Понедельник,14.10.2019,16:04
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
ISUZU NQR 71/75 - Страница 23 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
pav76Дата: Понедельник, 08.09.2014, 11:03 | Сообщение # 441
Группа: VIP
помогите с такой проблемой: при движении автомобиля когда нажимаешь на газ авто нормально набирает скорость примерно до 1500 оборотов, а потом в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов присутствует 1-2 провала, бывает 1, бывает и 2 по разному, что это может быть?
AdminДата: Понедельник, 08.09.2014, 11:30 | Сообщение # 442
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Может быть насос ТНВД, двигатель какой стоит?
krasnoperov66@mail.ru
pav76Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:27 | Сообщение # 443
Группа: VIP
годвыпуска 2009 модель двигателя 4НК1 637953.
AdminДата: Понедельник, 08.09.2014, 14:11 | Сообщение # 444
На этом двигателе такое может происходить из-за форсунок. Если чек не горит, то первым делом проверьте топливную аппаратуру.
pav76Дата: Понедельник, 08.09.2014, 15:00 | Сообщение # 445
Группа: VIP
чек горит, топливную проверили все вроде хорошо.
AdminДата: Понедельник, 08.09.2014, 15:00 | Сообщение # 446
Тогда надо ошибку прочитать. Больше вариантов появится.
АхаДата: Вторник, 09.09.2014, 00:13 | Сообщение # 447
Группа: Пользователи
Мужики помогите, вал на 9 градусов поставили, насос по метке в окошке вставляем но он убегает на миллиметра 3 если метку в окошке подводить то на валу метка уже за 13 градусов уходит.
впрыск на форсунке есть, когда стартером крутишь дым тоже есть но не заводиться и все.......    что еще может быть
AdminДата: Вторник, 09.09.2014, 08:04 | Сообщение # 448
Цитата Аха ()
Мужики помогите
Так всё вроде правильно рассказали. Лично я думаю, что всё таки что-то не правильно делаете. Может на 180 вал развёрнут? (метка 2 раза попадает) Или клапанную крышку снимали смотрели? Или в самом насосе проблема, если говорите спецы приходили и не смогли поставить. Что то здесь не так.
АнатоличДата: Вторник, 09.09.2014, 10:49 | Сообщение # 449
Дым если идёт, значит уже хорошо. Просто в фазу не попадает. Ты метку в окошке то не подводи, пускай убегает. Ставь  коленвал по меткам и насос впердоливай. Короче на зуб у тебя не срастается. Или как сказал админ на 180 перефуевертилось.
Евгений5099Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:13 | Сообщение # 450
Новичок
NQR 75 - горит на панели ABS и Check engine!!!
При самодиагностике, ABS выдало следующие коды ошибок: по порядку - 12, 53, 63, 64, 52, 51, 35 и так комбинация повторяется!!!
А Check engine выдает только код - 15 повторяющийся всё время!!!
Помогите расшифровать!!!!
Maximka196Дата: Среда, 10.09.2014, 08:04 | Сообщение # 451
Цитата Евгений5099 ()
NQR 75 - горит на панели ABS и Check engine!!! При самодиагностике, ABS выдало следующие коды ошибок: по порядку - 12, 53, 63, 64, 52, 51, 35 и так комбинация повторяется!!!
15 датчик коленвала обрыв или замыкание
12 такой ошибки не нашёл в талмуде
53 датчик АБС задний левый обрыв или замыкание
63 датчик АБС задний левый нет сигнала
64 датчик АБС задний правый нет сигнала
52 датчик АБС передний правый - замыкание
51 датчик АБС передний левый
35 нет связи с блоком АSR
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 10.09.2014, 08:41
ЕгорычДата: Среда, 10.09.2014, 18:03 | Сообщение # 452
Всем привет. Подскажите значение кода 12 неисправности АБС.
Евгений5099Дата: Среда, 10.09.2014, 20:38 | Сообщение # 453
Новичок
Обрыв провада где-то, да???
Добавлено (10.09.2014, 20:38)
Не могу прокачать тормоза (заднее левое), педаль всё время проваливается!!!!
В инструкции по эксплуатации предлагают изъять предохранитель на 60А из слота АБС, потом завести двигатель и прокачивать!!!
А где он находится - этот предохранитель на 60А для АБС???!!!
Кто прокачивал, подскажите как правильнее это сделать?????!!!!
У кого-нибудь есть схема расположения предохранителей сзади кабины и на панеле сверху, посередине????!!!
AdminДата: Среда, 10.09.2014, 21:22 | Сообщение # 454
Прикрепления: 8788174.png(57.9 Kb) · 6544477.jpg(117.6 Kb) · 4566176.jpg(151.6 Kb) · 1188517.png(59.5 Kb) · 5891548.png(19.8 Kb)
АхаДата: Четверг, 11.09.2014, 01:25 | Сообщение # 455
короче в окошечке свел метки, на шкиве получилось 8 градусов думаю ладно она должна завестись хоть плохо но признаки жизни подавать. прокачали снова крутили крутили и в моменте она схватила начала тарахтеть мы газ открытый держим ну и она заглохла и все опять не заводиться. опять думать почему она заглохла? короче поменяли мы штуцер (на камазовский) который вкручивается в саму аппаратуру там внутри шарик на пружинке сидит. и трубка на обратку идет. короче он за давление отвечает внутри аппаратуры, он должен только в одну сторону пропускать. прокачали для убедительности крутили крутили и завели все работает хоть и не ровно но работает. наклоном корпуса насоса сделали зажигание более раним отвели от метки которая на корпусе насоса и кожуха на три миллиметра это метка ушла на верх. работает вроде нормально испытательный забег сделал идет нормально ни каких провалов разгон ровный. только вот звук двигателя на холостых что то не такой как был раньше. вот думаю что это. нужно дальше чтоли ее наклонят в сторону раннего зажигания????????
ЕгорычДата: Четверг, 11.09.2014, 13:34 | Сообщение # 456
подскажите что означает код 54 неисправности abs
AdminДата: Четверг, 11.09.2014, 13:50 | Сообщение # 457
Обрыв или замыкание датчика заднего правого колеса.
Евгений5099Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:52 | Сообщение # 458
Новичок
Ребят, если у меня АБС при самодиагностике выдает все эти ошибки, значит у меня что-то глобальное навернулось в АБС, что могло отказать при таких симптомах????????
AdminДата: Пятница, 12.09.2014, 07:45 | Сообщение # 459
Может какой нибудь разъём отошёл на блоке управления. Смотрите, как проложена проводка колёсных датчиков скорости.
ЕгорычДата: Вторник, 16.09.2014, 10:49 | Сообщение # 460
Всем привет.Два вопроса какое напряжение в сети норма. У кого как заводится 71 после минус 18 градусов. какие аккумуляторы стоят
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • HINO 300
  • HD-120/170/250...
  • HINO-500
  • Hyundai hd 120 проблема с обдувом салона.
  • Платон
  • FIAT DOBLO
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Самодиагностика IVECO STRALIS
  • НОРМО-ЧАС
  • Регулировка клапанов HINO-500 J08E
  • КМУ Soosan SCS-746L
  • Нужно ли прописывать форсунки D4DD?
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Xot, Эдуард, HINOвод, isuzu525, sakuratruck, alex8778, v1ru5, voinovnv, vasiliygalkin78, 79807104295, igorekvlas0v, zapolskijoleg, ARCHI2012, progressovod
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
