igor-avto-002Дата: Четверг, 11.07.2019, 19:32 | Сообщение # 4781
Нет, тормозуха в Атф не попадает, начало перекачивать атф из бачка усилителя тормозов в бачек гура, вбачке усилителя тормозов убывает, а в бачке Гура через пробку выдавливает.
AdminДата: Четверг, 11.07.2019, 20:37 | Сообщение # 4782
igor-avto-002, насос лучше поменять. Разобрать, собрать конечно тоже можно, но прокладками дело не закончится, даже если раздобудете ремкомплект (сборочный комплект с завода люди заказывали из Японии), поверхность насосных камер шлифануть не получится.
Наберите в поиске двухконтурный насос и почитайте , например http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-14587-16-1481559202
Прикрепления: 4914785.jpg (75.8 Kb)
igor-avto-002Дата: Четверг, 11.07.2019, 22:01 | Сообщение # 4783
Благодарю. Заказал китайский насос за 17тр. Оригинал за сотку перебор.
kurkin_85Дата: Понедельник, 15.07.2019, 23:33 | Сообщение # 4784
Здраствуйте.   Исузу 75 2009 год не показывает температуру ох жидкости на панели приборов, сначала стрелка подергивалась, а потом упала на дно и все,  подскажите где искать?
REMZONAДата: Вторник, 16.07.2019, 16:10 | Сообщение # 4785
kurkin_85, проводка или датчик. На датчике проверить сопротивление для начала. Если нормально смотреть проводку. Обычно датчик отказывает, стрелка редко выходит из строя
КабельщикДата: Вторник, 16.07.2019, 17:52 | Сообщение # 4786
Всем привет! Подтекает масло с правой стороны поддона, внутренняя прокладка. Исузу nqr75. Вопрос? Внешние прокладки тоже надо менять при замене внутренней? И нужно ли ставить на герметик?
Спасибо!
REMZONAДата: Вторник, 16.07.2019, 19:11 | Сообщение # 4787
Кабельщик, резиновую под поддон ставьте на герметик, обкладочные, сверху можно оставить старые, но тоже лучше промажьте герметиком. Если есть возможность замените новыми. Герметиком мажут даже по инструкции
КабельщикДата: Вторник, 16.07.2019, 19:48 | Сообщение # 4788
Спасибо!
Aleksey966Дата: Четверг, 25.07.2019, 00:52 | Сообщение # 4789
ВЛАДЕЛЕЦ NQR 71 4HG
Как то делал пост , точил блок 4HG1 под изготовленные гильзы с СМД .
Мотор 2000 км обкатки прошол и перегрев 4го цилиндра задрало гильзу , стружка в вкладыши пошла .
Выяснилось что в поршнях нет масло охлаждения куда распылитель в нижнем положении поршня входит . А только муляж отлитый , зпсверлился на туже глубину что и поршень с охлаждением и каналов там нет !!!
Затерло вкладыши и стружка , как могла попасть через фильтр ведь не попадет а в головке тоже вкладыши пострадали ???
Вкладыши шатунов и коренные
Отсюда и вопрос из за чего ???
Машина шла пустая и перегрев произошел в момент даже стрелка не успела подняться , тосол был в системе и половина выбежало как закипел и литра 3 масла выгнало в сапун картерных газов . Мотор затроил его закалбасило и появился стук .
Что стало виной поршня или гильзы эти ???
Общался с человеком он тоже точил себе также у него мотор 13тыс прошел и оборвало 4й поршень из за перегрева ...
Думаю может блок искать под стандартные заводские гильзы ?
Прикрепления: 0715579.jpg (112.6 Kb) · 7838649.jpg (88.6 Kb) · 0512329.jpg (67.7 Kb) · 1013035.jpg (70.0 Kb) · 7660791.jpg (186.9 Kb)
mkalinin1980Дата: Четверг, 01.08.2019, 09:12 | Сообщение # 4790
Добрый день.
ISUZU NPR75 2013г.в. дв.4HK1 Евро-3, накрылся блок ABS. Хочу заказать новый. Подскажите нужно ли его прописывать или кодировать при установке? Если да, подскажите как.
Добавлено (01.08.2019, 09:13)
Добрый день.
smix81msДата: Понедельник, 05.08.2019, 02:19 | Сообщение # 4791
С чего решил, что стружка в масляные каналы пошла? Задиры могли появиться от отсутствия масла на вкладышах, а если в каналах колена увидел стружку -может от вкладышей?
Что за производитель поршней?
Добавлено (05.08.2019, 02:25)
Скажите, у кого nqr71 -чтоб срабатывали свечи накала нужно нажимать кнопку "прогрев двигателя"? А то у меня нет этой клавиши. Напряжение (в момент загорания спиральки на панели ) к свечам не приходит. Если кнопка нужа, то я и заморачиваться с прозвоном проводов не буду -куплю кнопку
Aleksey966Дата: Понедельник, 05.08.2019, 22:32 | Сообщение # 4792
ВЛАДЕЛЕЦ NQR 71 4HG
Цитата smix81ms ()
С чего решил, что стружка в масляные каналы пошла? Задиры могли появиться от отсутствия масла на вкладышах, а если в каналах колена увидел стружку -может от вкладышей? Что за производитель поршней?
С масло подаче все в норме вроде , масло насос новый и клапана в передней крышке тоже . В масло фильтре фильтрующие касеты оказывается подпружиненны и при большом давлении ии забитом фильтре открывают подачу масла на прямую частично . Да и задиры как то странно идут , мне кажется и то и другое . Но вот то что задрало вкладыши распредвала в ГБУ это точно с подачи масла , больше стружке туда не как не попасть ...
Evakuator69Дата: Вторник, 06.08.2019, 23:39 | Сообщение # 4793
Всем привет, у меня такой вопрос, при запуске авто не гаснет значок аккумулятора и "brake booster"(усилитель тормозов) при этом, двигатель немного колбасит, после нажатия на педаль газа, где то до 2500 оборотов, слышен щелчок под панелью и все значки гаснут, двигатель начинает работать ровно, что это может быть? Машина nqr75 2011 гв.
subaduba6791Дата: Пятница, 09.08.2019, 10:06 | Сообщение # 4794
Приветствую. На NQR75 выскочила ошибка P1094. Двс запускается нормально, но при движении машина дергается. Подскажите, с чем связано и куда лезть?
ISUZU NQR-75 2008г.ЕВРО-3
REMZONAДата: Пятница, 09.08.2019, 12:25 | Сообщение # 4795
subaduba6791, по давлению ошибка, или датчик давления в рампе или регулятор подачи на насосе. Нужна компьютерная диагностика, чтобы посмотреть давление топлива в рейле.
КабельщикДата: Пятница, 09.08.2019, 12:42 | Сообщение # 4796
Evakuator69,
.Проблема с генератором, либо диодный мост, либо щетки. В любом случае надо генератор смотреть.
Недавно тоже самое было
Evakuator69Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:14 | Сообщение # 4797
Кабельщик, спасибо
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 10:46 | Сообщение # 4798
Всем добра! Мужчины проблема такая: отработали 8месяцев на isuzu 4hk1 после капиталки , одним днём с утра туго завелись, но завелись с 1 раза, проехали 100км, пошли обедать-заглушили, приходим он тыдыды тыдыды и всё, стали разбираться, сбросили топливо через подачу, прокачали, фильтром набили, через 20мин завелся, больше не глушили, утром не завелся, стоит уже месяц и хоть бы сих сделал (ток на эфире), давай разбираться, тнвд сливал сразу соляру в обратку, поменял клапан на тнвд перепускной, ничего не изменилось, сняли тнвд отвёз в СПб на стенд давление снижено в два раза и стружка в топливе, купили новый, поставили, теперь давление хреначит, а до форс или форсы не открывают во время, толи сигнала не идёт, толи в блоке какие пятки перегорели, живу 60км от Мурманска, по спецам у нас тут вяло, пишу Вам с просьбой о помощи, кто чем может пиши, будем признательные.
smix81msДата: Понедельник, 12.08.2019, 11:25 | Сообщение # 4799
Мне кажется, что от стружки в топливе умерли форсунки. Проверь их. И я бы промыл всё после насоса , т.к. может остаться мелкая стружка (пыль), которая уложит и новые форсы.
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 11:42 | Сообщение # 4800
Забыл сказать, что промыл бак, поставили фильтр новый, форсы как бы новые, после капиталки 8 месяцев проходили, неужели умерли? Датчики могут влиять на запуск? Тут просто читал про синхронизацию форсунок, но так ничего и не понял.сегодня снимем фросы, есть 3 старые,попробовать их поставить, а те на стенд.
