заменил форсунки на новые , родные были 5344(43), поставил 5345 Дэнсо , в чем разница , просто новая как бы модель или пропускная способность другая , по ощущениям тяга такая же как со старыми дырявыми(корпуса продуло) форсунками, и расход напрягает , со старыми 16-17 в круг было , сейчас от 18 ,всю голову уже издумал себе)) , или прописали так , может они регулируются как то колечками или чем там , вообщем может кто сталкивался с этим
у меня тоже 5345, 4 новые, после замены тяга упала, а расход межгород 13
smix81msДата: Вторник, 07.05.2019, 03:05 | Сообщение # 4747
Цитата Tailor ()
В белгородской обл.
В ростове бы подсказал тех, кто втулит балки. Ещё гдето переписывался с людьми которые этим занимаются помоему в районе пятигорска (давно было) - им присылают балки через тк, они их втулят и отправляют назад.
Брал в москве proper is090 за 4500р.  В ростове втулят балку за 5500руб за сторону. Если сам не хочешь кувалдой махать меняют шкворня за 2500р за сторону.
v1ru5Дата: Среда, 08.05.2019, 00:45 | Сообщение # 4748
Isuzu nqr 75 euro-3
Цитата v1ru5 ()
стрелка на приборке не горит, щелкает как перегоревшая лампа(реле в торпедо), всего 3 лампы по правому борту и не одна не горит.Включаем аварийку, все работает в штатном режиме (на приборке и все 3 лампы моргают)
Завтра полезу смотреть, думал мб кто даст совет либо была похожая ситуация)
забыл совсем доложить)
реле оказалось исправным, все дело было в гитаре(подрулевым переключателе), разобрал, почистил и все стало ок.
Еще один момент был с правым фонарем, горела в пол накала, поменял лампу ничего не изменилось, оказывается когда перегорает предохранитель то с левой фары идет питание на правую поэтому она горит в пол накала, вообщем поменял пред и все стало ок.
До этого перестал работать сигнал, косяк был опять же в гитаре, отломился провод, + там есть направляйка она стерлась уже в корень и перестала доставать до контакта, немного подточил пластик и вуа ля, появился сигнал)
Надеюсь кому-то будет полезным)
Добавлено (08.05.2019, 00:48)
если вдруг будете разбирать гитару, там есть 2 подшипника 1 на дальний, 2 на переключения поворотников, разбирайте аккуратно, дабы не потерять шарики и пружинки.
У меня стрельнула с дальнего пружинка, не нашел, подходит от обычной зажигалки :)))
market7002Дата: Среда, 08.05.2019, 12:22 | Сообщение # 4749
Цитата игорёха ()
Альтернативы же нет
ЕСТЬ
игорёхаДата: Суббота, 11.05.2019, 14:38 | Сообщение # 4750
Цитата market7002 ()
ЕСТЬ
подскажи
market7002Дата: Суббота, 11.05.2019, 16:40 | Сообщение # 4751
Цитата игорёха ()
подскажи
что именно
игорёхаДата: Суббота, 11.05.2019, 17:51 | Сообщение # 4752
что именно
Альтернатива форсункам 5345 есть или нет?
v1ru5Дата: Вторник, 14.05.2019, 12:22 | Сообщение # 4753
Isuzu nqr 75 euro-3
8976024854 - 5342
8976024856 - 5344
8976024857 - 5345
Вроде так, есть еще денсо(аналог)
Существует 3 вида коробок, 1 серая исузу, 2 серая денсо, 3 бело-синяя денсо
брал бело-синие денсо, перестала ехать) зато расход упал
market7002Дата: Четверг, 16.05.2019, 23:14 | Сообщение # 4754
Цитата v1ru5 ()
5345
Брал 5345  коробка ориг.исудзу.
дымить перестала, тяга пропала
isuzu525Дата: Пятница, 17.05.2019, 00:06 | Сообщение # 4755
8976024855 кто ставил такие? Как они?
pavbell31Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:53 | Сообщение # 4756
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по ошибке ABS
CO226 ECM Communication Abnormal or CAN Bus Open
Где начинать рыть?
ЕвгеницДата: Среда, 29.05.2019, 16:59 | Сообщение # 4757
Всем привет. кто знает объем фреона и масла в кондиционер NQR90 2012 г.в.
qvatroДата: Суббота, 01.06.2019, 23:56 | Сообщение # 4758
мужики подскажите момент затяжки гайки передней и задней ступиц
FISHERMANДата: Воскресенье, 02.06.2019, 01:10 | Сообщение # 4759
всем привет. Кто менял водительское сидение ? какие есть варианты без переделок штатных солазок ?
agapovserggДата: Вторник, 04.06.2019, 19:26 | Сообщение # 4760
подскажите . нкр 71 на заглушенном двигателе 3 раза нажимаю на тормоз и с бочка усилителя тормозов выдавливает жидкость атф.
