Вторник,16.07.2019,23:21
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Продам алюминиевые борта.
HINOвод
ISUZU NQR 71/75 - Страница 244 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
smix81msДата: Пятница, 26.04.2019, 22:57 | Сообщение # 4861
Группа: VIP
Цитата v1ru5 ()
Привет, приехал с рейса отказал правый поворотник(быстро щелкает, как будто лампочка сгорела)нажимаю аварийку, все лампы работают исправно, куда копать? реле сигнала поворотов или гитару?
реально достать реле поворотов не снимаю торпеду?
Что за фонари у тебя сзади? Не газелевские? По дождям ездил?
v1ru5Дата: Суббота, 27.04.2019, 00:00 | Сообщение # 4862
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Группа: VIP
родные, нет, было дело)
+ сзади вилка под прицеп
Сообщение отредактировал v1ru5 - Суббота, 27.04.2019, 00:09
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 01:12 | Сообщение # 4863
Группа: VIP
Цитата v1ru5 ()
родные, нет, было дело)+ сзади вилка под прицеп
У меня такое с правым поворотником задним бывает, когда вода попадает в разъём фонаря. Попробуй его отсоединить , посмотреть не залит ли разъём. У меня было замыкание плюсов габаритов с поворотником в разъёме. На панели правая стрелка горела не моргая итд... перед тем как разбирать панель прозвони всю проводку фонарей
v1ru5Дата: Суббота, 27.04.2019, 02:30 | Сообщение # 4864
Isuzu nqr 75 euro-3
Группа: VIP
да я сомневаюсь что в заднем плафоне проблема)
стрелка на приборке не горит, щелкает как перегоревшая лампа(реле в торпедо), всего 3 лампы по правому борту и не одна не горит.
Включаем аварийку, все работает в штатном режиме (на приборке и все 3 лампы моргают)
Завтра полезу смотреть, думал мб кто даст совет либо была похожая ситуация)
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 13:06 | Сообщение # 4865
Группа: VIP
Сегодня нагуглил, что резиновое колечко ставится под верхнюю втулку (между калибровочными шайбами и верхним ухом цапфы)  так ли это? И как его не смять при запихивании шайб? Или после прессовки втулки сверху заподлицо- снизу останется канавка для резинки?
И также не выяснено её предназначение... и "ставить или выкидывать"...
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 27.04.2019, 13:29
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 16:04 | Сообщение # 4866
Группа: VIP
Прикрепления: 8385977.jpg(97.1 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 27.04.2019, 16:48 | Сообщение # 4867
Группа: Администраторы
На нижнюю сторону цапфы между балкой и цапфой. Нужны эти уплотнения, чтобы смазка задерживалась в опорном подшипнике.
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 17:18 | Сообщение # 4868
Группа: VIP
Под опорный подшипник значит?
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 27.04.2019, 17:18
REMZONAДата: Суббота, 27.04.2019, 17:23 | Сообщение # 4869
Сверху его стороной к балке
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 17:54 | Сообщение # 4870
Группа: VIP
Прикрепления: 7639743.jpg(9.6 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 27.04.2019, 17:59 | Сообщение # 4871
2, или1... не помню точно, по-моему к балке значит 1
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 18:01 | Сообщение # 4872
Группа: VIP
Если сверху подшипника(1), между ним и балкой - то какой в ней смысл? Там вообще не промазывается никак-корпус подшипника глухой (щель в обойму снизу) и балка... если снизу подшипника (2) -то тоже не ясен её смысл -она наоборот будет перекрывать выход смазки из под втулки в сторону подшипника. Единственное -может в нижнюю втулку меньше воды попадет, если она там будет стоять...
Добавлено (27.04.2019, 18:04)
Короче чёткости нет и видимо поэтому их выкидывают сервисники... некоторые умудряются пхать под нижнюю заглушку типо чтоб не прикасалась крышка к шкворню....
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 18:06 | Сообщение # 4873
Группа: VIP
Добавлено (27.04.2019, 18:09)
Вот тут какойто новичёк Дмитрий Краснопёров в 2010году писал, что под верхним ухом кулака... но это у хундаев на форуме...
Добавлено (27.04.2019, 18:10)
wink
Прикрепления: 3713082.png(341.6 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 27.04.2019, 18:15 | Сообщение # 4874
smix81ms, ну да было дело,  короче не помню я уже как в исудзиках. Будете разбирать посмотрите где стоят.
СВКДата: Суббота, 27.04.2019, 18:25 | Сообщение # 4875
Группа: VIP
smix81ms,
Дабы закончить дилемму внесу свои 5 копеек.  Ставить под верхнюю втулку снизу.
Шайб регулировочных в комплекте не хватит, добавляем либо живые старые либо с р/к ГАЗ-53 он же 3307 либо шайбы пальцев рессор Фусо (берем китайские, тонкие, внутренний диаметр 30).
Нижнюю крышку прихватываем на 3-4 точки сваркой.
Сообщение отредактировал СВК - Суббота, 27.04.2019, 18:28
smix81msДата: Суббота, 27.04.2019, 19:15 | Сообщение # 4876
Группа: VIP
А что она там даёт? Заставляет смазку не выскакивать сразу в щель между балкой и кулаком смазывая только половину верхней втулки, а закрывая свободный выход смазке заставляет её ещё и вверх идти ?
Реально, сваркой прихватывать?
Добавлено (27.04.2019, 19:16)
Их не было при разборке. До меня уже явно не раз менялись шкворня...
СВКДата: Суббота, 27.04.2019, 19:41 | Сообщение # 4877
Группа: VIP
smix81ms,
Скажу мягко - глубоко ошибочное умозаключение.
Щель должна вообще отсутствовать. Шайбы регулировочные для какой цели в комплекте?
На счет смазки половины втулки - проточки внутри ее зачем, для красоты?
СВКДата: Суббота, 27.04.2019, 19:53 | Сообщение # 4878
Группа: VIP
smix81ms
Фото оригинального р/к со шкворнем 30-188 и в нем не кольца резиновые а армированный манжет. И подшипники опорные в нем разные (один роликовый, другой шариковый). Этот р/к ходит долго.
Прикрепления: 0319278.jpg(41.7 Kb)
smix81msДата: Воскресенье, 28.04.2019, 00:06 | Сообщение # 4879
Группа: VIP
Цитата СВК ()
Скажу мягко - глубоко ошибочное умозаключение.Щель должна вообще отсутствовать. Шайбы регулировочные для какой цели в комплекте?
Понятно, что в теории щели быть не должно, но по факту думаю, что между цапфой и балкой шайбы сдавлены в точках контакта не по всему диаметру шайб и где есть прослабление - оттуда будет вылазить смазка при шприцевании и ей будет без резинки легче туда вылезти, чем преодолеть резинкуверхней крышки, придавленной болтом.  По прорезям понятно, что они и вверх втулки и вниз идут от тавотницы, но если с какой либо стороны втулки выходы этих прорезей чем то заблокированы, то куда пойдет смазка ? -по пути наименьшего сопротивления... вот и мысли о смазки только половины втулки возникают... а при наличии резинок и сверху на крышке и снизу в виде этого колечка смазка от тавотницы  наверно расходится примерно одинаково вверх и вниз... если не так, то для чего это колечко?
gansДата: Воскресенье, 28.04.2019, 13:04 | Сообщение # 4880
Группа: VIP
кому нибудь приходилось снимать вакуумный усилитель сцепления?можно снять не снимая главный цилиндр?
Добавлено (28.04.2019, 16:28)
куда ставится роликовый,а куда шариковый подшипник?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO-500
  • FIAT DOBLO
  • IVECO DAILY
  • Мицубиси фусо кантер
  • ISUZU NPR-75, NQR-90, NQ,NM
  • НАШИ СТАТЬИ
  • D4DD переделка системы вентиляции картера
  • Hyundai Богдан A-20111
  • Самодиагностика IVECO STRALIS
  • История моделей HINO
  • TOTAL - история Компании
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, Милка, rasul, HINOвод, kostyarik, vadik, lea1405, андрей19, ivecoservice, Alexfiting, remont716, kurkin_85, voinovnv, vasiliygalkin78, pavbell31, андрей111, psmadimi, Ser32, Кабельщик, tushka1976
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
