Саныч | Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:20 | Сообщение # 601 |
| Анатолич, разобрался манжетики поменял и все ок. нет я с ебурга
Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:41 | Сообщение # 602 |
| Цитата Саныч ( ) Анатолич, разобрался манжетики поменял и все ок. нет я с ебурга
Саныч, манжеты в главном поменял? Он перепускал получается?
Саныч | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:22 | Сообщение # 603 |
| как правильно называется тяга(типо удочки) которая стоит на заднем мосту и открывает кран заднеи тормозной системы при нагрузке Добавлено (29.11.2014, 13:19) --------------------------------------------- Admin, все верно Добавлено (29.11.2014, 13:22) --------------------------------------------- Admin, сегодня выхожу на улицу покурить смотрю эта удачка на полу лежит,посмотрел как сделать а она уже об асвальт стерлась,надо новую искать,а как правильно при звонке ее обозвать не знаю
Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:23 | Сообщение # 604 |
| Так и называется тяга регулятора тормозных сил. Но мне кажется отдельно она не продаётся, а идёт вместе с самим регулятором.
Саныч | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:24 | Сообщение # 605 |
| Admin, без нее задние толком не схватывают у гружоного Добавлено (29.11.2014, 13:24) --------------------------------------------- Admin, спасибо,буду искать
Женька748 | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:24 | Сообщение # 606 |
| Цитата free_ski ( ) У меня при нажатии педали левое переднее колесо сразу тормозит в юз, а педаль проваливается в пол - для эффективного торможения приходится нажимать 2-3 раза.... Уже устал отстегивать каждый месяц всякого рода "мастерам" - "да да, мы все сделаем, приезжай"... - колодки подведут, че-то там якобы покрутят - начинает в полу где-то схватывать, но хватает где-то на месяц.... - потом опять все по-новой - переднее левое в юз - остальные с третьего качка... С самого начала я грешил на ГТЦ - по моему мнению проблема в нем, однако псевдо-мастера говорят, что если "накачать" и держать педаль нажатой - если она в пол не уходит, держится (а у меня так и есть) Хорош гонять по сервисам. Я месяцок назад все сам сделал и тормоза огонь! Твоя проблема в том, что механизм саморазводки колодок износился и превратился из саморазводящего, в "самосводящий"))) Колодки тебе слесаря разведут вручную, а они в ходе работы опять стремяться в первоначальное положение попасть. Значит так, сымаем барабашки, если колодки в норме, то тебе надо купить (обязательно оригинал) - трещетка левая 4шт, трещетка правая 4шт, стопор трещетки левый 4шт, стопор трещетки правый 4шт. Когда снимешь барабаны, посмотри в каком состоянии сальники, на задних барабанах, их по два, я все на новые заменил. Потом скидываешь колодки, меняешь трещетки со стопорами на рабочих тормозных цилиндрах. Очень важно - НЕ ВЫНИМАЙ ПОРШНИ из раб торм цилиндров!!! Не то придется долго и упорно прокачивать систему. Накидываешь на место барабаны, вручную разводишь колодки (желательно до того как поставишь колеса), и вуаля, тормоза как на велосипеде! Если не знаешь как разводить колодки, я напишу. Вобщем там все супер просто и любой это сможет. Удачки!)
Саныч | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:29 | Сообщение # 607 |
| Admin, еще вопрос,в чем может быть проблема,вчера работал по городу все нормально,в какой то момент на светофоре не мог включить не одну передачу,еле с треском включил третию,доехал до следующего,такая же история,с треском только вторую,доехал до следующего все нормализовалось больше такой проблемы не было вчера. пару недель назад было то же самое,что может быть???
Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:30 | Сообщение # 608 |
| Так понятно, кран регулятора перекрыт. Конечно.
Саныч | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:44 | Сообщение # 609 |
| Admin, не знаю если честно,а что за кран и где он?
Добавлено (29.11.2014, 13:37) --------------------------------------------- Admin, имеешь виду тот кран который мы обсуждали ранее,а он и на сцепление влияет?
Добавлено (29.11.2014, 13:41) --------------------------------------------- Admin, еще вопрос,в чем может быть проблема,вчера работал по городу все нормально,в какой то момент на светофоре не мог включить не одну передачу,еле с треском включил третию,доехал до следующего,такая же история,с треском только вторую,доехал до следующего все нормализовалось больше такой проблемы не было вчера. пару недель назад было то же самое,что может быть???
Добавлено (29.11.2014, 13:44) --------------------------------------------- исудзу 71
Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 16:09 | Сообщение # 610 |
| Я думаю, что косяк по сцеплению. Какой пробег на машине. Когда сцепление менялось. Хотя в общем то это может быть подклинивание подшипника маховика.
Давид | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:50 | Сообщение # 611 |
| ребята подскажите есть ли на 71-м сажевый фильтр , если есть то можно ли его удалить без неприятностей для движка ?
Admin | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:57 | Сообщение # 612 |
| Цитата Давид ( ) ребята подскажите есть ли на 71-м сажевый фильтр , если есть то можно ли его удалить без неприятностей для движка ?
На 71-ом ещё нет, а вот на 75-ом уже стоит.
Давид | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 15:34 | Сообщение # 613 |
| один камень с души упал Добавлено (30.11.2014, 15:34) --------------------------------------------- слышал про егр , говорят если начинает моросить машина теряет мощность .что это за зверь такой и как с ним бороться ?
free_ski | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 12:32 | Сообщение # 614 |
| Цитата Женька748 ( ) Хорош гонять по сервисам. Я месяцок назад все сам сделал и тормоза огонь! Твоя проблема в том, что механизм саморазводки колодок износился и превратился из саморазводящего, в "самосводящий"))) Колодки тебе слесаря разведут вручную, а они в ходе работы опять стремяться в первоначальное положение попасть. Значит так, сымаем барабашки, если колодки в норме, то тебе надо купить (обязательно оригинал) - трещетка левая 4шт, трещетка правая 4шт, стопор трещетки левый 4шт, стопор трещетки правый 4шт. Когда снимешь барабаны, посмотри в каком состоянии сальники, на задних барабанах, их по два, я все на новые заменил. Потом скидываешь колодки, меняешь трещетки со стопорами на рабочих тормозных цилиндрах. Очень важно - НЕ ВЫНИМАЙ ПОРШНИ из раб торм цилиндров!!! Не то придется долго и упорно прокачивать систему. Накидываешь на место барабаны, вручную разводишь колодки (желательно до того как поставишь колеса), и вуаля, тормоза как на велосипеде! Если не знаешь как разводить колодки, я напишу. Вобщем там все супер просто и любой это сможет. Удачки!)
Спасибо за дельный совет! А нет случайно парт номеров трещеток и стопоров? И кстати у кого в какую сторону подводятся колодки? У меня например рядом со стрелкой мелкими буквами выштамповано LOOSE (в пер. ОСЛАБИТЬ), т.е. для разводки колодок надо крутить против стрелки, а для сведения по стрелке! У всех так?
Сообщение отредактировал free_ski - Понедельник, 01.12.2014, 12:32 |
Vova_Molot | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 13:26 | Сообщение # 615 |
| Здравствуйте, тут на днях работал по городу и вдруг случайно столкнулся с такой проблемой. Передачи включались хорошо, но проездив буквально пару часов, не смог включить ни одну из передач. Остановился на обочине, постоял минут 20-30, передачи снова включатся начали, но не надолго. подскажите пожалуйста что нужно смотреть в первую очередь. Isuzu 75 178000 пробег. Спасибо!
Admin | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 13:36 | Сообщение # 616 |
| Если со всеми передачами беда, то сцепление. Может быть прихватывает подшипник в маховике на горячую. Остывает, и снова всё работает. Это предположение только. Но однозначно ревизию нужно наводить, а то рассыпится и только лямка.
Vova_Molot | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 18:10 | Сообщение # 617 |
| А главный рабочий цилиндр не может быть? Может там манжеты прохудились и шток сам по себе обратно отходит?
Admin | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 18:59 | Сообщение # 618 |
| Цитата Vova_Molot ( ) А главный рабочий цилиндр не может быть? Может там манжеты прохудились и шток сам по себе обратно отходит? Это легко проверить, достаточно проверить выжим в нормальном состоянии, и когда неисправность проявляется. Ход штока рабочего цилиндра сцепления я имею в виду.
Vova_Molot | Дата: Вторник, 02.12.2014, 00:29 | Сообщение # 619 |
| Ну ладно, спасибо. Полезу снимать коробку, смотреть подшипник. Сколько это у меня займет по времени и есть ли какие-нибудь подводные камни в этом деле?
Admin | Дата: Вторник, 02.12.2014, 09:12 | Сообщение # 620 |
| По времени от способностей зависит. Нужен будет валик для центровки диска. Иначе коробку попадать тяжело будет.
