AdminДата: Понедельник, 08.09.2014, 14:11 | Сообщение # 441
Цитата pav76 ()
годвыпуска 2009 модель двигателя 4НК1 637953.
На этом двигателе такое может происходить из-за форсунок. Если чек не горит, то первым делом проверьте топливную аппаратуру.
pav76Дата: Понедельник, 08.09.2014, 15:00 | Сообщение # 442
чек горит, топливную проверили все вроде хорошо.
AdminДата: Понедельник, 08.09.2014, 15:00 | Сообщение # 443
Тогда надо ошибку прочитать. Больше вариантов появится.
АхаДата: Вторник, 09.09.2014, 00:13 | Сообщение # 444
Мужики помогите, вал на 9 градусов поставили, насос по метке в окошке вставляем но он убегает на миллиметра 3 если метку в окошке подводить то на валу метка уже за 13 градусов уходит.
впрыск на форсунке есть, когда стартером крутишь дым тоже есть но не заводиться и все.......    что еще может быть
AdminДата: Вторник, 09.09.2014, 08:04 | Сообщение # 445
Цитата Аха ()
Мужики помогите
Так всё вроде правильно рассказали. Лично я думаю, что всё таки что-то не правильно делаете. Может на 180 вал развёрнут? (метка 2 раза попадает) Или клапанную крышку снимали смотрели? Или в самом насосе проблема, если говорите спецы приходили и не смогли поставить. Что то здесь не так.
АнатоличДата: Вторник, 09.09.2014, 10:49 | Сообщение # 446
Дым если идёт, значит уже хорошо. Просто в фазу не попадает. Ты метку в окошке то не подводи, пускай убегает. Ставь  коленвал по меткам и насос впердоливай. Короче на зуб у тебя не срастается. Или как сказал админ на 180 перефуевертилось.
Евгений5099Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:13 | Сообщение # 447
NQR 75 - горит на панели ABS и Check engine!!!
При самодиагностике, ABS выдало следующие коды ошибок: по порядку - 12, 53, 63, 64, 52, 51, 35 и так комбинация повторяется!!!
А Check engine выдает только код - 15 повторяющийся всё время!!!
Помогите расшифровать!!!!
Maximka196Дата: Среда, 10.09.2014, 08:04 | Сообщение # 448
Цитата Евгений5099 ()
NQR 75 - горит на панели ABS и Check engine!!! При самодиагностике, ABS выдало следующие коды ошибок: по порядку - 12, 53, 63, 64, 52, 51, 35 и так комбинация повторяется!!!
15 датчик коленвала обрыв или замыкание
12 такой ошибки не нашёл в талмуде
53 датчик АБС задний левый обрыв или замыкание
63 датчик АБС задний левый нет сигнала
64 датчик АБС задний правый нет сигнала
52 датчик АБС передний правый - замыкание
51 датчик АБС передний левый
35 нет связи с блоком АSR
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 10.09.2014, 08:41
ЕгорычДата: Среда, 10.09.2014, 18:03 | Сообщение # 449
Всем привет. Подскажите значение кода 12 неисправности АБС.
Евгений5099Дата: Среда, 10.09.2014, 20:38 | Сообщение # 450
Обрыв провада где-то, да???
Добавлено (10.09.2014, 20:38)
Не могу прокачать тормоза (заднее левое), педаль всё время проваливается!!!!
В инструкции по эксплуатации предлагают изъять предохранитель на 60А из слота АБС, потом завести двигатель и прокачивать!!!
А где он находится - этот предохранитель на 60А для АБС???!!!
Кто прокачивал, подскажите как правильнее это сделать?????!!!!
У кого-нибудь есть схема расположения предохранителей сзади кабины и на панеле сверху, посередине????!!!
AdminДата: Среда, 10.09.2014, 21:22 | Сообщение # 451
Прикрепления: 8788174.png (57.9 Kb) · 6544477.jpg (117.6 Kb) · 4566176.jpg (151.6 Kb) · 1188517.png (59.5 Kb) · 5891548.png (19.8 Kb)
АхаДата: Четверг, 11.09.2014, 01:25 | Сообщение # 452
короче в окошечке свел метки, на шкиве получилось 8 градусов думаю ладно она должна завестись хоть плохо но признаки жизни подавать. прокачали снова крутили крутили и в моменте она схватила начала тарахтеть мы газ открытый держим ну и она заглохла и все опять не заводиться. опять думать почему она заглохла? короче поменяли мы штуцер (на камазовский) который вкручивается в саму аппаратуру там внутри шарик на пружинке сидит. и трубка на обратку идет. короче он за давление отвечает внутри аппаратуры, он должен только в одну сторону пропускать. прокачали для убедительности крутили крутили и завели все работает хоть и не ровно но работает. наклоном корпуса насоса сделали зажигание более раним отвели от метки которая на корпусе насоса и кожуха на три миллиметра это метка ушла на верх. работает вроде нормально испытательный забег сделал идет нормально ни каких провалов разгон ровный. только вот звук двигателя на холостых что то не такой как был раньше. вот думаю что это. нужно дальше чтоли ее наклонят в сторону раннего зажигания????????
ЕгорычДата: Четверг, 11.09.2014, 13:34 | Сообщение # 453
подскажите что означает код 54 неисправности abs
AdminДата: Четверг, 11.09.2014, 13:50 | Сообщение # 454
Обрыв или замыкание датчика заднего правого колеса.
Евгений5099Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:52 | Сообщение # 455
Ребят, если у меня АБС при самодиагностике выдает все эти ошибки, значит у меня что-то глобальное навернулось в АБС, что могло отказать при таких симптомах????????
AdminДата: Пятница, 12.09.2014, 07:45 | Сообщение # 456
Может какой нибудь разъём отошёл на блоке управления. Смотрите, как проложена проводка колёсных датчиков скорости.
ЕгорычДата: Вторник, 16.09.2014, 10:49 | Сообщение # 457
Всем привет.Два вопроса какое напряжение в сети норма. У кого как заводится 71 после минус 18 градусов. какие аккумуляторы стоят
AdminДата: Вторник, 16.09.2014, 13:20 | Сообщение # 458
Нормальное напряжение 24V, при зарядке со всеми включенными приборами 25-26V, без нагрузки 28V. Точно знаю, что если работает предпусковой прогрев (штатный), то запускается легко. Про аккумуляторы точно не помню, по-моему 2x90 Аh
Евгений5099Дата: Четверг, 25.09.2014, 21:10 | Сообщение # 459
Подскажите, как мне проверить - работает ли у меня подогрев на влагоотделители???!! (NQR 75)
Maximka196Дата: Пятница, 26.09.2014, 11:13 | Сообщение # 460
Надо на холодном проверить напряжение питания, да и рукой потрогать, по нагреву понять. Он постоянно не молотит там датчик. При включенном зажигании начинает греть от плюс 3 градусов. А потом уже обратка теплая и он отключается.
