Случайный прохожий | Дата: Среда, 06.11.2013, 17:34 | Сообщение # 121 |
| дали номер ошибки АБС Официальные дилеры Р0503
REMZONA | Дата: Среда, 06.11.2013, 19:59 | Сообщение # 122 |
| Ошибки на букву P, означают ошибки блока управления двигателем. Данная ошибка, по спидометру, скорее всего сам датчик. Т.к показания датчика идущие на спидометр и на блок управления различаются. Ошибка никак не может влиять на работу АБС, т.к. она снимает данные с колёсных датчиков. Нужно диагностировать АБС. Сделайте хотя бы описанную выше самодиагностику. Это Вам где диагностику делали? CТО Молния? Почему не разобрались с проблемой, официалы?
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 07.11.2013, 08:28 | Сообщение # 123 |
| Сказали скорей всего блок Абс наелся! А что делать кивнули плечами. Кстати про спидометр, он тоже перестал работать! и обороты более 2100 не развивает
Admin | Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:46 | Сообщение # 124 |
| Электрика нужно, чтобы посмотрел.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:18 | Сообщение # 125 |
| Ладно ребята всем большое спасибо что не оставили без совета!!! как сделаю напишу что было!!! всем удачи!!
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 09.11.2013, 15:17 | Сообщение # 126 |
| Здравствуйте! У меня isuzu 4hk1-tc не работает система ручного повышения оборотов холостого хода. Напряжение на переменный резистор приходит 5в параметры меняются, а обороты нет. Как победить? Спасибо!
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:11 | Сообщение # 127 |
| Ребята всем привет!!! Кто сможет подсказать что случилось и что смотреть??? Ехал неожиданно загорелся Джек и чан, пашол черный дым с глушителя и автомобиль перестал тянуть слышен тонкий свист с турбины????????
REMZONA | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:13 | Сообщение # 128 |
| Для начала нужно сделать самодиагностику. Посмотреть что за ошибка.
alex1976 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:07 | Сообщение # 129 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
| ну скажем свист турбинки -это всегда заканчивается плохо.
_Ynblpb_ | Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:07 | Сообщение # 130 |
| Здравствуйте! у меня на панели при заведенном двигателе горит лампа ABS и моргает лампа свечей накала. моргание лампы свечей - это вместо "чек енжин" на наших машинах да? и на заглушенной машине при включенном зажигании начинает орать зуммер, если нажать на тормоз.. и перестает орать, только если заведешь.. (и при выключении зажигания, но потом когда включишь будет верещать опять) что все это может быть? перемычку на 12 и 4 контакты ставил - на самодиагностику не выходит (никакие лампочки не моргают)
Сообщение отредактировал _Ynblpb_ - Вторник, 12.11.2013, 19:09 |
alex1976 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:22 | Сообщение # 131 |
| похоже проводка. сканер подключали? Добавлено (12.11.2013, 19:19) --------------------------------------------- надо нажать на педаль тормоза не менее 6 раз за 3 секунды- это касаемо ABS Добавлено (12.11.2013, 19:19) --------------------------------------------- иногда помогает погасить . Добавлено (12.11.2013, 19:22) --------------------------------------------- а чек есть чек, и спираль накала , собственно спираль и есть.
_Ynblpb_ | Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:26 | Сообщение # 132 |
| нет, сканер не подключал. нажать на педаль тормоза не менее 6 раз за 3 секунды - это при перемычке в диагностическом разъеме, или просто на заведенном двигателе? что-то не нашел я лампочку чек.. она и до запуска не светится. сейчас панель сниму, может перегорела просто?
alex1976 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:38 | Сообщение # 133 |
| а может её там вообще нет! бывает что специально с консоли её выдёргивают! Добавлено (12.11.2013, 19:38) --------------------------------------------- без перемычки
_Ynblpb_ | Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:08 | Сообщение # 134 |
| лампочка ABS не погасла.. лампы чек не было прям с завода - на приборке от нее и следов нет. снял с индикации дальнего света и переставил в чек. при включении зажигания не горит.. и с перемычкой самодиагностику не проводит.
alex1976 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:09 | Сообщение # 135 |
| проводку смотри, датчики. блоки предохронителей- каждый вынимай и смотри на целостность, чтоб окислений не было. внимательно все провода, жгуты, фишки , разьёмы.....
Случайный прохожий | Дата: Среда, 13.11.2013, 00:18 | Сообщение # 136 |
| не горят стопы
REMZONA | Дата: Среда, 13.11.2013, 08:51 | Сообщение # 137 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) не горят стопы Если оба сразу посмотри лягушку на педали
REMZONA | Дата: Среда, 13.11.2013, 11:40 | Сообщение # 138 |
| Цитата _Ynblpb_ ( ) перемычку на 12 и 4 контакты ставил - на самодиагностику не выходит (никакие лампочки не моргают) Кто так научил? Соединяются с массой 1 и 4 контакты, при том 1 контакт разъёма постоянно "садят" на массу. При включении зажигания пойдут вспышки лампы. После завершения диагностики перемычку убирают.
alex1976 | Дата: Среда, 13.11.2013, 12:27 | Сообщение # 139 |
| REMZONA, каждый самодиагностику по своему делает!)))) кому как удобно!)) и не важно, правильно это или нет!
_Ynblpb_ | Дата: Среда, 13.11.2013, 13:24 | Сообщение # 140 |
| Цитата REMZONA ( ) Кто так научил? Соединяются с массой 1 и 4 контакты, при том 1 контакт разъёма постоянно "садят" на массу. А четвёртый кратковременно замыкают на массу. учту, спасибо.. но 4 вроде как и есть масса? http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/uploads/2011/12/OBDIIport.jpg
а научили тут же, в этой же теме.. там про диагностику ABS было написано.
Цитата alex1976 ( ) проводку смотри сейчас залез под раму, вскрываю жгут.. пару проводов уже нашел перетертых. только не знаю, на что они.. где можно схему взять? а то прозванивать уж очень долго получится
