Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 9
Наград: 4
Замечания : 0%
541 05.11.2014 Среда 17:01
Всем привет. Принимайте новенького! smile Купил 71 го две недели назад,2007г. конечно не в самом хорошем состояний,но надеюсь потихоньку доведу до ума,с Вашей помощью и советами конечно wink Сразу признаюсь,что я новичок,в полном смысле этого слова,раньше с дизелями не имел ни кого контакта,так что не судите строго.Уже намотал 6 т. машинка хорошая,но есть кое какие мелочи которые мне не дают покоя. Постоянно моргает лампочка на приборке спиралька,в инете почитал это свечи накаливания,куда мне лести и что делать,к одному Кулибину обратился,он сказал,,Езди и не обращай внимания"но мне кажется,что это как то не правильно,посоветуйте что нибудь друзья.
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
542 05.11.2014 Среда 17:10
привет японоводы ! пора менять масло моторное на 71 зузике , заливал тотал 10в30 , вчера был на рынке такого нет ,есть 15в40 (полусинтетика как сказали продаваны). вопрос - можно ли его заливать ? заодно хотел и в коробку залить
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
543 06.11.2014 Четверг 07:53
15w40 густовато на зиму. 10w30 - 10w40 самое то. Поищи, не обязательно TOTAL, PETRO-CANADA отличное масло. Мобил в последнее время много подделывают китайцы, поэтому не рекомендую, а так многие MOBIL DELVAC заливают. По классу качества API тоже смотри, класс качества не ниже CF.
Собщений: 9
Наград: 4
Замечания : 0%
544 06.11.2014 Четверг 10:47
Доброго дня. Подскажите водители из Екатеринбурга где у нас есть хороший автосервис по исудзикам,нужен качественный ремонт ходовки и электрики,заранее благодарю за помощь!
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
545 07.11.2014 Пятница 22:33
спасибо за совет
Собщений: 11
Наград: 3
Замечания : 0%
546 10.11.2014 Понедельник 10:31
помогите двигатель евро 2 поставил все хорошо было с утра не могу завести покачал топлива на фильтре идет
Добавлено (10.11.2014, 10:31)
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
547 10.11.2014 Понедельник 10:51
Может быть обратный клапан на насосе забило? На форсунки топливо идёт?
Собщений: 11
Наград: 3
Замечания : 0%
548 10.11.2014 Понедельник 10:56
пробовал прокачивать на ручным насосом топливо идет из последнего фильтра
Добавлено (10.11.2014, 10:56)
подскажи как проверить идет ли топливо на форсунки
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
549 10.11.2014 Понедельник 11:22
Штуцер на форсунке приотпустить немного и проверить.
Собщений: 11
Наград: 3
Замечания : 0%
550 10.11.2014 Понедельник 11:56
после последнего фильтр топлива прокачивается на форсунки штуцер ослабил топливо не идет что можно проверить как проверить обратный клапан
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
551 10.11.2014 Понедельник 13:18
Если топливо с насоса не идёт, то причины может быть две - либо воздух в системе, либо сам насос не качает (может быть из-за обратного клапана на штуцере)
Собщений: 11
Наград: 3
Замечания : 0%
552 10.11.2014 Понедельник 15:31
подскажи где находится обратный клапан
Добавлено (10.11.2014, 13:43)
Добавлено (10.11.2014, 15:18)
ручным насосом накачивается до твердого значит обратный клапан держит?
Добавлено (10.11.2014, 15:27)
Добавлено (10.11.2014, 15:31)
Подскажите код. 55
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
553 10.11.2014 Понедельник 16:04
Модель Вашего двигателя назовите точно, а то появились сомнения, что у Вас евро-2?
Собщений: 11
Наград: 3
Замечания : 0%
554 10.11.2014 Понедельник 17:46
Нкр 71 р солерс 2007г.
Добавлено (10.11.2014, 16:28)
4HG1-T
Добавлено (10.11.2014, 17:46)
может ли вылезать ошибка 555
Собщений: 11
Наград: 3
Замечания : 0%
555 10.11.2014 Понедельник 18:32
Всем привет.4HG1-T. Вчера приехал заглушил все было хорошо. Сегодня не заводится. Топливо после фильтров идет.Ручной подкачкой накачивается до твердой . Отворачиваю гайку на форсунке там ничего. Заводится при помощи быстрого старта(балончик) и глохнет. Там рейка ТНВД должна поворачиваться при повороте ключа зажигания? Как это проверить может провод отгнил? Выдает ошибку толи 55 толи 555.
Прикрепления: 1099171.png (63.9 Kb)
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
556 10.11.2014 Понедельник 21:41
Тросик при включении зажигания должен отходить. По ошибкам не подскажу - на этот двигатель у меня нет расшифровки кода. Если с эфира не запускается, то только топливная система может быть. Где-то выше почитай, товарищ тоже так же мучился, потом насос в ремонт отдал.
Собщений: 4
Наград: 1
Замечания : 0%
557 10.11.2014 Понедельник 22:30
Спасибо.По АБС коды совпадали с твоими мануалом. Что там написано про 55 или 555
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
558 11.11.2014 Вторник 08:19
Написано, что нет такой ошибки. А по евро-3 такая ошибка означает неисправность электронной педали газа или неисправность регулятора оборотов. По евро-2 такой ошибки в мануале не нашёл.
Собщений: 4
Наград: 1
Замечания : 0%
559 11.11.2014 Вторник 14:42
Оказалась рейка ТНВД
не поворачивалась при вкл зажигания. Спасибо за подсказку. Причина банальна. На моторчике-редукторе обломился провод, пока едешь все хорошо,заглушил- рейка не поворачивается не открывает подачу топлива. И ошибка 555 после устранения ушла.
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
560 11.11.2014 Вторник 15:01
Egorich59, повышаю Вам репутацию.
