Аха | Дата: Среда, 26.03.2014, 21:33 | Сообщение # 301 |
| а ты имеешь ввиду что обрыв может с датчика на спидометр
Turbotraktor | Дата: Среда, 26.03.2014, 21:34 | Сообщение # 302 |
| А на панели остальное все работает?
Turbotraktor | Дата: Среда, 26.03.2014, 21:54 | Сообщение # 303 |
| Уважаемые знатоки у меня вопрос. Откапиталили 4hk1 после чего не можем запустить, метки на месте, давление в рампе есть, выдаёт 16 ошибку через самодиагностику, судя по ошибке метки не совпадают все проверено, все на месте. пробовали отключать датчик колена по идее должна запуститься но молчит. кто может подскажите что может быть.
Аха | Дата: Среда, 26.03.2014, 21:54 | Сообщение # 304 |
| да, подсветка спидометра тоже работает, одометр обнуляется
REMZONA | Дата: Четверг, 27.03.2014, 09:52 | Сообщение # 305 |
| Цитата Turbotraktor ( ) Уважаемые знатоки у меня вопрос. Откапиталили 4hk1 после чего не можем запустить, метки на месте, давление в рампе есть, выдаёт 16 ошибку через самодиагностику, судя по ошибке метки не совпадают все проверено, все на месте. пробовали отключать датчик колена по идее должна запуститься но молчит. кто может подскажите что может быть. Может быть просто давление в рампе не создалось, первый запуск может быть дольше по времени чем обычно
Turbotraktor | Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:33 | Сообщение # 306 |
| Все машинку запустили. Просто при запуске надо было педаль акселератора в пол, чтобы воздух вылетел из топливной.
REMZONA | Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:46 | Сообщение # 307 |
| Цитата Turbotraktor ( ) Просто при зауске надо было педаль акселератора в пол, чтобы воздух вылетел из топливной. Как в принципе я и говорил
Turbotraktor | Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:14 | Сообщение # 308 |
| Делаем только на своих авто, не часто (за ненадобностью), а с комон рейлом первый. Последние 4HG1, 6D17 на нем еще насос бежал под задние крышки перебрали и тоже была запарка с пуском, оказалось не правильно поставили поплавок в насосе, но повторная разборка показала это. Кстати заменили прокладки паранитом тонким, полет нормальный.
makoms | Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:54 | Сообщение # 309 |
| Доброго времени суток.помогите пожалуйста.у меня исузу nqr 75 4HK1.Заменил прокладку,и расточили.все собрали в обратном порядке.НЕ ЗАВОДИТСЯ.помогите,в чем может быть проблема?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:00 | Сообщение # 310 |
| Цитата makoms ( ) Доброго времени суток.помогите пожалуйста.у меня исузу nqr 75 4HK1.Заменил прокладку,и расточили.все собрали в обратном порядке.НЕ ЗАВОДИТСЯ.помогите,в чем может быть проблема? Прочитай выше, у товарища с форума уже была подобная проблема.
makoms | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:14 | Сообщение # 311 |
| Про бывали,не помогает.неделю мучаемся.стартер крутит,а мотору хоть бы что.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:13 | Сообщение # 312 |
| Цитата makoms ( ) Про бывали,не помогает.неделю мучаемся.стартер крутит,а мотору хоть бы что. Может солярку нормально не прокачали?
Turbotraktor | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:12 | Сообщение # 313 |
| Проверьте еще раз все метки, натянули ли разрезную шестерню на распредвале. Сделай самодиагностику, какая ошибка, если 16 то метки смотри. Прокачивай топливо. Ну и наконец попробуй с буксира, иногда помогает.
sad | Дата: Среда, 02.04.2014, 00:53 | Сообщение # 314 |
| Подскажите по рессорам на перед и зад на ISUZU NQR 75, как можно усилить? Поставил КМУ, весит не менее 1500 кг, теперь перед перегружен постоянно
REMZONA | Дата: Среда, 02.04.2014, 09:44 | Сообщение # 315 |
| Цитата sad ( ) Подскажите по рессорам на перед и зад на ISUZU NQR 75, как можно усилить? По 1 подкоренному добавить и должно помочь.
sad | Дата: Среда, 02.04.2014, 15:40 | Сообщение # 316 |
| REMZONA, Спасибо, а от чего может подойти? Читал, что на фотон, например, от валдая подходят.
Нашел по 2000 (вроде Россия)
Сообщение отредактировал sad - Среда, 02.04.2014, 16:11 |
REMZONA | Дата: Среда, 02.04.2014, 15:51 | Сообщение # 317 |
| Ширина листа 72мм, остальное доработать напильником...ну или отпилить болгаркой)))
sad | Дата: Среда, 02.04.2014, 20:53 | Сообщение # 318 |
| REMZONA, на передний и задний мост одинаковые? нашел от камаза шириной 70 мм
Dimaobninck | Дата: Среда, 02.04.2014, 20:59 | Сообщение # 319 |
| Подскажите пожалуйста какую жидкость заливать в бачок гидроусилителя тормозов?
Maximka196 | Дата: Среда, 02.04.2014, 21:18 | Сообщение # 320 |
| дексрон атх заливайте
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 02.04.2014, 21:19 |
