isuzu525Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 15:21 | Сообщение # 4841
Ребята у кого был опыт установки аналагов цилиндров тормозных, стоит или трата времени и денег? Если не трудно то укажите какие ставили.
smix81msДата: Воскресенье, 08.09.2019, 20:18 | Сообщение # 4842
Цитата isuzu525 ()
smix81ms, имеешь в виду кронштейн привареный к раме?
Да. Но он вроде приклёпан. Тот, что без серьги (передний на заднем мосту)
isuzu525Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 20:28 | Сообщение # 4843
smix81ms, наварить вместе где выжрало, и с наружи дабавить пластины мм4-5 с нужным диаметром. Пластины тоже на сварку.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Воскресенье, 08.09.2019, 20:29
smix81msДата: Понедельник, 09.09.2019, 09:58 | Сообщение # 4844
Сооб
Снаружи пластины? Я так понял - наварить в разбитом отверстии металла, разверткой придать нужный диаметр ( тот, что был сновъя) и дополнительно усилить, приварив ещё сбоку шайбу с тем же внутренним диаметром, что и отверстие под болт? Так?
isuzu525Дата: Понедельник, 09.09.2019, 10:53 | Сообщение # 4845
smix81ms, Да всё верно, шайбы снаружи тк внутри будут мешать.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Понедельник, 09.09.2019, 10:54
smix81msДата: Понедельник, 09.09.2019, 14:42 | Сообщение # 4846
Ок. Понял. Спасибо.
Добавлено (10.09.2019, 09:05)
Isuzu525, а у вас такое было? У меня подозрение, что дело в убитых подкоренных листах. Новые сайлентблоке в них вылазят от руки, не впрессовываются. Похоже в этом месте на кочках появляется удар и поэтому разбивает болт и отверстие... у кого-то убивались рессоры таким образом?
Сообщение отредактировал smix81ms - Вторник, 10.09.2019, 22:59
TailorДата: Среда, 11.09.2019, 23:15 | Сообщение # 4847
Привет, подскажите , может кто сталкивался, уходит тормозуха из бачка в панели. Нигде не могу найти , где вытекает, с колес не бежит. Куда она может деваться???
isuzu525Дата: Среда, 11.09.2019, 23:25 | Сообщение # 4848
Tailor, На выходных менял подшипники ступичные перед заметил что цилиндры сырые, уходит по немного раз в месяц доливал гр 50, снаружи сухо и не увидеть пока не снять. Смотреть нужно может такая же ситуация.
Добавлено (11.09.2019, 23:30)
smix81ms, удар и поэтому разбивает болт
Не думаю что разбило из-за этого резина должна была госить удар, старые сильно изношены были блоки? Я добавлял по листу рессоры после подкореного(3) и делал его по длине как 2 тем самым снимая нагрузку при изломе на краях где с. блоки, вынул самый короткий лист(Нижний) так-же и с подресорниками поступил. Давненько конечно даже фото закидывал сюда.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 11.09.2019, 23:48
market7002Дата: Четверг, 12.09.2019, 10:25 | Сообщение # 4849
Цитата smix81ms ()
разбивало отверстие на кронштейне
было дело,3 кронштейна на разных авто разбивало.
на одном я покупал с разбора кронштейн и менял а на других точил у токаря не помню 6-8мм шайбы круглые и приваривал к кронштейну и все))
Добавлено (12.09.2019, 10:29)
раньше только ориг.ставил. Сейчас цена стала космос. стал ставить все подряд(((только подводить колодки будите сами))
Добавлено (12.09.2019, 10:32)
снимай барабаны и найдешь где течь или поездий еще и потом увидишь,при это педаль тормоза начнет проваливаться
TailorДата: Четверг, 12.09.2019, 12:12 | Сообщение # 4850
market7002, isuzu525, , благодарю за совет, посмотрю
isuzu525Дата: Четверг, 12.09.2019, 23:02 | Сообщение # 4851
market7002, спасибо.!
gansДата: Пятница, 13.09.2019, 15:44 | Сообщение # 4852
Tailor а сцепление?
FISHERMANДата: Воскресенье, 15.09.2019, 15:31 | Сообщение # 4853
Привет. Есть тут из Курска или Белгорода кто-нибудь. В рейсе крякнула прокладка гбц , нужен толковый моторист, запчасти есть
smix81msДата: Понедельник, 16.09.2019, 01:43 | Сообщение # 4854
Первым делом после снятия башки проверь выступ гильз над блоком. Микрометром каждую в минимум 4 точках по бортику. Если есть провалы (т.е. выступ меньше минимально допустимого по букварю)-гильзы в мусорку. Ну и естественно плоскости башки и блока мерить, мерить, мерить...
stodegtyarevДата: Понедельник, 16.09.2019, 02:12 | Сообщение # 4855
Цитата stodegtyarev ()
Всем добра! Мужчины проблема такая: отработали 8месяцев на isuzu 4hk1 после капиталки , одним днём с утра туго завелись, но завелись с 1 раза, проехали 100км, пошли обедать-заглушили, приходим он тыдыды тыдыды и всё, стали разбираться, сбросили топливо через подачу, прокачали, фильтром набили, через 20мин завелся, больше не глушили, утром не завелся, стоит уже месяц и хоть бы сих сделал (ток на эфире), давай разбираться, тнвд сливал сразу соляру в обратку, поменял клапан на тнвд перепускной, ничего не изменилось, сняли тнвд отвёз в СПб на стенд давление снижено в два раза и стружка в топливе, купили новый, поставили, теперь давление хреначит, а до форс или форсы не открывают во время, толи сигнала не идёт, толи в блоке какие пятки перегорели, живу 60км от Мурманска, по спецам у нас тут вяло, пишу Вам с просьбой о помощи, кто чем может пиши, будем признательные.
всем добра, вообщем причинно-следственные связи установлены, ремонт произведен, машина снова в строю.
насос убил форсунки, по итогу ремонт форсунок, установили, решили на герметичность проверить, так как сомнения были  на счёт стаканов форсунок 1 и 3 цилиндра, выкрутили свечи, проворот, а он мальца с 1, а с 3 дуло антифраза прилично, старые стаканы накуй, пробили шариком 9.525мм спас выжимной подшипник от трактора т40) это одна из основных процедур при ремонте верха двигателя. снова проверка после сборке и идеально, и это победа, двигатель сухой, нигде не подтекает, все уплотнительные резинки поменяны, зима пройдёт уверенно. удивляемся на сколько крепкий двигатель, без комон рейла и егр, всем добра!
запчасти при ремонте июль сентябрь 2019
Прокладка ГБЦ 4HK1-T (T=1.575) ISUZU 8973754350 china 2150,00
Прокладка (В) втулки направляющей форсунки 4HK1 8980041870 4шт-400р
Стакан форсунки топливной Isuzu NQR 75 8980184620 4шт-6088,00р.
8973060449 isuzu топливный насос высокого давления 8973060449 61889р.
Сообщение отредактировал stodegtyarev - Понедельник, 16.09.2019, 02:42
gjvfpjr1Дата: Понедельник, 16.09.2019, 20:57 | Сообщение # 4856
Всем здравия желаю! NQR75. ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА, Переклепал торм накладки (по толщине их не выбирал, взял что дали) . Свёл колодки. Барабан одел впритык с колодками, с трудом. Колесо вращалось тяжело, но от руки. Колодки не сводил. Прошёл 100 км. и один барабан заклинил (нагрелся и колодки дали запах). Посмотрел подшипник, смазка не растаяла, значит он в норме. Сейчас не могу свести или развести колодки трещёткой (либо некуда, либо боюсь сломать зубья на трещётке) чтобы снять барабан. Может кто подскажет выход из положения???
КабельщикДата: Среда, 25.09.2019, 18:45 | Сообщение # 4857
Всем привет! Подскажите габариты топливного бака Исузу nqr??? Хочу поставить второй бак, и соединить через сливные пробки. Как думаете прокатит??? Перетекать думаю должно.
isuzu525Дата: Среда, 25.09.2019, 20:39 | Сообщение # 4858
Кабельщик,
Где планируется установка рядом с основным, если с другого борта - магистраль сильно не поднимай и неплохо бы установить кран на дополнительном. Глянь как это устроено на фурах у которых баки с 2 сторон.
КабельщикДата: Среда, 25.09.2019, 20:46 | Сообщение # 4859
isuzu525, Хочу поставить рядом с основным
isuzu525Дата: Среда, 25.09.2019, 20:53 | Сообщение # 4860
Цитата Кабельщик ()
рядом
Основной заменен был что-ли? Щя замерю и добавлю размеры.~40*40*100см
Добавлено (25.09.2019, 21:08)
Кабельщик,
Я прикупил камазовский на 250л с размерами 135дл. *50шр. *40выс.
Может тебе тоже один поставить но большой, с 2 могут быть вопросы у гибдд, у нас долбят за такую тему.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 25.09.2019, 21:11
