Женька748Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:16 | Сообщение # 461
Isuzu nqr75, чтобы снять заднюю ступицу нужен спец ключ?
AdminДата: Вторник, 30.09.2014, 16:26 | Сообщение # 462
А что там, в общем то ничего особого:
Единственная сложность, ступичная гайка, с отверстиями, но её сильно не затягивают, она регулировочная, а подшипники конические. Так что думаю, справитесь.
Прикрепления: 2824027.jpg (85.8 Kb)
Женька748Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:52 | Сообщение # 463
Ага, спасибо!)
Евгений5099Дата: Среда, 01.10.2014, 00:06 | Сообщение # 464
Подскажите, что за заслонка регулируется этой тягой (за что она отвечает - эта заслонка)???? Я пробовал подвигать эту заслонку рукой за тягу на выключенном двигателе, и у меня не получилось её даже с места сдвинуть, по-моему она заржавела???!!! (NQR 75).
Прикрепления: 2934036.jpg (192.6 Kb)
Сообщение отредактировал Евгений5099 - Среда, 01.10.2014, 00:08
Женька748Дата: Среда, 01.10.2014, 00:22 | Сообщение # 465
Ограничивает максимальное давление наддува. Сильно подпружинена, вот и не получилось сдвинуть, попробуй рожковым ключом аккуратно. Должна ерзать без заеданий. На хол. ходу разницы в работе мотора не будет, т.к. турбина не работает.
suhonevichДата: Среда, 01.10.2014, 18:15 | Сообщение # 466
Всем доброго дня или вечера! Нужна помощь: Исузу NQR75- при движении по дороге загорается чек двигателя, мигает горный тормоз, педаль газа не реагирует. Глушишь машину минут на 5, заводиться хорошо, проблема исчезает, но совсем не надолго.
Сообщение отредактировал suhonevich - Среда, 01.10.2014, 19:02
Женька748Дата: Среда, 01.10.2014, 21:34 | Сообщение # 467
Сначала чек надо прочитать полюбому. Горный тормоз мигает когда "неисправна цепь управления горным тормозом". Возможно он тут и ни при чем, но это другая история. Прочитай хотя бы коды ошибок. А как газ не реагирует? Тупо холостые обороты и все?
miwkaaДата: Среда, 01.10.2014, 23:50 | Сообщение # 468
Нужна помощь , имеется манипулятор NQR75R-7 с двигателем 4HK1 . при работе под линией электропередач пробило током через стрелу и диск колеса в землю чудило работник чудом остался жив пострадал камбез и ботинок , но машина пострадала больше стартер крутит но двиг не схватывает , проверил предохранители на колодке в бардачке были парочку перегоревшие и возле блока управления тоже все целое, вызывал человеков для диагностики один сказал что сгорели мозги второй пришел после него сказал что мозги целые, может где то есть еще какие нибудь предохранители под панелью или под кабиной , буду рад любому совету и подскажите где найти подробную эл. схему попробую прозвонить цепь
В процессе чтения ветки нашел расположение отделов с предохранителями в посте 461 подскажите где находится нижний блок с предохранителями
Сообщение отредактировал miwkaa - Среда, 01.10.2014, 23:57
AdminДата: Четверг, 02.10.2014, 08:03 | Сообщение # 469
Блок силовых предохранителей на раме с левой стороны на крыле.
miwkaaДата: Четверг, 02.10.2014, 08:38 | Сообщение # 470
Блок силовых предохранителей я нашел это которые под пластиковой крышкой , а вот на рисунке я так понимаю какая то ниша с предохранителями где она находится
Прикрепления: 8819571.png (59.5 Kb)
gansДата: Четверг, 02.10.2014, 14:58 | Сообщение # 471
крышка находится на торпедо прямо посередине
gansДата: Четверг, 02.10.2014, 15:24 | Сообщение # 472
может быть кто нибудь поможет.исузу nqr75 2008гв побег450000 заглохла на ходу, на следующий день потащили на ремне попробовали дернуть-завелась,проехала 500км опять заглохла.
диагностика ни чего не показала,поменяли датчик распредвала -завелась, долго работала на холостых ,потом проехала 100м снова встала
Евгений5099Дата: Четверг, 02.10.2014, 15:42 | Сообщение # 473
На "Торпеде" посредине, монеткой поворачивается пластиковый винт и открывается ниша с предохранителями и силовыми реле!!!! Торпеда - это передняя панель со всеми приборами и бардачком в салоне автомобиля!!!!!
AdminДата: Четверг, 02.10.2014, 17:26 | Сообщение # 474
Цитата gans ()
может быть кто нибудь поможет.исузу nqr75 2008гв побег450000 заглохла на ходу, на следующий день потащили на ремне попробовали дернуть-завелась,проехала 500км опять заглохла. диагностика ни чего не показала,поменяли датчик распредвала -завелась, долго работала на холостых ,потом проехала 100м снова встала
Насос и форсунки нужно проверять. У таких двигателей других проблем нет.
miwkaaДата: Пятница, 03.10.2014, 22:28 | Сообщение # 475
Все проверил предохранители целые релюшки тоже целые, посоветуйте что еще проверить?
Женька748Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:16 | Сообщение # 476
miwkaa, преставьте мозги с исправной машины на свою. Это будет реально 100% диагностика блока управления! А уж потом будем смотреть релюхи. Эти машины даже прикуривать нежелательно, а вы предохранители!
    Вообще, всего два предохранителя (не реле) отвечают за пуск (стартер крутит и все). А за стартер только одно реле, но это не про нас.
    Ну бог с ними, с мозгами. Даже если мозги, реле и предохранители точно живы, стоит подключить сканер. Может датчики накрылись какие. Мы даже не знаем чем машину шваркнуло, вольтами или амперами. Лично моя гипотеза - мозги.
    В общем дефектуйте мозги. И напишите нам уже коды ошибок!
XmadДата: Четверг, 09.10.2014, 02:11 | Сообщение # 477
Всем добра! Купил NQR75 2009г с КМУ. Взял с рук, ездюки еще те видимо были... иногда поднимаются и держатся обороты холостого хода, из за чего перестает работать горняк.
сломан один лист на передней рессоре - посоветуйте российские аналоги
на холостых оборотах слышен стук из коробки, когда выжимаешь сцепление и под нагрузкой - стук пропадает
Еще хотелось бы узнать какую резину ставить на передок - стоит шоссейка, но думаю зимой не нужно, да и по грязи плохо работает
На задке стояла нокиан 4шт, одно взорвалось (мех.повреждение) найти такое же не могу, запаска с грыжей. хочу взять 2 других посоветуйте плиз
Всем заранее огромное спасибо за ответы и советы)
AdminДата: Четверг, 09.10.2014, 08:48 | Сообщение # 478
У NQR-75 управление двигателем электронное, такое бывает из-за неисправностей клапана SCV (нужно сделать диагностику), либо косяков по электрике. Но вначале нужно "поймать" неисправность, иначе на диагностике могут просто развести руками...или просто развести.
    По листу, сейчас очень большой выбор листов разных производителей, и российские аналоги не всегда лучшие по качеству. Мерь длину, ширину и подбирай.
Может быть подшипник в коробке. Однозначно лучше сразу снять коробку и разобраться, чем ждать когда всё поломает до конца.
Женька748Дата: Пятница, 10.10.2014, 00:54 | Сообщение # 479
У меня тоже стучит коробка на холстых. Ребята говорят первичный вал, не знаю, слухи. А вообще, если честно, я всего пару раз видел "русские" Исузы БЕЗ стука в коробке. Люди прям так и ездят.
Евгений5099Дата: Пятница, 10.10.2014, 02:46 | Сообщение # 480
У меня точно так же стучит коробка, а я всё голову ломал - что это за стук!!!!!
