Среда,18.09.2019,08:01
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
ISUZU NQR 71/75 - Страница 248 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
REMZONAДата: Пятница, 09.08.2019, 12:25 | Сообщение # 4941
Группа: Администраторы
subaduba6791, по давлению ошибка, или датчик давления в рампе или регулятор подачи на насосе. Нужна компьютерная диагностика, чтобы посмотреть давление топлива в рейле.
КабельщикДата: Пятница, 09.08.2019, 12:42 | Сообщение # 4942
Новичок
Группа: VIP
Evakuator69,
.Проблема с генератором, либо диодный мост, либо щетки. В любом случае надо генератор смотреть.
Недавно тоже самое было
Evakuator69Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:14 | Сообщение # 4943
Новичок
Группа: Проверенные
Кабельщик, спасибо
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 10:46 | Сообщение # 4944
Группа: VIP
Всем добра! Мужчины проблема такая: отработали 8месяцев на isuzu 4hk1 после капиталки , одним днём с утра туго завелись, но завелись с 1 раза, проехали 100км, пошли обедать-заглушили, приходим он тыдыды тыдыды и всё, стали разбираться, сбросили топливо через подачу, прокачали, фильтром набили, через 20мин завелся, больше не глушили, утром не завелся, стоит уже месяц и хоть бы сих сделал (ток на эфире), давай разбираться, тнвд сливал сразу соляру в обратку, поменял клапан на тнвд перепускной, ничего не изменилось, сняли тнвд отвёз в СПб на стенд давление снижено в два раза и стружка в топливе, купили новый, поставили, теперь давление хреначит, а до форс или форсы не открывают во время, толи сигнала не идёт, толи в блоке какие пятки перегорели, живу 60км от Мурманска, по спецам у нас тут вяло, пишу Вам с просьбой о помощи, кто чем может пиши, будем признательные.
smix81msДата: Понедельник, 12.08.2019, 11:25 | Сообщение # 4945
Группа: VIP
Мне кажется, что от стружки в топливе умерли форсунки. Проверь их. И я бы промыл всё после насоса , т.к. может остаться мелкая стружка (пыль), которая уложит и новые форсы.
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 11:42 | Сообщение # 4946
Группа: VIP
Забыл сказать, что промыл бак, поставили фильтр новый, форсы как бы новые, после капиталки 8 месяцев проходили, неужели умерли? Датчики могут влиять на запуск? Тут просто читал про синхронизацию форсунок, но так ничего и не понял.сегодня снимем фросы, есть 3 старые,попробовать их поставить, а те на стенд.
market7002Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:06 | Сообщение # 4947
Группа: VIP
Всем Здрасте, подскажите может кто колхозил передний аморты на зуз nqr75 ???
Ставили оригинал и не оригинал,толку мало(( на неровностях на дороге сильно пробивают((( да и хватает их не на долго.
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 13:14 | Сообщение # 4948
Группа: VIP
market7002, у меня стояли аморты передние от скании (номер позже могу выслать), в рессорах были листы добавлены тоже о скании. этим летом перебрали, оригинальные рессоры семилистовые, разобрали и добавили подкоренные от той же скании (взяли со старых), аморты поставили оригинальные, пока всё устраивает. фото надо?
market7002Дата: Понедельник, 12.08.2019, 14:19 | Сообщение # 4949
Группа: VIP
фото надо?
Давай номер и фото))) что то переделывал или так все подошло?
от амортов скании как ощущения?
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 21:57 | Сообщение # 4950
Группа: VIP
market7002
Прикрепления: 8070997.jpg(245.9 Kb)
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 21:59 | Сообщение # 4951
Группа: VIP
Прикрепления: 6375812.jpg(296.5 Kb)
market7002Дата: Понедельник, 12.08.2019, 22:29 | Сообщение # 4952
Группа: VIP
листы добавлены
 а для чего рессоры добавлял? просели родные? для амортов от скании хода аморта хватает? мягче было при езде?
stodegtyarevДата: Понедельник, 12.08.2019, 22:36 | Сообщение # 4953
Группа: VIP
market7002, у меня кму стоит, вообщем когда установили родные рессоры 7л., они были ровные, ну или почти изогнулись в обратку, решили добавить по листу, а аморты от скании у меня были уже пустые при покупке, поэтому не могу сказать ощущения, на оригинальных амортах ничего не пробивает и мягко и плавно идёт, пока они мало использовались.
smix81msДата: Среда, 14.08.2019, 17:26 | Сообщение # 4954
Группа: VIP
Ты же писал, что стружка в топливе. Думаю, что этим можно новые форсы не за 8 месяцев а за 8 минут уложить. Фильтр тонкой очистки то до тнвд стоит... посмотри, что стенд покажет. Может забиты и можно как-то промыть ультразвуком итд
anstrodДата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:34 | Сообщение # 4955
Новичок
Группа: Проверенные
Всем привет!подскажите пожалуйста какой взять мотор отопителя isuzu nqr75 кроме оригинала?
seregaXXXX1988Дата: Вторник, 20.08.2019, 14:06 | Сообщение # 4956
Новичок
Группа: Проверенные
Доброго всем дня! Подскажите такая проблема Isuzu npr75 2015года, сначала на ходу вспышками моргали лампы акб и стоп, потом совсем загорелись при этом в блоке предохранителей за крылом срабатывал какой то зумер. Тестер на генераторе показывал то 27.6v то 24v Первым делом подумал на генератор снял отвёз в ремонт, потом от туда позвонили сказали генератор впорядке. Куда лезть дальше??? Вот это реле при включении зажигания потрескивает иногда...
Прикрепления: 3490263.jpg(151.6 Kb)
Сообщение отредактировал seregaXXXX1988 - Вторник, 20.08.2019, 19:08
pavbell31Дата: Четверг, 22.08.2019, 01:11 | Сообщение # 4957
Новичок
Группа: Проверенные
Доброго времени суток! Кто сталкивался с такой проблемой на npr75 на холодную бьет в педаль тормоза, тормозит отвратительно! На прогретом нормально.
По abs ошибок нет!?!
stodegtyarevДата: Пятница, 23.08.2019, 01:17 | Сообщение # 4958
Группа: VIP
anstrod, я заказывал китайский, шёл под оригинальным номером, год работает, во всех режимах, другое дело что его мне зимой не хватает)))я на севере живу.
Добавлено (23.08.2019, 01:18)
seregaXXXX1988, ребят прозвоните это реле, правильно ли оно работает.
seregaXXXX1988Дата: Пятница, 23.08.2019, 10:02 | Сообщение # 4959
Новичок
Группа: Проверенные
stodegtyarev, реле переставлял с другой машины толку ноль, первый раз все произошло при включении зажигания, я грешу на фишку которая к генератору подходит, на ней два плюсовых разъема по 24,6v показывает при вкл. Зажигании
ТаксистДата: Пятница, 23.08.2019, 17:47 | Сообщение # 4960
Новичок
Группа: Пользователи
День добрый !
Пол года как стал катать исузик 71 ,по электрике много вопросов появилось .
Полскажите кто сталкивался ,куда копать ?
Появился "скандинавский пакет" на машине ))
Включает габариты на подрулевом ,одновременно включается зажигание,горит вся приборка ,и наоборот включаешь зажигание и сами загораются габариты при выключенном подрулевом переключателе фар .
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • Хочу взять Хундай 78 или 72
  • дым из сапуна НПР 75 4НК1
  • HINO 300
  • Хендай hd 78 , пропала тяга.
  • IVECO TRAKKER
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Развозной грузовик с электроприводом
  • Пластиковый изотермический фургон
  • Автомобильная промышленность Кореи
  • Регулировка клапанов ISUZU 4JJ1
  • AUDATEX - программа для честных мастеров
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    HINOвод
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • igor55285
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
