den4183Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 19:45 | Сообщение # 501
Спасибо большое за советы,решил проблему с помошью эфира! В ближайшее время сгоняю на диагностику и отпишусь
REMZONAДата: Воскресенье, 19.10.2014, 22:14 | Сообщение # 502
Главное чтобы такое решение проблемы не вошло в обычное дело - двигатель уж слишком жёстко запускается на нём, колечки поршневые могут лопнуть.
motosurferДата: Понедельник, 20.10.2014, 04:27 | Сообщение # 503
Владелец ISUZU
Всем здравствуйте! помогите пожалуйста решить проблему на исузу 75 NQR  не работает спидометр и крутилка увеличения оборотов двигателя          Машину только купил поэтому неисправности пока вводят в панику
AdminДата: Понедельник, 20.10.2014, 08:11 | Сообщение # 504
Спидометр может не работать из-за датчика на коробке (возможно просто сломался), на счёт "крутилки", там же вроде кнопкой должны подниматься?
Женька748Дата: Понедельник, 20.10.2014, 11:05 | Сообщение # 505
Не, кнопкой на Хундаях холостой регулируется. Регулятор ХХ не будет работать если датчик нейтрального положения (на коробке) неисправен. А спаидометр только с датчиком скорости связан. Вобщем оба датчика на коробке. Можт там просто фишки скинуты?
motosurferДата: Понедельник, 20.10.2014, 14:11 | Сообщение # 506
Владелец ISUZU
спосибо пойду посматрю.
defra99erДата: Понедельник, 20.10.2014, 22:08 | Сообщение # 507
Здравствуйте!
Имею Исудзу NQR 75, 2008 г.в. У меня возникла аналогичная проблема, на следующий день после обычной поездки двигатель не запускается. При этом ручным насосом топливо прокачивается до ТНВД (но струйка на мой неопытный взгляд слабовата). Завтра попробую аккуратно запустить эфиром и доехать до дилера на диагностику ДВС, но если эфир не поможет, то что еще я могу сделать самостоятельно чтобы оживить автомобиль?
И есть ли в его топливной системе подкачивающий насос, или ТНВД сосет топливо прямо из самого топливного бака? Кроме того если верить сервис-мануалу, то на двигателе с водоотделителем и ручным насосом должен быть еще один топливный фильтр, а у себя я его не обнаружил. Его действительно нет, или он расположен где-то в труднодоступном месте?
Это мой первый дизельный автомобиль, поэтому прошу прощения за дилетантские вопросы. Заранее благодарен за ответы и советы.
motosurferДата: Понедельник, 20.10.2014, 22:55 | Сообщение # 508
Владелец ISUZU
что то не понимаю ? в коробку у Исудзу NQR 75 заливается моторное масло? И еще (просьба не смеятся) немогу найти заливную и сливную пробки на коробке  Может у кого картинка есть    ЗАРАНЕЕ БЛАГАДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ
AdminДата: Вторник, 21.10.2014, 08:15 | Сообщение # 509
Да, у них заливается 15w40, из-за этого уже много коробок завалено - льют 80w90, а оно густое, из-за этого проблемы с коробками. Пробки на коробке  с правой стороны.
defra99erДата: Вторник, 21.10.2014, 11:20 | Сообщение # 510
Товарищи, подскажите пожалуйста информацию по моим вопросам, очень надо! )
AdminДата: Вторник, 21.10.2014, 12:02 | Сообщение # 511
Цитата defra99er ()
И есть ли в его топливной системе подкачивающий насос, или ТНВД сосет топливо прямо из самого топливного бака? Кроме того если верить сервис-мануалу, то на двигателе с водоотделителем и ручным насосом должен быть еще один топливный фильтр, а у себя я его не обнаружил. Его действительно нет, или он расположен где-то в труднодоступном месте? Это мой первый дизельный автомобиль, поэтому прошу прощения за дилетантские вопросы. Заранее благодарен за ответы и советы.
Подкачивающий насос встроен в ТНВД (в заднюю крышку). У ИСУЗУ 75, основной фильтр один, на раме с левой стороны (который с подкачкой). Проблема того что двигатель не запускается, скорее всего потеря давления. Это могут быть форсунки, или обратный клапан на рейке.
Женька748Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:05 | Сообщение # 512
Цитата defra99er ()
есть ли в его топливной системе подкачивающий насос, или ТНВД сосет топливо прямо из самого топливного бака? Кроме того если верить сервис-мануалу, то на двигателе с водоотделителем и ручным насосом должен быть еще один топливный фильтр, а у себя я его не обнаружил. Его действительно нет, или он расположен где-то в труднодоступном месте?На Исузу
На NQR-75 стоит один единственный фильтр-отстойник с левой стороны на раме. На нем кнопка для ручной подкачки топлива до ТНВД. Если топливопровод пустой, то приоткручиваем штуцер на корпусе фильтра и жмакаем на кнопку, пока не начнет брызгать, закручиваем и крутим стартером, несколько секунд прокрутки и заводится. А вот подкачивающий насос находится в одном корпусе с ТНВД, он не предусматривает ручной подкачки. Да, кстати, чек не горит?
defra99erДата: Вторник, 21.10.2014, 12:18 | Сообщение # 513
Admin, спасибо!
Женька748, Чек не горит, все как обычно, за исключением того, что двигатель крутится, но не схватывает и даже не пытается это сделать.
Я уже начинаю подумывать, не перемерзло ли где-нибудь в тнвд или топливных трубках сомнительного качества топливо, которым я был вынужден заправиться недавно. Сейчас пойду в магазин за быстрым запуском, заодно приобрету антигель, хуже от него точно не станет
Хотя проблема с запуском появилась при положительной температуре, так что источник проблемы все же не в замерзании
Сообщение отредактировал defra99er - Вторник, 21.10.2014, 12:22
pav76Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:27 | Сообщение # 514
Цитата Admin ()
Нужно найти хорошего электрика, чтобы он посмотрел проводку к АБС, за одно всё остальное. Столько ошибок по АБС может быть только из-за косяка с электрикой. На моём опыте был ISUZU, в котором из-за сгнивших позеленевших контактов в блоке творились по истине чудеса...
Здравствуйте! как вы думаете рывки двигателя могут происходить из за неправильного подключения проводки или накрылась какая нибудь релюшка. Если попробовать все реле по одной проверять?
AdminДата: Вторник, 21.10.2014, 12:31 | Сообщение # 515
Рывки двигателя могут быть только из-за неисправной системы двигателя, скажем топливной или системы управления двигателем. Я думаю, нужно просто подъехать на диагностику и проверить двигатель.
pav76Дата: Вторник, 21.10.2014, 13:17 | Сообщение # 516
уже всю топливную систему переправерили 100 раз, сейчас думаем на электропроводку.
den4183Дата: Среда, 22.10.2014, 08:04 | Сообщение # 517
Съездил на диагностику !Все четыре форсунки взамен,две совсем мертвые,а две наполовину! Вот как-то так! Цена вопроса 75т.р
Jury60Дата: Среда, 22.10.2014, 13:29 | Сообщение # 518
Всем очень здравствуйте. Вопрос- Возможно на наш Исузу NQR-75 поставить АКБ- 190А. Не повредит генератору?
XmadДата: Среда, 22.10.2014, 15:31 | Сообщение # 519
Антигель заливается в теплую соляру, если парафин уже выпал антигель не поможет!!! в этом случае помогает простой керосин. на 25-30 литров соляры 5-7 литров керосина и ни в коем случае не пытайтесь добавить бензин(как это практикуют камазисты)!!!!!
defra99erДата: Среда, 22.10.2014, 18:00 | Сообщение # 520
Делюсь результатами диагностики
Баланс:
1ц. -5,4
2ц. -4,0
3ц. 10,0
4ц. -2,7
Рекомендации: требуется замена топливных форсунок 1,2,3,4 цилиндров
Стоимость зап. частей с работой 68000
