Среда,18.09.2019,09:09
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
ISUZU NQR 71/75 - Страница 247 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
subaduba6791Дата: Среда, 26.06.2019, 09:38 | Сообщение # 4921
Группа: VIP
Точно. коротнуло проводку в будке. силовые вроде все целы
ISUZU NQR-75 2008г.ЕВРО-3
REMZONAДата: Среда, 26.06.2019, 09:52 | Сообщение # 4922
Группа: Администраторы
subaduba6791, нужно сцэшкой проверять, или мультиметр на звонилку.
subaduba6791Дата: Среда, 26.06.2019, 11:19 | Сообщение # 4923
Группа: VIP
все сделали.  спасибо огромное за помощь
FISHERMANДата: Пятница, 28.06.2019, 21:09 | Сообщение # 4924
Группа: VIP
здравствуйте. подскажите номера планки натяжителя генератора и нижнего болта генератора ( евро-3)
igor-avto-002Дата: Четверг, 11.07.2019, 19:08 | Сообщение # 4925
Новичок
Группа: Проверенные
Добрый день.
Исузу nqr-71, при нажатии на тормоз от усилителя тормозов (возле педали тормоза) идет звук, гудит как ГУР при низком уровне жидкости и слабо работает усилитель тормозов. Систему промывали ATF свежая пены и пузырей нет уровень в норме. Это уже около года, а сегодня начало перепускать масло из контура тормозов в контур рулевого.
Предпологаю причина в двухконтурном насосе, но запчасть золотая и хотелось бы убедиться на 100 %.
Подскажите, кто сталкивался. Кстати в книжке предусмотренна переборка насоса он ремонтируется? Есть зч?
eremeecДата: Четверг, 11.07.2019, 19:16 | Сообщение # 4926
Группа: VIP
igor-avto-002, это у тебя гидроусилитель тормозов неисправен. Тормозуха не мобуть попасть в АТФ через двухконтурный насос. Нужно к нормальным спецам подъехать на дефектовку наверняка будет дешевле чем купить ненужную запчасть
igor-avto-002Дата: Четверг, 11.07.2019, 19:32 | Сообщение # 4927
Новичок
Группа: Проверенные
Нет, тормозуха в Атф не попадает, начало перекачивать атф из бачка усилителя тормозов в бачек гура, вбачке усилителя тормозов убывает, а в бачке Гура через пробку выдавливает.
AdminДата: Четверг, 11.07.2019, 20:37 | Сообщение # 4928
Директор REMZONA-EKB
igor-avto-002, насос лучше поменять. Разобрать, собрать конечно тоже можно, но прокладками дело не закончится, даже если раздобудете ремкомплект (сборочный комплект с завода люди заказывали из Японии), поверхность насосных камер шлифануть не получится.
Наберите в поиске двухконтурный насос и почитайте , например http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-14587-16-1481559202
Прикрепления: 4914785.jpg(75.8 Kb)
igor-avto-002Дата: Четверг, 11.07.2019, 22:01 | Сообщение # 4929
Новичок
Группа: Проверенные
Благодарю. Заказал китайский насос за 17тр. Оригинал за сотку перебор.
kurkin_85Дата: Понедельник, 15.07.2019, 23:33 | Сообщение # 4930
Новичок
Группа: Проверенные
Здраствуйте.   Исузу 75 2009 год не показывает температуру ох жидкости на панели приборов, сначала стрелка подергивалась, а потом упала на дно и все,  подскажите где искать?
REMZONAДата: Вторник, 16.07.2019, 16:10 | Сообщение # 4931
kurkin_85, проводка или датчик. На датчике проверить сопротивление для начала. Если нормально смотреть проводку. Обычно датчик отказывает, стрелка редко выходит из строя
КабельщикДата: Вторник, 16.07.2019, 17:52 | Сообщение # 4932
Новичок
Группа: VIP
Всем привет! Подтекает масло с правой стороны поддона, внутренняя прокладка. Исузу nqr75. Вопрос? Внешние прокладки тоже надо менять при замене внутренней? И нужно ли ставить на герметик?
Спасибо!
REMZONAДата: Вторник, 16.07.2019, 19:11 | Сообщение # 4933
Кабельщик, резиновую под поддон ставьте на герметик, обкладочные, сверху можно оставить старые, но тоже лучше промажьте герметиком. Если есть возможность замените новыми. Герметиком мажут даже по инструкции
КабельщикДата: Вторник, 16.07.2019, 19:48 | Сообщение # 4934
Новичок
Группа: VIP
Спасибо!
Aleksey966Дата: Четверг, 25.07.2019, 00:52 | Сообщение # 4935
ВЛАДЕЛЕЦ NQR 71 4HG
Группа: Проверенные
Как то делал пост , точил блок 4HG1 под изготовленные гильзы с СМД .
Мотор 2000 км обкатки прошол и перегрев 4го цилиндра задрало гильзу , стружка в вкладыши пошла .
Выяснилось что в поршнях нет масло охлаждения куда распылитель в нижнем положении поршня входит . А только муляж отлитый , зпсверлился на туже глубину что и поршень с охлаждением и каналов там нет !!!
Затерло вкладыши и стружка , как могла попасть через фильтр ведь не попадет а в головке тоже вкладыши пострадали ???
Вкладыши шатунов и коренные
Отсюда и вопрос из за чего ???
Машина шла пустая и перегрев произошел в момент даже стрелка не успела подняться , тосол был в системе и половина выбежало как закипел и литра 3 масла выгнало в сапун картерных газов . Мотор затроил его закалбасило и появился стук .
Что стало виной поршня или гильзы эти ???
Общался с человеком он тоже точил себе также у него мотор 13тыс прошел и оборвало 4й поршень из за перегрева ...
Думаю может блок искать под стандартные заводские гильзы ?
Прикрепления: 0715579.jpg(112.6 Kb) · 7838649.jpg(88.6 Kb) · 0512329.jpg(67.7 Kb) · 1013035.jpg(70.0 Kb) · 7660791.jpg(186.9 Kb)
mkalinin1980Дата: Четверг, 01.08.2019, 09:12 | Сообщение # 4936
Новичок
Группа: Проверенные
Добрый день.
ISUZU NPR75 2013г.в. дв.4HK1 Евро-3, накрылся блок ABS. Хочу заказать новый. Подскажите нужно ли его прописывать или кодировать при установке? Если да, подскажите как.
Добавлено (01.08.2019, 09:13)
Добрый день.
smix81msДата: Понедельник, 05.08.2019, 02:19 | Сообщение # 4937
Группа: VIP
С чего решил, что стружка в масляные каналы пошла? Задиры могли появиться от отсутствия масла на вкладышах, а если в каналах колена увидел стружку -может от вкладышей?
Что за производитель поршней?
Добавлено (05.08.2019, 02:25)
Скажите, у кого nqr71 -чтоб срабатывали свечи накала нужно нажимать кнопку "прогрев двигателя"? А то у меня нет этой клавиши. Напряжение (в момент загорания спиральки на панели ) к свечам не приходит. Если кнопка нужа, то я и заморачиваться с прозвоном проводов не буду -куплю кнопку
Aleksey966Дата: Понедельник, 05.08.2019, 22:32 | Сообщение # 4938
ВЛАДЕЛЕЦ NQR 71 4HG
Группа: Проверенные
Цитата smix81ms ()
С чего решил, что стружка в масляные каналы пошла? Задиры могли появиться от отсутствия масла на вкладышах, а если в каналах колена увидел стружку -может от вкладышей? Что за производитель поршней?
С масло подаче все в норме вроде , масло насос новый и клапана в передней крышке тоже . В масло фильтре фильтрующие касеты оказывается подпружиненны и при большом давлении ии забитом фильтре открывают подачу масла на прямую частично . Да и задиры как то странно идут , мне кажется и то и другое . Но вот то что задрало вкладыши распредвала в ГБУ это точно с подачи масла , больше стружке туда не как не попасть ...
Evakuator69Дата: Вторник, 06.08.2019, 23:39 | Сообщение # 4939
Новичок
Группа: Проверенные
Всем привет, у меня такой вопрос, при запуске авто не гаснет значок аккумулятора и "brake booster"(усилитель тормозов) при этом, двигатель немного колбасит, после нажатия на педаль газа, где то до 2500 оборотов, слышен щелчок под панелью и все значки гаснут, двигатель начинает работать ровно, что это может быть? Машина nqr75 2011 гв.
subaduba6791Дата: Пятница, 09.08.2019, 10:06 | Сообщение # 4940
Группа: VIP
Приветствую. На NQR75 выскочила ошибка P1094. Двс запускается нормально, но при движении машина дергается. Подскажите, с чем связано и куда лезть?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • Хочу взять Хундай 78 или 72
  • дым из сапуна НПР 75 4НК1
  • HINO 300
  • Хендай hd 78 , пропала тяга.
  • IVECO TRAKKER
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Регулировка клапанов ISUZU 4HK1-TC
  • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ПАДЕНИЕ СПРОСА
  • История моделей HINO
  • HYUNDAI UNIVERSE
  • Замена цепей ГРМ двигателя D4CB PORTER2, GRAND STAREX,H1
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    HINOвод, gjvfpjr1
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • igor55285
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
