market7002Дата: Вторник, 26.03.2019, 20:57 | Сообщение # 4661
Цитата open5578 ()
контрафакт
Скорей всего просто .АВНО будет
open5578Дата: Среда, 27.03.2019, 06:53 | Сообщение # 4662
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
а как проверить в руках это, не ставя его на автомобиль?
KITN28Дата: Среда, 27.03.2019, 08:40 | Сообщение # 4663
Цитата REMZONA ()
На ISUZU NQR прокачка тормозов производится в следующем порядке:
Перед прокачкой нужно достать вставку 60А (ABS) из блока реле на заднем крыле
Порядок прокачки такой на NQR такой
-Левое заднее колесо
-Правое заднее колесо
-LSPV (колдун)
-Переднее правое колесо
-Переднее левое колесо
при ремонте двигателя снимал насос гур выпал клапан из штуцера, поставил обратно проблема в следующем нет тормозов, побывал прокачивать жидкость идет чистая, может я клапан неправильно поставил и как прокачать главный? помогите!
Добавлено (28.03.2019, 05:50)
REMZONA, подскажите, дайте совет! при ремонте двс 4HK1 снимал насос усилитель рулевого и тормозов выпадал клапан из штуцера. проблема нет тормозов, прокачивал жидкость идет чистая, может из за этого клапана тормозов нет. педаль тормоза как на заведенном двс так и на заглушенном тяжелая.
aminsiraev593Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:13 | Сообщение # 4664
Всем привет ребят хочу купить ISUZI NQR71P-0 2007 года двигатель 4HG1-T 120л.с
Подскажите пожалуйста примерная стоимость их реальная не завышенная) и как ведет себя машина и на сколько дорогие запчасти. у кого есть время позвоните пожалуйста 89696166601 Амин.
open5578Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:09 | Сообщение # 4665
JAAN1R75R87101570
парни вот цилиндры. у кого есть какие соображения по поводу качества.
Прикрепления: 8135838.jpg (119.4 Kb)
Сообщение отредактировал open5578 - Пятница, 29.03.2019, 19:11
open5578Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:12 | Сообщение # 4666
JAAN1R75R87101570
Прикрепления: 6552733.jpg (145.2 Kb)
open5578Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:13 | Сообщение # 4667
JAAN1R75R87101570
Прикрепления: 0925792.jpg (150.4 Kb)
open5578Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:13 | Сообщение # 4668
JAAN1R75R87101570
Прикрепления: 9038180.jpg (136.2 Kb)
open5578Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:14 | Сообщение # 4669
JAAN1R75R87101570
Прикрепления: 0079719.jpg (130.3 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 01.04.2019, 08:48 | Сообщение # 4670
open5578, только опыт эксплуатации поможет понять качество. Снаружи сделаны добротно. Ставьте и пробуйте. Не забудьте периодически отписываться о их состоянии. Удачи!
open5578Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:20 | Сообщение # 4671
JAAN1R75R87101570
а то что на коробке не слово об исузу  или коробка -это упаковщик просто??
Evakuator69Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:22 | Сообщение # 4672
Ребята, подскажите, машина исузу nqr 75 4hk1 2011гв, нужны форсы, где можно подешевле заказать? И какой у них каталожный?
дмитриййДата: Вторник, 02.04.2019, 00:17 | Сообщение # 4673
Владелец ISUZU 75
Всем привет ! Подскажите что за код неисправности 19 по морганиям чека?
Добавлено (02.04.2019, 00:45)
Машина nqr75
REMZONAДата: Вторник, 02.04.2019, 08:09 | Сообщение # 4674
дмитрийй, не нашел расшифровки твоей ошибки. CHECK после запуска двигателя горит у тебя?
REMZONAДата: Вторник, 02.04.2019, 08:09 | Сообщение # 4675
Evakuator69, напишите VIN шасси, подберу
REMZONAДата: Вторник, 02.04.2019, 08:10 | Сообщение # 4676
open5578, возможно производитель данных цилиндров простой упаковщик. Есть какие то обозначения на самих цилиндрах?
open5578Дата: Вторник, 02.04.2019, 18:17 | Сообщение # 4677
JAAN1R75R87101570
REMZONA, нет. даже не написано , что это исузу. на цилиндриках же должен быть логотип выбит чьи они или это только у оригинала ??
Evakuator69Дата: Вторник, 02.04.2019, 23:08 | Сообщение # 4678
REMZONA, Спасибо, уже нашёл
smix81msДата: Воскресенье, 07.04.2019, 22:01 | Сообщение # 4679
Подскажите размер наших шкворней 30х188?
Может у кого ос алась коробка от шкворней proper - какой у них номер ? PR305404?
isuzu525Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:29 | Сообщение # 4680
Цитата smix81ms ()
шкворней 30х188?
Промерил, размеры такие же только я брал MRK, каталожного номера на упаковке нету.
