Аха | Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:51 | Сообщение # 561 |
| Мужики, всем здорова. Подскажите кто как ездит на 71. В день матаю около 400 км. какие обороты приемлемы для этого двигателя? Почти 3 тыща оборотов это много?
САМ | Дата: Среда, 12.11.2014, 10:28 | Сообщение # 562 |
| Подскажите пож. на NQR71 после заводки двигателя постоянно мигает лампочка контроля накала свечей. С какого это перепугу?
Admin | Дата: Среда, 12.11.2014, 12:25 | Сообщение # 563 |
| Цитата САМ ( ) Подскажите пож. на NQR71 после заводки двигателя постоянно мигает лампочка контроля накала свечей. С какого это перепугу? Скорее всего неисправна цепь реле свечей накала. Должна, загорется-погореть-погаснуть. При включении зажигания, лампа моргает?
motosurfer | Дата: Четверг, 13.11.2014, 04:30 | Сообщение # 564 |
Владелец ISUZU
| парни подскажите пожалуйста.исузу75 2011г. реф. Не могу найти ремень рефа
Женька748 | Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:19 | Сообщение # 565 |
| Цитата motosurfer ( ) Не могу найти ремень рефа Ну вообще существуют магазины в которых тупо ремни продаются на любую технику. Я вот в одном из таких и покупаю. Если тебе длина неизвестна, могу вечером посмотреть, отписаться
Перевозчик | Дата: Четверг, 13.11.2014, 15:43 | Сообщение # 566 |
| Всем здравствуйте ! 2 вопроса : 1. Машина долго не заводится . Крутить приходится долго и не раз , при температуре 0 градусов. В чем причина ? 2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла . Какая причина ?
Admin | Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:58 | Сообщение # 567 |
| Цитата Перевозчик ( ) 1. Машина долго не заводится . Крутить приходится долго и не раз , при температуре 0 градусов. В чем причина ? Свечи накала как вариант. Или топливная система (нужна диагностика давления топлива)
Цитата Перевозчик ( ) 2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла . Какая причина ? Как вариант плохой контакт вызвал нагрев. Нагрузка на лампах не такая и большая, чтобы блок просто так взял и расплавился. Нужен электрик, чтобы разобрался.
motosurfer | Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:08 | Сообщение # 568 |
Владелец ISUZU
| Цитата Женька748 ( ) Ну вообще существуют магазины в которых тупо ремни продаются на любую технику. Я вот в одном из таких и покупаю. Если тебе длина неизвестна, могу вечером посмотреть, отписаться ну да имел в виду номер ремня
Аха | Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:40 | Сообщение # 569 |
| Вопрос, какие последствия могут быть если на машине раннее зажигание. Второй вопрос регулируются ли клапана на 4HG1-T?
Анатолич | Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:46 | Сообщение # 570 |
| Цитата Аха ( ) Вопрос, какие последствия могут быть если на машине раннее зажигание. Что тревожит? Цитата Аха ( ) Второй вопрос регулируются ли клапана на 4HG1-T? Регулируются точно знаю, а зазоры не знаю
Сообщение отредактировал Анатолич - Пятница, 14.11.2014, 19:47 |
Аха | Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:15 | Сообщение # 571 |
| да как будто машина быстро работает. Обороты около тыща и не падают. Кто знает зазоры подскажите?
Анатолич | Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:35 | Сообщение # 572 |
| Может попробовать обороты отрегулировать?
Саныч | Дата: Вторник, 18.11.2014, 08:30 | Сообщение # 573 |
| мужики подскажите.выжимаю тормоз.а когда отпускаю загорается на приборе лампа воскл.знак (!),какая не исправность.
Анатолич | Дата: Вторник, 18.11.2014, 11:13 | Сообщение # 574 |
| А потом не гаснет? Может быть это усилитель тормозов? У тебя при нажатии никаких хрюкающих звуков нет?
Аха | Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:02 | Сообщение # 575 |
| Подскажите какие зазоры должны быть на клапанах 4HG1-T. И КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОБОРОТЫ?
Maximka196 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:26 | Сообщение # 576 |
| 0.4 мм если что клапана на зузе.
Аха | Дата: Среда, 19.11.2014, 20:21 | Сообщение # 577 |
| Разницы нету впускной и выпускной клапан. на все 0.4 да?
REMZONA | Дата: Среда, 19.11.2014, 20:40 | Сообщение # 578 |
| Цитата Аха ( ) Разницы нету впускной и выпускной клапан. на все 0.4 да?
Всё правильно 0.4 впуск и выпуск одинаковые
Саныч | Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:29 | Сообщение # 579 |
| Анатолич, гаснет секунд через пять и тормоза хуже немного стали
Анатолич | Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:31 | Сообщение # 580 |
| Саныч проверь тормозуху в бачке для нчала. Уровень мал вот и лампа горит. Может конечно вакуму хана на генераторе который стоит. Но тогда педали жесткие будут. Мобуть ремни на генераторе ослабли еще. Уровень глянь напиши. Если маленький то ищи протечку в колесах. Еще может быть у тебя зазоры большие в барабанах. Тоже глянь. А ты откуда Саныч? Не наших приморских краев?
