alex1976Дата: Среда, 13.11.2013, 13:57 | Сообщение # 141
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
_Ynblpb_,  схемку у админа надо бы спросить.  если разрыв есть, то по цвету естественно, а перетёртости изолентой , главное чтоб сечение не было нарушено. вообще проводку всю пересмотреть нужно, от и до, заодно и протягивать соеденения . а то случаев когда плюс на раму падает достаточно!  предохранитель вылетит-это хорошо, а если нет?
Добавлено (13.11.2013, 13:57)
и блоки предохранителей перепроверить! никаких там собачек и в помине не должно быть! каждый предохранитель соответствующего сопротивления, согласно схеме.
_Ynblpb_Дата: Среда, 13.11.2013, 14:07 | Сообщение # 142
соединяю по цвету, потертости режу, соединяю и в термоусадку.
предохранители тоже все заменил, только в бардачке нет предохранителя на ABS, и даже разъемов для него нет, только место под него.. а сама абээска есть..
REMZONAДата: Среда, 13.11.2013, 14:13 | Сообщение # 143
Контакт 12 соединяется с массой при диагностике АБС, контакт 1 соединяется с массой при диагностике двигателя. Видимо не правильный перевод с английского.
_Ynblpb_Дата: Среда, 13.11.2013, 14:34 | Сообщение # 144
спасибо.
у меня двигатель 4hg1-t..
AdminДата: Среда, 13.11.2013, 14:35 | Сообщение # 145
Погодь тогда, у тебя евро 2! Сейчас посмотрю что есть. Скину на почту, так удобнее. (Ссылки прячу от халявщиков, которые не хотят регистрироваться, а только шарятся)
_Ynblpb_Дата: Среда, 13.11.2013, 20:03 | Сообщение # 146
большое спасибо=) немного непривычно, что схема не целиковая, а по узлам, но думаю разберусь. так даже удобнее
REMZONAДата: Среда, 13.11.2013, 20:08 | Сообщение # 147
Цитата _Ynblpb_ ()
так даже удобнее
У японцев все схемы сделаны по системам. Фары отдельно, поворотники отдельно. Это позволяет "видеть" только то что нужно.
padjero-sportДата: Пятница, 15.11.2013, 16:17 | Сообщение # 148
АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАЗДЕЛА ISUZU
Добрый день. подскажите что может быть у меня при скорости свыше 30 км/ч загораются АВС и ASR. датчик авс новый поставил на который диагностика показала, ошибка осталась. что еще проверить?
REMZONAДата: Пятница, 15.11.2013, 16:54 | Сообщение # 149
Что показывает диагностика? Какой код?
padjero-sportДата: Пятница, 15.11.2013, 18:04 | Сообщение # 150
не помню точно вроде 063
ГостьДата: Суббота, 16.11.2013, 01:09 | Сообщение # 151
Добрый день. Подскажите, ест резину на спарке внутряки.NQR71
РенатДата: Суббота, 16.11.2013, 07:34 | Сообщение # 152
Затянуты футорки нормально?
Случайный прохожийДата: Суббота, 16.11.2013, 12:23 | Сообщение # 153
Да. Еле поснимали.
АнатоличДата: Суббота, 16.11.2013, 20:21 | Сообщение # 154
Может ступичные подшипники люфтят. А может просто давление в ней низкое.
smileteamДата: Суббота, 16.11.2013, 21:02 | Сообщение # 155
У меня также подъедало , были слабые подшипники .
padjero-sportДата: Суббота, 16.11.2013, 21:33 | Сообщение # 156
Подскажите как самому за диагностировать АВС, я не могу понять где 12 контакт диагностического разъема на фишке, они не подписаны.?
REMZONAДата: Суббота, 16.11.2013, 22:47 | Сообщение # 157
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/uploads/2011/12/OBDIIport.jpg
padjero-sportДата: Воскресенье, 17.11.2013, 22:12 | Сообщение # 158
подскажите расшифровку кодов, диагностика авс выдала 63, 53, 12 ошибки
REMZONAДата: Понедельник, 18.11.2013, 09:57 | Сообщение # 159
Ошибка 53 (обрыв или замыкание заднего левого датчика)
Ошибка 12 (восстановление работоспособности)
Ошибки 65 в справочнике нет.
padjero-sportДата: Понедельник, 18.11.2013, 10:11 | Сообщение # 160
это не 65 это 63
