Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 17:34 | Сообщение # 121
дали номер ошибки АБС Официальные дилеры Р0503
REMZONAДата: Среда, 06.11.2013, 19:59 | Сообщение # 122
Ошибки на букву P, означают ошибки блока управления двигателем. Данная ошибка, по спидометру, скорее всего сам датчик. Т.к показания датчика идущие на спидометр и на блок управления различаются. Ошибка никак не может влиять на работу АБС, т.к. она снимает данные с колёсных датчиков. Нужно диагностировать АБС. Сделайте хотя бы описанную выше самодиагностику. Это Вам где диагностику делали? CТО Молния? Почему не разобрались с проблемой, официалы?
Случайный прохожийДата: Четверг, 07.11.2013, 08:28 | Сообщение # 123
Сказали скорей всего блок Абс наелся! А что делать кивнули плечами. Кстати про спидометр, он тоже перестал работать! и обороты более 2100 не развивает
AdminДата: Четверг, 07.11.2013, 14:46 | Сообщение # 124
Электрика нужно, чтобы посмотрел.
Случайный прохожийДата: Четверг, 07.11.2013, 15:18 | Сообщение # 125
Ладно ребята всем большое спасибо что не оставили без совета!!! как сделаю напишу что было!!! всем удачи!!
Случайный прохожийДата: Суббота, 09.11.2013, 15:17 | Сообщение # 126
Здравствуйте! У меня isuzu 4hk1-tc не работает система ручного повышения оборотов холостого хода. Напряжение на переменный резистор приходит 5в параметры меняются, а обороты нет. Как победить? Спасибо!
Случайный прохожийДата: Вторник, 12.11.2013, 15:11 | Сообщение # 127
Ребята всем привет!!! Кто сможет подсказать что случилось и что смотреть??? Ехал неожиданно загорелся Джек и чан, пашол черный дым с глушителя и автомобиль перестал тянуть слышен тонкий свист с турбины????????
REMZONAДата: Вторник, 12.11.2013, 15:13 | Сообщение # 128
Для начала нужно сделать самодиагностику. Посмотреть что за ошибка.
alex1976Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:07 | Сообщение # 129
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ну скажем свист турбинки -это всегда заканчивается плохо.
_Ynblpb_Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:07 | Сообщение # 130
Здравствуйте! у меня на панели при заведенном двигателе горит лампа ABS и моргает лампа свечей накала.
моргание лампы свечей - это вместо "чек енжин" на наших машинах да?
и на заглушенной машине при включенном зажигании начинает орать зуммер, если нажать на тормоз..
и перестает орать, только если заведешь.. (и при выключении зажигания, но потом когда включишь будет верещать опять)
что все это может быть?
перемычку на 12 и 4 контакты ставил - на самодиагностику не выходит (никакие лампочки не моргают)
Сообщение отредактировал _Ynblpb_ - Вторник, 12.11.2013, 19:09
alex1976Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:22 | Сообщение # 131
похоже проводка. сканер подключали?
Добавлено (12.11.2013, 19:19)
надо нажать на педаль тормоза не менее 6 раз за 3 секунды- это касаемо ABS
иногда помогает погасить .
Добавлено (12.11.2013, 19:22)
а чек есть чек, и спираль накала , собственно спираль и есть.
_Ynblpb_Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:26 | Сообщение # 132
нет, сканер не подключал.
нажать на педаль тормоза не менее 6 раз за 3 секунды - это при перемычке в диагностическом разъеме, или просто на заведенном двигателе?
что-то не нашел я лампочку чек.. она и до запуска не светится. сейчас панель сниму, может перегорела просто?
alex1976Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:38 | Сообщение # 133
а может её там вообще нет!  бывает что специально с консоли её выдёргивают!
Добавлено (12.11.2013, 19:38)
без перемычки
_Ynblpb_Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:08 | Сообщение # 134
лампочка ABS не погасла.. лампы чек не было прям с завода - на приборке от нее и следов нет.
снял с индикации дальнего света и переставил в чек. при включении зажигания не горит..
и с перемычкой самодиагностику не проводит.
alex1976Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:09 | Сообщение # 135
проводку смотри, датчики. блоки предохронителей- каждый вынимай и смотри на целостность, чтоб окислений не было. внимательно все провода, жгуты, фишки , разьёмы.....
Случайный прохожийДата: Среда, 13.11.2013, 00:18 | Сообщение # 136
не горят стопы
REMZONAДата: Среда, 13.11.2013, 08:51 | Сообщение # 137
Цитата Случайный прохожий ()
не горят стопы
Если оба сразу посмотри лягушку на педали
REMZONAДата: Среда, 13.11.2013, 11:40 | Сообщение # 138
Кто так научил? Соединяются с массой 1 и 4 контакты, при том 1 контакт разъёма постоянно "садят" на массу. При включении зажигания пойдут вспышки лампы. После завершения диагностики перемычку убирают.
alex1976Дата: Среда, 13.11.2013, 12:27 | Сообщение # 139
REMZONA, каждый самодиагностику по своему делает!))))   кому как удобно!)) и не важно, правильно это или нет!
_Ynblpb_Дата: Среда, 13.11.2013, 13:24 | Сообщение # 140
Цитата REMZONA ()
Кто так научил? Соединяются с массой 1 и 4 контакты, при том 1 контакт разъёма постоянно "садят" на массу. А четвёртый кратковременно замыкают на массу.
учту, спасибо.. но 4 вроде как и есть масса?
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/uploads/2011/12/OBDIIport.jpg
а научили тут же, в этой же теме.. там про диагностику ABS было написано.
Цитата alex1976 ()
проводку смотри
сейчас залез под раму, вскрываю жгут.. пару проводов уже нашел перетертых. только не знаю, на что они.. где можно схему взять? а то прозванивать уж очень долго получится
