market7002 | Дата: Четверг, 03.03.2016, 23:57 | Сообщение # 1801 |
| Люди добрые у кого есть артикул на пистоны и фиксаторы для Панели кабины угловой
linaman1960 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 15:35 | Сообщение # 1802 |
| Привет всем, может кто посоветует какое масло лить в двигло ? Добавлено (04.03.2016, 15:35) --------------------------------------------- и еще вопрос, можно ли поставить колеса с 71 на 75?
market7002 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 15:50 | Сообщение # 1803 |
| Цитата linaman1960 ( ) масло Привет! лью вот такое,рекомендации от завода ISUZU http://drcar.ru/products/IDEMITSU/4336020.html Раньше лил BEsco но цена стала космос Идемитсу тоже сильно подорожало,в январе брал стоило 5600 щас 8600 есть +что реком.замена через 20т. Люди льют мобил делвак канистра 20л -5600 вроде но замена каждые 10. Выгоднее всеже идемитсу. Расхода масла нет от замены до замены не доливаем. Если гонять то будет жор. По колесам они взаимозаменяемые
linaman1960 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:03 | Сообщение # 1804 |
| Спасибо
REMZONA | Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:15 | Сообщение # 1805 |
| На сервисе заливаем TOTAL POLYTRAFIC 10W40, отзывы хорошие, 15000 от замены до замены.
linaman1960 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:28 | Сообщение # 1806 |
| REMZONA, а цена ?
REMZONA | Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:15 | Сообщение # 1807 |
| linaman1960, 240 р. литр
Максим38 | Дата: Суббота, 05.03.2016, 00:16 | Сообщение # 1808 |
| вчера снял жгут рамной проводки.перелапатил всё . в надежде найти коротыш .код ошибки 28 pto.хотя у меня фургон. машина сама газует до отсечки на холостых в сырую погоду.что делать уже не знаю. может мозг.
REMZONA | Дата: Суббота, 05.03.2016, 10:56 | Сообщение # 1809 |
| Максим38, P1220 ваша ошибка называется. Проблема с датчиком Throttle Sensor, который находится на самой коробке отбора мощности. И управляет изменением оборотов двигателя в зависимости от нагрузки. Вообще блок управления обнаруживает ошибку при увеличении напряжения цепи датчика свыше 4.8 вольт. Опять же при обнаружении этой ошибки цепь датчика отключается. Не пробовали извлекать предохранитель PTO? Может быть это решило бы проблему. Пишите. Попробуем помочь.
Схемку цепи PTO прикрепил, может поможет:
Женька748 | Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:37 | Сообщение # 1810 |
| Цитата REMZONA ( ) вчера снял жгут рамной проводки.перелапатил всё . в надежде найти коротыш .код ошибки 28 pto.хотя у меня фургон. машина сама газует до отсечки на холостых в сырую погоду.что делать уже не знаю. может мозг. Проблема один в один!!! Тоже вала отбора мощности никогда не было. Нашел косяк в жгуте проводов от блока предохранителей за левым крылом. Чаще всего газовать до отсечки начинает при включении габаритов или при повороте ключа зажигания на "старт", все это исключительно в сырую погоду, в морозы не бывает. Из брызгалки лью водой на провода - газует, перестаю лить - не газует. Конечно я бы посоветовал лезть именно туда.
Максим38 | Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:24 | Сообщение # 1811 |
| за схему спасибо. предохранителя и реле рто воопще нет.жгут проводки за левым крылом снимал и перебирал полностью.единственный коротыш нашел- провод массы частично перетёр+ под левым крылом.
Женька748 | Дата: Среда, 09.03.2016, 15:00 | Сообщение # 1812 |
| Цитата Admin ( ) устанавливается опорный подшипник, в ремкомплекте должны быть 2 шт, у них на ISUZU высота разная, так-что будьте внимательны Как так высота разная??? Типа левый-правый? Или можт я купил не те!?
REMZONA | Дата: Среда, 09.03.2016, 15:10 | Сообщение # 1813 |
| Цитата Женька748 ( ) Как так высота разная??? Типа левый-правый? Или можт я купил не те!? Высота опорных подшипников разная. Именно высота. Справа больше, слева меньше...или наоборот.
Женька748 | Дата: Среда, 09.03.2016, 15:45 | Сообщение # 1814 |
| Ща посмотрел на подшипники, на самом деле разные. И по высоте, и по внешнему диаметру. И еще момент, который ниже, тот и шире, он роликовый, а тот что повыше и поменьше - шариковый. Вот так вот!) В жизни бы не подумал
vva | Дата: Среда, 09.03.2016, 20:19 | Сообщение # 1815 |
| Подумываю сменить резину. Сегодня видел зузика71 стоит вкруг 235/75/17.5 у меня 215/75/17.5 хожу с перегрузом поэтому хочу резю понадежней. Водитель говорит резина супер! устойчивая, хорошо рулится.(катается с перегрузом на севера) Но есть сомнение на счет спарки, не будут ли касаться? Кто на какой ездить просьба поделитесь!
Женька748 | Дата: Четверг, 10.03.2016, 00:11 | Сообщение # 1816 |
| У меня сзади стоят корморан на 215, прошли около 150-ти тыс км, бывает что нагружаю больше 5-ти тонн, поэтому задок накачан на 7.5 атм, при загрузке 5800 кг животиков нет. Стало быть и на 235-ой резине не будет. Эта резина (R-17.5) на фурах стоит, все норм ходит.
market7002 | Дата: Четверг, 10.03.2016, 01:56 | Сообщение # 1817 |
| Цитата vva ( ) сменить резину А смысл? что это даст? С завода в книге написано 215 У меня на одной машине стоит спереди 225,не спорю что резина шире и выше,но по ямам по трассе ездить не очень комфортно,сильная отдача. А на других стоят родные 215 там и руль легче крутится и мягче идет А качать надо сколько указано на покрышкаx PSI
Женька748 | Дата: Четверг, 10.03.2016, 12:08 | Сообщение # 1818 |
| Цитата market7002 ( ) А качать надо сколько указано на покрышкаx PSI Согласен, но отчасти. Давление в книжке написано с учетом заводской грузоподъемности, около 3-х тонн и наличия дорог. А у нас грузоподъемность завист не от мануала, а от денежного вознаграждения, и дороги.... Ну их так вообще нет.
gurchenkoffcolya | Дата: Пятница, 11.03.2016, 00:15 | Сообщение # 1819 |
| Всем привет!Подскажите,у меня исузик 71 начала моргать лампа свечей накала,но на холодную работает как надо, включаешь зажигание погорит чуть и гаснет,а потом мигает постоянно.В чем причина? заранее спасибо!
Vershinin | Дата: Пятница, 11.03.2016, 07:56 | Сообщение # 1820 |
| По поводу шкворней. Когда менял, зашел туго, тоже побежал за разверткой, но цены не понравились. Вытащил шкворень, в том месте, где на втулках остались потертости, подшлифовал мелкой наждачкой. Вставил шкворень, ходит нормально, люфтов нет. Кстати, не забывайте проверять на люфт шкворня в балке. Идею, насчет срезания резьбовой части клина возьму на заметку.
