Вторник,16.07.2019,23:20
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Продам алюминиевые борта.
HINOвод
ISUZU NQR 71/75 - Страница 236 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
REMZONAДата: Среда, 30.01.2019, 08:46 | Сообщение # 4701
Группа: Администраторы
Цитата БЕЛОВ ()
Admin Приветствую вас.Подскажите пожалуйста если возможно.
Автомобиль Исузу NLR, 14 года леворукая.
двигатель запускается хорошо но редко, может запуститься может нет, может захлопнуть ошибки на панели не загораются, панель не цепляется, переодичность не отслеживается.
Приветствую! Двигатель 4JJ? Думаю, что проблема электрического характера, так-как если бы проблема была в топливной, то без условно был бы чек по нехватке давления или другая ошибка по датчику давления, например. Нужно поэтапно тестировать, начать с главного реле например.
горынаДата: Среда, 30.01.2019, 17:03 | Сообщение # 4702
Новичок
Группа: Проверенные
приветствую не подскажите момент затяжки коренных вкладышей и шатунных вкладышей исузу nqr 75 богдан
REMZONAДата: Среда, 30.01.2019, 21:34 | Сообщение # 4703
горына,
Шатунные
Затяжка постели коленвала 4HK1
Прикрепления: 0330687.jpg(68.3 Kb) · 2050958.jpg(72.0 Kb)
gansДата: Пятница, 01.02.2019, 13:31 | Сообщение # 4704
Группа: VIP
как проверить исправность диодного моста на NQR75
REMZONAДата: Пятница, 01.02.2019, 14:24 | Сообщение # 4705
gans
Мультиметром измеряем сопротивление диодов (можно пищалкой), должны в одну сторону проводить в другую нет, если сопротивление одинаковое (пишит в обе стороны) значит мост подлежит замене.
Прикрепления: 8754499.jpg(27.3 Kb)
gichev020681Дата: Суббота, 02.02.2019, 07:08 | Сообщение # 4706
Новичок
Группа: VIP
На мультиметре подсевший диод можно не заметить.Самый надёжный способ проверки диодов лампочкой (21ватт). Питание можно взять от Акб авто.
Прикрепления: 5135126.jpg(30.9 Kb)
БЕЛОВДата: Понедельник, 04.02.2019, 10:25 | Сообщение # 4707
Группа: VIP
Admin, Приветствую! подскажите пожалуйста как снять топливный насос, ISUZU двигатель 4JJ1!
wahromeevДата: Понедельник, 04.02.2019, 19:01 | Сообщение # 4708
Новичок
Группа: Проверенные
Здравствуйте подскажите пожалуйста по диагностики АБС знаю что нужно замкнуть 13 и 4 контакт разъема obd2 (Синий) абс начинает выдавать коды сначала три раза выдает один длинный два коротких, потом три раза 5 коротких один длинный потом три раза 5 коротких 2 длинных затем 6 коротких один длинный, помогите расшифровать, и как их стереть?
За ранее спасибо
REMZONAДата: Понедельник, 04.02.2019, 20:57 | Сообщение # 4709
http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-118
somepplДата: Воскресенье, 10.02.2019, 17:43 | Сообщение # 4710
Новичок
Группа: Проверенные
Здравствуйте. Потек радиатор печки на NQR71 двигатель 4HG1-T и прям на фишку замкнули провода и вообще пропало напряжение везде. Где взять распиновку этого разъема и куда идут провода просто засада....
TaraskinДата: Вторник, 12.02.2019, 15:43 | Сообщение # 4711
Новичок
Группа: Проверенные
подскажите на исузу NQR 75 от каких автомобилей подходят амортизаторы. их номера повозможности.
v1ru5Дата: Среда, 13.02.2019, 16:49 | Сообщение # 4712
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Группа: VIP
крч ситуация такая, поставил на перед Tokico 3575 шляпа полная(может быть мне так повезло), 2 недели колбасился на них потом поставил BJS(номера нет) старые, и стало намного лучше, если надо могу выслать)
на зад не стал экспериментировать и поставил оригинал.
номера перед:
Isuzu 8972536181
Аналог Tokico 3575, Kayaba 444268
зад:
Isuzu 8972536512
Аналог Tokico 3576, Kayaba 444269
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 21:42 | Сообщение # 4713
v1ru5, не обратил внимание на ход амортизаторов? И на сжатие и на отбой тяжело идут?
Нет смысла на рессорную подвеску ставить двухсторонние, достаточно чтобы на отбой (растяжение) жестко шли, а на сжатие легко.
v1ru5Дата: Среда, 13.02.2019, 22:03 | Сообщение # 4714
Isuzu nqr 75 euro-3
Группа: VIP
Цитата REMZONA ()
не обратил внимание на ход амортизаторов? И на сжатие и на отбой тяжело идут?Нет смысла на рессорную подвеску ставить двухсторонние, достаточно чтобы на отбой (растяжение) жестко шли, а на сжатие легко.
Смотрел, и на сжатие и на отбой. Отбой жесткие, сжатие полегче, перед тем как ставить тестил их, качнул раз 5 туда сюда и устал, очень жесткие, провалов не было.
дмитриййДата: Четверг, 14.02.2019, 12:36 | Сообщение # 4715
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
Всем привет . Опять у меня БЕДА не простая .масло попадает в систему охлаждения ,раньше по чуть чуть , а теперь всё больше и больше , да так что циркуляция невозможна по большому кругу, подскажите где еще может попадать масло, кроме теплообменника, потому что колечки резиновые на нем менял уже два раза и недавно в сервисе поменяли теплообменник , правда на бу.
market7002Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:34 | Сообщение # 4716
Группа: VIP
Цитата v1ru5 ()
шляпа полная
соглашусь. все что не оригинал Авно.  только оригинал надо ставить.
Добавлено (14.02.2019, 20:35)
снимай башку
Добавлено (14.02.2019, 20:36)
Народ может  я спрашивал но не помню. У кого стоит пневма на зузе?  как ощущения?
REMZONAДата: Пятница, 15.02.2019, 08:28 | Сообщение # 4717
дмитрийй, снимать и опрессовывать теплообменник. Если бы головка, то антифриз в масло бы пошел. А так только теплообменник!
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 08:48 | Сообщение # 4718
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
REMZONA, т.е. больше нигде не может , кроме теплообменника?
REMZONAДата: Пятница, 15.02.2019, 08:52 | Сообщение # 4719
Да, я думаю это только теплообменник. Даже при наличии трещин в блоке или головке антифриз попадает в масло. А если масло в антифриз, то это только теплообменник.
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 16:50 | Сообщение # 4720
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
REMZONA,
Прикрепления: 9767202.jpg(133.9 Kb)
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO-500
  • FIAT DOBLO
  • IVECO DAILY
  • Мицубиси фусо кантер
  • ISUZU NPR-75, NQR-90, NQ,NM
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Пластиковый изотермический фургон
  • Регулировка зазоров клапанов двигатель N04C HINO-300
  • Нужен ли Вам автопарк
  • Фургон-фургону рознь:Обзор типов фургонов
  • ТАХОГРАФЫ - ГЛАВНОЕ!!!
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, Милка, rasul, HINOвод, kostyarik, vadik, lea1405, андрей19, ivecoservice, Alexfiting, remont716, kurkin_85, voinovnv, vasiliygalkin78, pavbell31, андрей111, psmadimi, Ser32, Кабельщик, tushka1976
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
