FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:57 | Сообщение # 5021 |
| bryanskprodukt, я обычно вывешиваю передок, поднимаю кабину и руками поворачиваю колёса на заглушенном моторе и доливаю в бачок ( и жижу так меняю). Если в бачке пена ---значит выходит воздух. Цель :отсутствие пены. Если при замене сальника в поросёнке ничего не накосячил, то скорее всего причина завоздушивание. Надеюсь ты не лазил внутрь редуктора ?!
bryanskprodukt | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 23:53 | Сообщение # 5022 |
| Нет друг, я не успел залезть внутрь редуктора, пока только попробовал открутить трубки прихода и уже успел накосячить, завтра буду пробовать менять сальник как ты посоветовал и прокачивать систему
Кузьмич | Дата: Среда, 08.04.2020, 00:18 | Сообщение # 5023 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
| Ооо давненько здесь не был карантин мать ,сижу
Сообщение отредактировал Кузьмич - Среда, 08.04.2020, 00:20 |
REMZONA | Дата: Среда, 08.04.2020, 18:49 | Сообщение # 5024 |
| Кузьмич, Серега! Так как на тебя ругаться?! Спасибо, что написал. Я сейчас в IVECO в Октябрьском, по тихоньку продвигаю в сервис HYUNDA и ISUZU, как сам?
bryanskprodukt | Дата: Четверг, 09.04.2020, 10:42 | Сообщение # 5025 |
| Всем спасибо за совет по замене верхнего сальника в редукторе гура, заказал оригинальный (600руб), посмотрим сколько прослужит
bryanskprodukt | Дата: Четверг, 09.04.2020, 11:03 | Сообщение # 5026 |
| Приобрели Isuzu nqr 75 , эти ресcоры под замену или как-то усиливать ?? Где можно заказать рессоры по адекватной цене ( на фото машина пустая, но установлен гидроборт, рама длинная 4175 мм)
Сообщение отредактировал bryanskprodukt - Четверг, 09.04.2020, 13:16 |
Кузьмич | Дата: Четверг, 09.04.2020, 21:43 | Сообщение # 5027 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
| Сколько весит гидроборт? У меня его просто нет)),но вот даже не имея данный девайс,свою усиливал в сервисе где конкретно занимаются этими работами,и надо сказать где то приходилось греть гайки. На сколько помню они работают с Чусовскими рессорами.Вот сколько добавили в подресорник и рессору не скажу,завтра сфоткаю.Сразу смотрите состояние втулок,ставьте только оригинал,у вас и малый отбойник надо менять,тоже надо оригинал. P.S. на передке сразу пачкой брал,плюс один подкоренной добавлял,стало пожестче, но зато без проблем,завод тот же.
Сообщение отредактировал Кузьмич - Четверг, 09.04.2020, 21:54 |
FISHERMAN | Дата: Пятница, 10.04.2020, 18:28 | Сообщение # 5028 |
| Привет всем. В Екатеринбурге где можно поменять гофру на выхлопе по-месту ?...думаю , что шпильки на приёмной трубе,, будут против,, демонтажа
Кузьмич | Дата: Суббота, 11.04.2020, 00:36 | Сообщение # 5029 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
| bryanskprodukt, для наглядности
bryanskprodukt | Дата: Суббота, 11.04.2020, 08:42 | Сообщение # 5030 |
| Я вот думаю в моем случае подрессорник не трогать, а купить только саму рессору и усилить одним листом от старой рессоры. Но самый главный вопрос, цена за рессору одну ~ 25 т.р. На авито правда выскакивают московские магазины с ценниками 5-10 т.р
smix81ms | Дата: Суббота, 11.04.2020, 14:55 | Сообщение # 5031 |
| Цитата bryanskprodukt ( ) Я вот думаю в моем случае подрессорник не трогать, а купить только саму рессору и усилить одним листом от старой рессоры. Но самый главный вопрос, цена за рессору одну ~ 25 т.р. На авито правда выскакивают московские магазины с ценниками 5-10 т.р
Вы какой вес и на какие расстояния собираетесь возить? Листы отдельно продаются. Нахера вам в сборе
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 11.04.2020, 17:08 |
open5578 | Дата: Суббота, 11.04.2020, 19:46 | Сообщение # 5032 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Цитата bryanskprodukt ( ) Я вот думаю в моем случае подрессорник не трогать, а купить только саму рессору и усилить одним листом от старой рессоры. Но самый главный вопрос, цена за рессору одну ~ 25 т.р. На авито правда выскакивают московские магазины с ценниками 5-10 т.р купи китайские заготовки, напили их * лесенкой*, как заводские. толщину выбирай, чтобы пачка не больше заводских или немного +. коренной и подкоренной оставь старый. я себе постоянно так делал на всех машинах, последняя уже 5 лет ездит проблем ноль.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 14:14 | Сообщение # 5033 |
| Цитата open5578 ( ) купи китайские заготовки, напили их * лесенкой*, как заводские. толщину выбирай, чтобы пачка не больше заводских или немного +. коренной и подкоренной оставь старый. я себе постоянно так делал на всех машинах, последняя уже 5 лет ездит проблем ноль. А я к родным и спереди и сзади подкинул по доп листу под подкоренной от газ53. И 6 и 7,5тн возил... 3года стоят. Сзади только проушины коренных уже слабые-в них салентблоки уже смещаются после установки. Куплю 2 коренных листа на зад китайских по 1800-2000руб за штуку и поеду двльше...
bryanskprodukt | Дата: Среда, 15.04.2020, 15:12 | Сообщение # 5034 |
| Помогите доразобраться, достаточно будит установить по одному подкоренному листу в уже имеющиеся рессоры (номер подкоренного вроде 8971304940 цена~2300руб) или раскошелиться и купить пачку из 6 листов, цена ~10 000 руб ?? Втулки, я так понял лучше тоже новый заказать ??
FISHERMAN | Дата: Суббота, 18.04.2020, 10:06 | Сообщение # 5035 |
| Цитата FISHERMAN ( ) Спасибо, точно наелась основная кнопка...не ремонтопригодная...заказал на алике: погляжу что за ,,чудо,, пришлют за 1000 руб Вчера получил водительский блок стеклоп-а с Али , выглядит как родной, встал идеально, цена 1тыр (ориг в районе 4-5). Искал тупо в поиске алика . Но не могут ,, братья-китайцы,, без косяков : на водительской кнопке авторежим не работает...ну думаю с этим можно жить )))
open5578 | Дата: Суббота, 18.04.2020, 20:04 | Сообщение # 5036 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата FISHERMAN ( ) Вчера получил водительский блок стеклоп-а с Али , выглядит как родной, встал идеально, цена 1тыр (ориг в районе 4-5). Искал тупо в поиске алика . Но не могут ,, братья-китайцы,, без косяков : на водительской кнопке авторежим не работает...ну думаю с этим можно жить ))) ссылку можно
Titoffjura | Дата: Среда, 22.04.2020, 01:19 | Сообщение # 5037 |
| Добрый день,у меня ISUZU NQR75, первого нажатия на педаль тормоза она проваливается,второе нажатие тормозит отлично. подскажите причину. Заранее спасибо
REMZONA | Дата: Среда, 22.04.2020, 07:41 | Сообщение # 5038 |
| Titoffjura, проверить нужно механизмы самоподвода на рабочих тормозных цилиндрах, затем прокачать тормозную жидкость.
market7002 | Дата: Среда, 29.04.2020, 20:32 | Сообщение # 5039 |
| Всем Здрасте. 1.Кто помнит,от чего работает тахометр на зуз NQR 75 ??? 2.Двс запускается от прокрута стартера секунд 5, что на холодную. что на горячую без разницы,показалось что помпочка на фильтре не робит,заменил ничего не изменилось((( Думал датчик коленвала,заменил так же не помогло(( 3.Горит чек, пробывал как обычно считать ошибки замкнув контакты на диаг.колодке но чек так и не начал мигать((( как еще можно диагностику сделать?
astrod79 | Дата: Среда, 29.04.2020, 21:16 | Сообщение # 5040 |
| Тахометр от датчика колевала работает.Долго приходиться крутить возможно на маховике зубьями сломаны.
