            Дата: Вторник, 21.05.2013, 14:49 | Сообщение # 41
Постов: «2298»
Ну, да после ремонта многие двигателя как следует не работают. Нужно проводить адаптацию насоса (клапана SCV), если этого не произошло, то через некоторое время (и не всегда) может произойти самоадаптация, т.е. автоматическая настройка электронных параметров для работы с механической частью.
Гость
            Дата: Вторник, 21.05.2013, 14:59 | Сообщение # 42
Скажите, а звон форсунок бывает из-за того что не хватает топлива?
            Дата: Вторник, 21.05.2013, 17:17 | Сообщение # 43
Постов: «2298»
Звон форсунок бывает чаще от того, что электроника "накручивает" опережение впрыска. Причиной может быть как температурный показатель (мороз), недостаточное давление топлива (при увеличении нагрузки). Так, что может быть...
Гость
            Дата: Вторник, 21.05.2013, 17:31 | Сообщение # 44
Просто когда у меня умерла топливная система по причине некачественного топлива (грязи и воды было много в ТНВД ) форсунки как раз звенели сильно, потом они умерли все разом. Ремонт был 8 т. км назад.
Вот я и подумал мож опять что-то не так... Фильтр топливный теперь только оригинальный ставлю.
            Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:14 | Сообщение # 45
Постов: «2298»
Рекомендую поставить ещё сепаратор типа SEPAR, можно с подогревом. Уж больно дорогая топливная аппаратура, для нашего некондиционного топлива.
Гость
            Дата: Среда, 22.05.2013, 17:15 | Сообщение # 46
Я вот тоже об этом подумываю уже. Скажите, а наличие сепаратора в дополнение к основному фильтру не повредит ТНВД? Хватит у него мощи прокачать 2 фильтра? А то ведь на сайте сепара пишут чтобы убрать основной фильтр...
Спасибо Вам большое за помощь!!!
            Дата: Среда, 22.05.2013, 17:23 | Сообщение # 47
Постов: «2298»
Топливоподкачивающий насос шестеренчатого типа стоит в задней крышке ТНВД, его мощности без проблем хватает, чтобы протянуть оба фильтра, без проблем для ТНВД.
Гость
            Дата: Среда, 22.05.2013, 17:42 | Сообщение # 48
Добрый день! Подскажите куда копать? Машина Исузу nqr 75 Заводишь всё хорошо. даёшь газу обороты растут через секунд десять загорается лампа горного тормоза и обороты падают на холостой ход и на педаль газа уже не реагирует. Потом глушишь чуть постоит заводишь и всё по новой. Горный уже не работает давно, машина ездила с моргающей лампой горного тормоза и проблем не было.Ошибки самодиагностики(15. 22. 23. 24. 25. 31. 46. 65.) и они не сбрасываются.Есть такая-же рабочая машина, с неё перекидывали и мозги и датчики.
Салават
            Дата: Среда, 22.05.2013, 20:25 | Сообщение # 49
Ошибки самодиагностики(15. 22. 23. 24. 25. 31. 46. 65.)Все ошибки у вас на педаль газа, не забывайте и проводку к ней проверить.
Гость
            Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:12 | Сообщение # 50
Приветствую! По моей проблеме нашли причину. Дело было в педали газа. Заблуждение было в том что, педаль другую ставили и было тоже самое.Оказалось что и вторая педаль была косячная.Третью поставили и всё проблема ушла.
Гость
            Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:50 | Сообщение # 51
Подскажите, где можно найти схему электропроводки ISUZU NQR 75?
            Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:20 | Сообщение # 52
Постов: «4153»
Ребята, все схемы и руководства по ремонту на ISUZU есть в нашем файлообменники, доступ туда только серьезно заинтересованным. На условиях обмена тоже можно договориться, пишите в почту либо WHATS APP в подписи
Гость
            Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:00 | Сообщение # 53
REMZONA, а адрес можно? У меня не откликаются форсунки.
mobil
            Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:35 | Сообщение # 54
Постов: «1»
            Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:38 | Сообщение # 55
Постов: «2298»
Кинул на электронку.
Гость
            Дата: Пятница, 07.06.2013, 14:00 | Сообщение # 56
Хочу рассказать про неисправность своей 71 исузи. Перестал работать тахометр. Проверил предохранители. Оказалось в районе топливного насоса стоит датчик оборотов. Вот от него провод отпал. это с левой стороны получается. на моторе.
            Дата: Пятница, 07.06.2013, 14:52 | Сообщение # 57
Постов: «4153»
Спасибо. Был такой случай один раз. Видимо от нашей соли на дорогах отгнивают провода. Благо есть рукастые электрики с паяльником в руках - экономят клиенту бабки! Да и вот форумы в интернете помогают. Хотелось бы их дополнить фотографиями, а то мастерами письма рождаются не все.
            Дата: Вторник, 25.06.2013, 21:34 | Сообщение # 58
Постов: «2298»
Исузу-75 пробег около 300000км на
трассе под горку водитель сбросил газ ,машина заглохла и встала .
Завели через 4 часа ,троит на холостых. Заглушили и запустить больше не смогли
-сели АКБ. Дотащили до ближайшей деревни, люди подсказали где можно заехать в гараж
Сняли форсунки и в проверку поехали. На проверке оказалось, что умерли все 4 штуки
Позвонили деревенским мастерам попросили, чтобы сняли бак и промыли, а мы тем временем
поехали искать новые форсунки, но поиски были тщетны. Форсунки были только под заказ.
После установки новых форсунок и замены топлива, двигатель работает ровно, тянет прекрасно.
Кузьмич
            Дата: Пятница, 28.06.2013, 01:42 | Сообщение # 59
Постов: «24»
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
Этой топливной с ремонтом не помочь на коленке не ремонтируется
            Дата: Пятница, 28.06.2013, 08:57 | Сообщение # 60
Постов: «4153»
Ну, да. В топливной мастерской сказали, что такие не ремонтируются форсунки и запчастей нет, и стенд не той системы
