vetal-transportДата: Понедельник, 10.06.2019, 01:18 | Сообщение # 4761
isuzu nqr 75 давит масло в тосол
vetal-transportДата: Понедельник, 10.06.2019, 01:25 | Сообщение # 4762
isuzu nqr 75 давит масло тосол,опрессовал 1.теплообменник 2.головку + шлифанул +поменял прокладку 3.блок тоже опрессовал ни чего не дало
LevshaДата: Суббота, 15.06.2019, 10:41 | Сообщение # 4763
Здравствуйте. Подскажите можно-ли/как запустить NQR 75 без ключа (ключи утеряны, машина простояла год. Хочу её купить, но без запуска двигателя очень большой риск)?
isuzu525Дата: Суббота, 15.06.2019, 18:52 | Сообщение # 4764
Цитата Levsha ()
без ключа
Если только пробовать замка зажигания провода снять и скручивать.
LevshaДата: Суббота, 15.06.2019, 19:58 | Сообщение # 4765
в нем чипа нет?
isuzu525Дата: Суббота, 15.06.2019, 21:16 | Сообщение # 4766
У меня нету я делал дубликат всё ок
pavbell31Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 20:13 | Сообщение # 4767
Самый быстрый путь разобрать замок, он состоит из двух частей. Контактной группы и лечинки. Главное не провернуть контактную в момент старта, так как стопор стоит чаще в лечинке.
gansДата: Понедельник, 17.06.2019, 12:37 | Сообщение # 4768
разбирайте замок,вынимайте личину и заводите плоской отверткой.
но не забываем про фиксатор руля.
FISHERMANДата: Вторник, 18.06.2019, 21:04 | Сообщение # 4769
привет. подскажите, кто в курсе, как работает клапан отвода картерных газов, нужно ли его как-то обслуживать-чистить ? если перестаёт работать : ремонтируется или под замену ?
pavbell31Дата: Суббота, 22.06.2019, 23:37 | Сообщение # 4770
Поставьте латунный на полдюйма, сантехника в помощь...
subaduba6791Дата: Вторник, 25.06.2019, 21:38 | Сообщение # 4771
Всем привет. может кто знает хорошего электрика в нефтекамске. машина исузу nqr75
ISUZU NQR-75 2008г.ЕВРО-3
REMZONAДата: Среда, 26.06.2019, 07:58 | Сообщение # 4772
subaduba6791, что случилось? Что то сложное?
subaduba6791Дата: Среда, 26.06.2019, 08:36 | Сообщение # 4773
Приветствую. коротнуло проводку под панелью. на ходу включился сигнал задеего хода. выгорело гнезло предохранителя tail light. сейчас не работает панель приборов и не запускается двс.
REMZONAДата: Среда, 26.06.2019, 09:15 | Сообщение # 4774
subaduba6791, предохранитель на габариты выгорел, скорее всего сгорел силовой предохранитель в блоке который на заднем крыле. Видимо замкнули габариты (скорее всего габариты фургона) или фонарик в самом фургоне.
1) Нужно прозвонить проводку габаритов (задние фонари)
2) Проверить целостность силовых предохранителей
3) Восстановить гнездо можно установкой отдельной колодкой с предохранителем
Я думаю если найти обычного электрика, разберется.
subaduba6791Дата: Среда, 26.06.2019, 09:38 | Сообщение # 4775
Точно. коротнуло проводку в будке. силовые вроде все целы
REMZONAДата: Среда, 26.06.2019, 09:52 | Сообщение # 4776
subaduba6791, нужно сцэшкой проверять, или мультиметр на звонилку.
subaduba6791Дата: Среда, 26.06.2019, 11:19 | Сообщение # 4777
все сделали.  спасибо огромное за помощь
FISHERMANДата: Пятница, 28.06.2019, 21:09 | Сообщение # 4778
здравствуйте. подскажите номера планки натяжителя генератора и нижнего болта генератора ( евро-3)
igor-avto-002Дата: Четверг, 11.07.2019, 19:08 | Сообщение # 4779
Добрый день.
Исузу nqr-71, при нажатии на тормоз от усилителя тормозов (возле педали тормоза) идет звук, гудит как ГУР при низком уровне жидкости и слабо работает усилитель тормозов. Систему промывали ATF свежая пены и пузырей нет уровень в норме. Это уже около года, а сегодня начало перепускать масло из контура тормозов в контур рулевого.
Предпологаю причина в двухконтурном насосе, но запчасть золотая и хотелось бы убедиться на 100 %.
Подскажите, кто сталкивался. Кстати в книжке предусмотренна переборка насоса он ремонтируется? Есть зч?
eremeecДата: Четверг, 11.07.2019, 19:16 | Сообщение # 4780
igor-avto-002, это у тебя гидроусилитель тормозов неисправен. Тормозуха не мобуть попасть в АТФ через двухконтурный насос. Нужно к нормальным спецам подъехать на дефектовку наверняка будет дешевле чем купить ненужную запчасть
