Хозяин | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:41 | Сообщение # 61 |
| Приветствую всех. По теме с форсунками. Во-первых, трубки с рампы откручивать ни в коем случае нельзя. Там давление бешеное, это не камаз, чтобы по трубкам определять работает форсунка или нет. Здесь нет ТНВД, все трубки связаны. Определяется следующим образом: снимается клапанная крышка, откручиваются все провода с управляющих контактов форсунок, откручивается вся рампа с проводами, откручивается трубка обратки. После этого один человек ключом зажигания крутит стартер, второй смотрит на форсунки: если из обратки выбрасывает соляру - эта форсунка под замену. Эта диагностика - результат пятилетнего сбора инфы по крохам. Раньше таскали машину на сервисы. Хорошо, еслит троит и едет, а может совсем встать. Теперь, если троит - форсунки, если не заводится - форсунки.... Меняем сами, через километров 20-50 (ехать надо не быстро 40-60 км/ч) двигатель сам прописывает новые форсунки, и чек гаснет. На сервисе говорят, что все равно расходуется больше соляры, если не прописать через комп. На практике - однохренственно.
Михаил | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 09:05 | Сообщение # 62 |
| По этому принципу CR форсы и на хундае проверяют. Способ описанный Дмитрием Краснопёровым в этой статье http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....-1-0-65 более точный, но принцип такой же
Гость | Дата: Среда, 24.07.2013, 16:14 | Сообщение # 63 |
| Добрый день! Хочу купить NQR 2008-2009 г.г., для работы, в первое время хочу сам ходить, а дальше нанять водителя. Есть ли смысл брать это авто, в плане дохода? E-Mail: pst76@ya.ru
REMZONA | Дата: Среда, 24.07.2013, 16:34 | Сообщение # 64 |
| Здравствуйте, для какой работы будете брать авто? Если работа есть, то и доход будет. Что касается самой машины, то машина хорошая, надёжная, практичная при правильной эксплуатации и соответствующем обслуживании. Когда будете брать авто не поленитесь обратиться к техническим специалистам, для осмотра и оценки авто.
Гость | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:22 | Сообщение # 65 |
| Конкретной работы пока нет, хочу на грузоперевозки поставить
REMZONA | Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:31 | Сообщение # 66 |
| Ищи работу а под работу бери машину
Гость | Дата: Среда, 31.07.2013, 20:33 | Сообщение # 67 |
| подскажите есть хороший мастер по электрике isuzu москва с выездом на место?
NATO | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 20:57 | Сообщение # 68 |
| Сори, не знаю в какой теме задать этот вопрос. А вопрос такой, какую выбрать машину из трех: хино 300, митсубиси фусо кантер или исузу75. Брать хочу новую и с КМУ гидравликой
Михаил | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 21:22 | Сообщение # 69 |
| Конечно Хину-300. Только она одна из трёх собирается в япии, остальные на Уазе на Камазе. КМУ тоже бери Юник, нахрена тебе всякие чайки, сузанны, ну на худой конец бери тадану, правда их только бушки ввозят. Не бери итальянский палфинге запчастей потом хрена с два.
NATO | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 21:54 | Сообщение # 70 |
| Спс, счас еще задам пару ? Добавлено (12.08.2013, 21:54) --------------------------------------------- А из гидравлики, что посоветуешь?
Михаил | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:11 | Сообщение # 71 |
| В смысле гидравлики? Я же написал КМУ UNIC. На каком шасси ты трёхсотку собираешься брать? Для какой работы?
NATO | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:29 | Сообщение # 72 |
| Хино 7,5 тонн, а unic он же тросовый. Перевозка различная, кроме машин. Доски, бетонные изделия, гранитные.... Добавлено (12.08.2013, 22:20) --------------------------------------------- По хино 300 не нравится просвет 190, у исузу вроде как 210 Добавлено (12.08.2013, 22:29) --------------------------------------------- Сори за аватар, это сын в укозе когда то регистрировался
Михаил | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:35 | Сообщение # 73 |
| Сорри как то не въехал в тему в смысле гидравлики:D Тогда у тебя есть небольшой выбор это палфингер кран, хиаб, Особо тестить эту технику не приходилось за исключением палфингера. Палфингер надёжен лет пять не надо никуда заглядывать при разумном пользовании, масло мобил сразу залей в нее, иначе манжеты на морозе крякнут а найти их могут не все и не везде. То что я сделал в виде ссылки предстоит тестировать после ноября, когда купим его на базе 120 хёндая
Гость | Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:11 | Сообщение # 74 |
| В Isuzu NQR 2008 года уходит антифриз. В масле его нет, в выхлопной трубе тоже не видно. Может кто знает в чем проблема, куда уходит антифриз?
Максим | Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:10 | Сообщение # 75 |
| nqr 75 буксует сцепление.2010г. 103000 км Регулировке поддается или только замена?
Антифриз может уходить через трещину в трубе охладителе ЕГР
Admin | Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:55 | Сообщение # 76 |
| Если пробуксовывает то только замена
Гость | Дата: Четверг, 19.09.2013, 22:49 | Сообщение # 77 |
| Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста!!! Исузу nqr71 отказала панель приборов не один прибор не работает также горняк фонари с зумером заднего хода и перестала идти зарядка с гены!????
Admin | Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:39 | Сообщение # 78 |
| Я так думаю, что сгорел силовой предохранитель. Но он просто так не перегорает, значит какой то коротыш завёлся. Поиск лучше начать именно с блока силовых предохранителей снизу под кабиной слева, бывает ещё что из-за грязи отгнивают контакты, происходит тоже самое. Посмотри, напишешь потом.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 20.09.2013, 19:36 | Сообщение # 79 |
| Доброе время суток, меня зовут Demon, ударение на е. Вот думаю преобрести Исузу 71, подскажите как и куда если что. Просто езжаю на корейце легковом, вот приходится переходить на более высокий уровень, выбор пока толком не сделал но почитал рецензии Исузик говорят не плохой. Хочу возить овощи, от 4 тонн
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 21:12 | Сообщение # 80 |
| Исузу замечательный автомобиль. ISUZU 71 пусть и Ульяновской сборки, все равно крепыш. Рамы хорошие. Кабина пусть и простовата, зато удобна. Двигатель хороший, тяговитый, в обслуживании ISUZU тяжелее чем хундай, но и понадёжнее его. Единственный минус запчасти дороговаты, но она и сильно не ломается, так что бери - вози овощи!
