Саныч | Дата: Среда, 05.11.2014, 17:01 | Сообщение # 541 |
| Всем привет. Принимайте новенького! Купил 71 го две недели назад,2007г. конечно не в самом хорошем состояний,но надеюсь потихоньку доведу до ума,с Вашей помощью и советами конечно Сразу признаюсь,что я новичок,в полном смысле этого слова,раньше с дизелями не имел ни кого контакта,так что не судите строго.Уже намотал 6 т. машинка хорошая,но есть кое какие мелочи которые мне не дают покоя. Постоянно моргает лампочка на приборке спиралька,в инете почитал это свечи накаливания,куда мне лести и что делать,к одному Кулибину обратился,он сказал,,Езди и не обращай внимания"но мне кажется,что это как то не правильно,посоветуйте что нибудь друзья.
Давид | Дата: Среда, 05.11.2014, 17:10 | Сообщение # 542 |
| привет японоводы ! пора менять масло моторное на 71 зузике , заливал тотал 10в30 , вчера был на рынке такого нет ,есть 15в40 (полусинтетика как сказали продаваны). вопрос - можно ли его заливать ? заодно хотел и в коробку залить
Admin | Дата: Четверг, 06.11.2014, 07:53 | Сообщение # 543 |
| 15w40 густовато на зиму. 10w30 - 10w40 самое то. Поищи, не обязательно TOTAL, PETRO-CANADA отличное масло. Мобил в последнее время много подделывают китайцы, поэтому не рекомендую, а так многие MOBIL DELVAC заливают. По классу качества API тоже смотри, класс качества не ниже CF.
Саныч | Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:47 | Сообщение # 544 |
| Доброго дня. Подскажите водители из Екатеринбурга где у нас есть хороший автосервис по исудзикам,нужен качественный ремонт ходовки и электрики,заранее благодарю за помощь!
Давид | Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:33 | Сообщение # 545 |
| спасибо за совет
Егорыч | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:31 | Сообщение # 546 |
| помогите двигатель евро 2 поставил все хорошо было с утра не могу завести покачал топлива на фильтре идет Добавлено (10.11.2014, 10:31) --------------------------------------------- помогите двигатель евро 2 поставил все хорошо было с утра не могу завести покачал топлива на фильтре идет
Admin | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:51 | Сообщение # 547 |
| Может быть обратный клапан на насосе забило? На форсунки топливо идёт?
Егорыч | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:56 | Сообщение # 548 |
| пробовал прокачивать на ручным насосом топливо идет из последнего фильтра Добавлено (10.11.2014, 10:56) --------------------------------------------- подскажи как проверить идет ли топливо на форсунки
Admin | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:22 | Сообщение # 549 |
| Штуцер на форсунке приотпустить немного и проверить.
Егорыч | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:56 | Сообщение # 550 |
| после последнего фильтр топлива прокачивается на форсунки штуцер ослабил топливо не идет что можно проверить как проверить обратный клапан
Admin | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 13:18 | Сообщение # 551 |
| Если топливо с насоса не идёт, то причины может быть две - либо воздух в системе, либо сам насос не качает (может быть из-за обратного клапана на штуцере)
Егорыч | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 15:31 | Сообщение # 552 |
| подскажи где находится обратный клапан Добавлено (10.11.2014, 13:43) --------------------------------------------- подскажи где находится обратный клапан Добавлено (10.11.2014, 15:18) --------------------------------------------- ручным насосом накачивается до твердого значит обратный клапан держит? Добавлено (10.11.2014, 15:27) --------------------------------------------- ручным насосом накачивается до твердого значит обратный клапан держит? Добавлено (10.11.2014, 15:31) --------------------------------------------- Подскажите код. 55
Admin | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:04 | Сообщение # 553 |
| Модель Вашего двигателя назовите точно, а то появились сомнения, что у Вас евро-2?
Егорыч | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:46 | Сообщение # 554 |
| Нкр 71 р солерс 2007г. Добавлено (10.11.2014, 16:28) --------------------------------------------- 4HG1-T Добавлено (10.11.2014, 17:46) --------------------------------------------- может ли вылезать ошибка 555
Егорыч | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:32 | Сообщение # 555 |
| Всем привет.4HG1-T. Вчера приехал заглушил все было хорошо. Сегодня не заводится. Топливо после фильтров идет.Ручной подкачкой накачивается до твердой . Отворачиваю гайку на форсунке там ничего. Заводится при помощи быстрого старта(балончик) и глохнет. Там рейка ТНВД должна поворачиваться при повороте ключа зажигания? Как это проверить может провод отгнил? Выдает ошибку толи 55 толи 555.
REMZONA | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:41 | Сообщение # 556 |
| Цитата Егорыч ( ) Там рейка ТНВД должна поворачиваться при повороте ключа зажигания? Тросик при включении зажигания должен отходить. По ошибкам не подскажу - на этот двигатель у меня нет расшифровки кода. Если с эфира не запускается, то только топливная система может быть. Где-то выше почитай, товарищ тоже так же мучился, потом насос в ремонт отдал.
Egorich59 | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:30 | Сообщение # 557 |
| Спасибо.По АБС коды совпадали с твоими мануалом. Что там написано про 55 или 555
Admin | Дата: Вторник, 11.11.2014, 08:19 | Сообщение # 558 |
| Цитата Egorich59 ( ) .По АБС коды совпадали с твоими мануалом. Что там написано про 55 или 555 Написано, что нет такой ошибки. А по евро-3 такая ошибка означает неисправность электронной педали газа или неисправность регулятора оборотов. По евро-2 такой ошибки в мануале не нашёл.
Egorich59 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 14:42 | Сообщение # 559 |
| Оказалась рейка ТНВДЦитата REMZONA ( ) Тросик при включении зажигания должен отходить. не поворачивалась при вкл зажигания. Спасибо за подсказку. Причина банальна. На моторчике-редукторе обломился провод, пока едешь все хорошо,заглушил- рейка не поворачивается не открывает подачу топлива. И ошибка 555 после устранения ушла.
Admin | Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:01 | Сообщение # 560 |
| Egorich59, повышаю Вам репутацию.
