market7002 | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:49 | Сообщение # 961 |
| Привет! Люди добрые случаем не укого не валяется или может кто разбирает Исузика. Нужен Усилитель сцепления вакумный. Сломалось внутренность фото прилогаю, а может у кого есть такая штучка)))
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:06 | Сообщение # 962 |
| Цитата market7002 ( ) ломалось внутренность фото прилогаю, а может у кого есть такая штучка))) Насколько я понимаю, это направляющая главного цилиндра сцепления, второй её конец должен крепится к мембране.
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:05 | Сообщение # 963 |
| Цитата REMZONA ( ) должен крепится к мембране. Абсолютно в клеточку)))
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:06 | Сообщение # 964 |
| Завтра обойду закрома родной Родины)))) Если найду - сообщу!!!
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:22 | Сообщение # 965 |
| Цитата REMZONA ( ) Если найду - сообщу!!! ВОТ ЗДОРОВО)))) А еще можно подглядеть и большую диафрагму)))
Коля67 | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 18:20 | Сообщение # 966 |
| Всем привет!ребята подскажите номер распылителей на форсунки 4HG1 буду очень признателен!Заранее спасибо!
REMZONA | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 19:40 | Сообщение # 967 |
| Цитата Коля67 ( ) Всем привет!ребята подскажите номер распылителей на форсунки 4HG1 буду очень признателен!Заранее спасибо! 8973522670
Коля67 | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:20 | Сообщение # 968 |
| Ребята еще один вопросик,после ремонта топливной на исузике ставят какой то сепаратор и вроде, как с ним больше выхаживают форсунки.может кто в курсе, сталкивался? если есть фото или ссылка буду очень благодарен!
REMZONA | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:33 | Сообщение # 969 |
| http://remzona-ekb.ucoz.ru/photo....8
Тот что со стекляной колбой и есть сепаратор DAHL BALDWIN 100-H
market7002 | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:37 | Сообщение # 970 |
| Цитата REMZONA ( ) Если найду - сообщу!!! Привет! Случаем не завалялось эта вещичка ?
REMZONA | Дата: Вторник, 17.03.2015, 08:17 | Сообщение # 971 |
| market7002, вчера обшарил всё на складе, точно помню, что валялся бэу, но не нашёл.
market7002 | Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:27 | Сообщение # 972 |
| Цитата REMZONA ( ) но не нашёл. печально((
Коля67 | Дата: Среда, 25.03.2015, 13:00 | Сообщение # 973 |
| Добрый день всем!ребята подскажите пожалуйста,какое рабочее давление форсунок на исузике 71 с мотором 4HG1 евро2?буду очень благодарен!
REMZONA | Дата: Среда, 25.03.2015, 13:08 | Сообщение # 974 |
| Цитата Коля67 ( ) Добрый день всем!ребята подскажите пожалуйста,какое рабочее давление форсунок на исузике 71 с мотором 4HG1 евро2?буду очень благодарен! Привет! Там двухпружинная механическая форсунка, первый впрыск на 18.1 кгс, второй на 21.1
Коля67 | Дата: Четверг, 26.03.2015, 02:37 | Сообщение # 975 |
| Цитата krasnoperov66@mail.ru Спасибо большое!Добавлено (26.03.2015, 02:37) --------------------------------------------- Всем привет! Ребята у кого какой расход топлива на исузиках? У меня 4hg1-t и почему-то после замены распылителей форсунок стал расход 25л с грузом 2,3 тонны и машина не тянет не черта, а старые распылители все лили и машина ехала на много лучше,но а расход примерно одинаковый остался!Человек который менял,говорит выставил давление которое должно быть на новой,распылители ставил zexel.Неужели она должна столько хавать соляры?Поделитесь опытам кто сталкивался с таким,буду благодарен
Сообщение отредактировал Коля67 - Четверг, 26.03.2015, 02:37 |
chainik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:25 | Сообщение # 976 |
| у меня около 20 кушает может чуть больше
market7002 | Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:10 | Сообщение # 977 |
| У меня эвакуатор ,что груженый что пустой при 80-90 км 15 л расход если 100-110 то все 20-25 жрет
Женька748 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 00:26 | Сообщение # 978 |
| Цитата market7002 ( ) У меня эвакуатор ,что груженый что пустой при 80-90 км 15 л расход если 100-110 то все 20-25 жрет Это на 75-ом? У меня 75 один в один расходует.
market7002 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 00:36 | Сообщение # 979 |
| Цитата Женька748 ( ) в один расходует. ну он спрашивал у кого какой расход,я ответил))) думаю форсы проверить почистить и вообще расход упадет.Скажи у тебя исузик сильно на трассе тресет?точнее прыгает.Я все неровности дороги чуююю,думаю может аморты поменять
pav76 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:28 | Сообщение # 980 |
| Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста. Через патрубок который идет на интеркулер (на выход, с противоположной стороны от турбины) начило выдавливать масло. сняли интеркулер, там было масло, слили масло, промыли бензином, поставили. Проехали километров 50 (машина стала резвее), смотрим такая же фигня, там же немного выдавливает масло. Что делать???
