Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
981 27.03.2015 Пятница 15:34
Турбина погнала масло, ремонтировать или менять. Если запустите данный ремонт по времени, можете нарваться на разнос двигателя и капиталку двигателя. Много масла в куллере было? Смотрите почаще, но я Вам советую выполнить этот ремонт. Обязательно перед заменой турбины проверьте давление масла на прогретом двигателе.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
982 27.03.2015 Пятница 16:14
Цитата REMZONA ()
Что делать???
Сушить ВЕсла((( Турбик на мыло,машину на якорь
Собщений: 38
Наград: 2
Замечания : 0%
983 27.03.2015 Пятница 19:56
1.Как вы считаете стоит ремонтировать?
2.Стоит ли покупать китай?
3.Купить оригинал (дорого)?
Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
984 27.03.2015 Пятница 22:17
Цитата pav76 ()
1.Как вы считаете стоит ремонтировать?  2.Стоит ли покупать китай?
 Тут уж как с бюджетом.
1. Можно, если дадут гарантию
2. Нет гарантии, что через месяцок симптомы повторятся
3. Дорого, очень дорого.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
985 28.03.2015 Суббота 00:18
если все дорого,тогда можно уже задумыватся о рашен автопроме,там дешевле
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
986 28.03.2015 Суббота 14:24
Жесткая она полюбому будет, машина такая, у меня даже от заднего моста панель брякает)))  А именно прыгает конечно от мертвых амортизаторов. Я вот месяц назад все рессоры перебирал, амортизаторы все от руки вверх-вниз ерзают, но сухие, клапанам короч хана. Без амортизаторов порой передние колеса от земли отрываются!))) А возможно и задние тоже... Буду покупать.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
987 28.03.2015 Суббота 14:28
Согласен, дорого. Но если машину взяли для себя и на долго, я бы советовал конечно оригинал. Зато без переделок, с уверенностью и скорее всего что вы к этой проблеме больше не вернетесь.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
988 28.03.2015 Суббота 20:30
и я решил для начала передние не оригинал купить по 1100 р без кронштейна под абс
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
989 28.03.2015 Суббота 20:36
Всем доброго времени суток! Владею ISUZU NQR 75 с 2008 года, всего три машины. Проблем особо не было, поэтому и не было причин лезть в инет)). Машины покупали новые. А теперь видимо такая причина нашлась.  На одной из машин, 2010 года выпуска второй раз ломаются пружины диска сцепления и соответственно ломают датчик коленвала и срезают зубья на маховике. Что за напасть, непонятно. Первый раз поставили тайвань, через 5-7000 лопаются пружины, грешим на тайвань и ставим турцию, и вот через 30000 такая же история. И еще, что за грохот в КПП??? На всех трех машинах. Облуживаем сами с новья, ТО делаем по регламенту. В КПП льем 15W40. Плюс ко всему на всех машинах горит ABS и ASR. Еще лопаются трубки EGR которые чугунные сзади мотора висят. А в остальном никаких нареканий.
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
990 28.03.2015 Суббота 20:42
А как правильно зарегистрироваться? Я зашел через фейсбук
Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
991 28.03.2015 Суббота 21:47
Здравствуйте, поздравляю с регистрацией. Для упрощения доступа авторизация происходит через социальные сети, так что заходите как удобно. Слетает стопорное кольцо со стартера (которое удерживает шестерню бендикса) шестерня выпадывает в картер сцепления и там ломает зубья. Демпферные пружины ломает не из-за проблем с ними, а с проблемами КПП, у нас пол года - год назад был клиент, правда на HYUNDAI, у него обрывало демпфер на диске. Проблема была именно в КПП, в коробке поломало зубья на шестернях и в какой то момент её переклинивало, по-моему на 3-ей передаче, но не суть. Ищите проблему в коробке. ABS и ASR нужно диагностировать, почитайте эту тему здесь уже обсуждалось, как сделать самодиагностику ABS, пишите код, подскажу что за проблема. Трубки да, это есть такое дело. 15W40 - марку напишите, я хочу посмотреть. А так мы заливаем TOTAL 15W40, проблем именно с ISUZU коробками не было.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
992 28.03.2015 Суббота 22:06
Цитата vitaliist ()
причина нашлась
большие пробеги?
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
993 28.03.2015 Суббота 23:28
А какое сцепление лучше поставить? никто не сталкивался с EXEDY?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
994 29.03.2015 Воскресенье 08:54
Лучше оригинала нет ничего. Хотя у вас там лучше Турции ничего и нет.
Собщений: 16
Наград: 2
Замечания : 0%
995 29.03.2015 Воскресенье 12:54
Анатольевич а QML диск сцепления как .вроде как не плохие отзывы
Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
996 29.03.2015 Воскресенье 14:53
Мы ставили QML это Германия, тоже всё нормально эксплуатируется.
Собщений: 16
Наград: 2
Замечания : 0%
997 29.03.2015 Воскресенье 16:03
кстати я вот тоже синхронизатор 2й передачи на исузик71 qml   покупал  был в наличии.обошелся в 1200 р    а оригинал  от  5000 и то под заказ .
сцепление  ведомый диск уже просит замены .qml   буду брать в уфе
Добавлено (29.03.2015, 16:03)
а по поводу ремонта турбины .знакомый продавец б/у запчастей говорил что после ремонта проблем не бывает
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
998 29.03.2015 Воскресенье 16:20
Блин попал я впросак с этим сцеплением(((. Машина поломалась в Крыму. Ближайшие магазины нормальные по запчастям в Краснодаре. Звоню им, они говорят что есть корея какая то. но что за фирма не говорят. Мол приезжайте и выбирайте. А ехать 600 км и паром с дикими очередями
Собщений: 61
Наград: 9
Замечания : 0%
999 29.03.2015 Воскресенье 17:33
вот вы шпарите 90 100 110 , у меня при 90 тахометр за 3 тыс переваливает , 70 км рабочая скорость 15л/100км
Добавлено (29.03.2015, 17:33)
ребята  руль стал туговато крутиться , как выявить причину
Собщений: 2261
Наград: 26
Замечания : 0%
1000 29.03.2015 Воскресенье 17:47
Уровень в бачке для начала посмотеть, если всё хорошо, то оцепить продольую тягу и проверить на лёгкость поворота (руками с усилем должны проворачиваться), случай был - развалился опорный подшипник шкворня на поворотном кулаке. Видимо сначала заклинил а потом развалился, потому что как сказал водитель, сначала руль перестал возвращаться после поворота, а потом туго поворачиваться стал. Потом уже можно и глубже залезть. Пиши, если что.
