Случайный прохожий
            Дата: Среда, 06.11.2013, 17:34 | Сообщение # 121
дали номер ошибки АБС Официальные дилеры Р0503
            Дата: Среда, 06.11.2013, 19:59 | Сообщение # 122
Постов: «4153»
Ошибки на букву P, означают ошибки блока управления двигателем. Данная ошибка, по спидометру, скорее всего сам датчик. Т.к показания датчика идущие на спидометр и на блок управления различаются. Ошибка никак не может влиять на работу АБС, т.к. она снимает данные с колёсных датчиков. Нужно диагностировать АБС. Сделайте хотя бы описанную выше самодиагностику. Это Вам где диагностику делали? CТО Молния? Почему не разобрались с проблемой, официалы?
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 07.11.2013, 08:28 | Сообщение # 123
Сказали скорей всего блок Абс наелся! А что делать кивнули плечами. Кстати про спидометр, он тоже перестал работать! и обороты более 2100 не развивает
            Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:46 | Сообщение # 124
Постов: «2298»
Электрика нужно, чтобы посмотрел.
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:18 | Сообщение # 125
Ладно ребята всем большое спасибо что не оставили без совета!!! как сделаю напишу что было!!! всем удачи!!
Случайный прохожий
            Дата: Суббота, 09.11.2013, 15:17 | Сообщение # 126
Здравствуйте! У меня isuzu 4hk1-tc не работает система ручного повышения оборотов холостого хода. Напряжение на переменный резистор приходит 5в параметры меняются, а обороты нет. Как победить? Спасибо!
Случайный прохожий
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:11 | Сообщение # 127
Ребята всем привет!!! Кто сможет подсказать что случилось и что смотреть??? Ехал неожиданно загорелся Джек и чан, пашол черный дым с глушителя и автомобиль перестал тянуть слышен тонкий свист с турбины????????
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:13 | Сообщение # 128
Постов: «4153»
Для начала нужно сделать самодиагностику. Посмотреть что за ошибка.
alex1976
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:07 | Сообщение # 129
Постов: «51»
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ну скажем свист турбинки -это всегда заканчивается плохо.
_Ynblpb_
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:07 | Сообщение # 130
Постов: «7»
Здравствуйте! у меня на панели при заведенном двигателе горит лампа ABS и моргает лампа свечей накала.
моргание лампы свечей - это вместо "чек енжин" на наших машинах да?
и на заглушенной машине при включенном зажигании начинает орать зуммер, если нажать на тормоз..
и перестает орать, только если заведешь.. (и при выключении зажигания, но потом когда включишь будет верещать опять)
что все это может быть?
перемычку на 12 и 4 контакты ставил - на самодиагностику не выходит (никакие лампочки не моргают)
Сообщение отредактировал _Ynblpb_ - Вторник, 12.11.2013, 19:09
alex1976
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:22 | Сообщение # 131
Постов: «51»
похоже проводка. сканер подключали?
Добавлено (12.11.2013, 19:19)
надо нажать на педаль тормоза не менее 6 раз за 3 секунды- это касаемо ABS
иногда помогает погасить .
Добавлено (12.11.2013, 19:22)
а чек есть чек, и спираль накала , собственно спираль и есть.
_Ynblpb_
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:26 | Сообщение # 132
Постов: «7»
нет, сканер не подключал.
нажать на педаль тормоза не менее 6 раз за 3 секунды - это при перемычке в диагностическом разъеме, или просто на заведенном двигателе?
что-то не нашел я лампочку чек.. она и до запуска не светится. сейчас панель сниму, может перегорела просто?
alex1976
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:38 | Сообщение # 133
Постов: «51»
а может её там вообще нет!  бывает что специально с консоли её выдёргивают!
Добавлено (12.11.2013, 19:38)
без перемычки
_Ynblpb_
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:08 | Сообщение # 134
Постов: «7»
лампочка ABS не погасла.. лампы чек не было прям с завода - на приборке от нее и следов нет.
снял с индикации дальнего света и переставил в чек. при включении зажигания не горит..
и с перемычкой самодиагностику не проводит.
alex1976
            Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:09 | Сообщение # 135
Постов: «51»
проводку смотри, датчики. блоки предохронителей- каждый вынимай и смотри на целостность, чтоб окислений не было. внимательно все провода, жгуты, фишки , разьёмы.....
Случайный прохожий
            Дата: Среда, 13.11.2013, 00:18 | Сообщение # 136
не горят стопы
            Дата: Среда, 13.11.2013, 08:51 | Сообщение # 137
Постов: «4153»
Цитата Случайный прохожий ()
не горят стопы
Если оба сразу посмотри лягушку на педали
            Дата: Среда, 13.11.2013, 11:40 | Сообщение # 138
Постов: «4153»
Кто так научил? Соединяются с массой 1 и 4 контакты, при том 1 контакт разъёма постоянно "садят" на массу. При включении зажигания пойдут вспышки лампы. После завершения диагностики перемычку убирают.
alex1976
            Дата: Среда, 13.11.2013, 12:27 | Сообщение # 139
Постов: «51»
REMZONA, каждый самодиагностику по своему делает!))))   кому как удобно!)) и не важно, правильно это или нет!
_Ynblpb_
            Дата: Среда, 13.11.2013, 13:24 | Сообщение # 140
Постов: «7»
Цитата REMZONA ()
Кто так научил? Соединяются с массой 1 и 4 контакты, при том 1 контакт разъёма постоянно "садят" на массу. А четвёртый кратковременно замыкают на массу.
учту, спасибо.. но 4 вроде как и есть масса?
Цитата alex1976 ()
проводку смотри
сейчас залез под раму, вскрываю жгут.. пару проводов уже нашел перетертых. только не знаю, на что они.. где можно схему взять? а то прозванивать уж очень долго получится
