vitaliist
            Дата: Среда, 08.07.2015, 02:28 | Сообщение # 1241
Постов: «77»
Цитата market7002 ()
ПРивет Форумчанам))) думаю многим будет полезна когда нибудь данная информация по сборке мотора 4HK1 ,мне уже потребовалась
Привет! а чего случилось с моторякой?
Добавлено (08.07.2015, 02:28)
Опа! А у нас немного другой мотор. EGR по другому совсем расположена!
market7002
            Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:25 | Сообщение # 1242
Постов: «519»
Да ездила 2я машина и вроде было все хорошо,но появился небольшой метал.шум в моторе. Так еще проехал около 6 т.км или даже больше. По итогу говорю давай разберем и посмотрим,башку скинули и решили полностью разобрать. Достали поршня 1 кольцо маслосьемное сломано,а когда блок вытащили так там колено вкладыши провернуло(((
А машина и тянула хорошо))) Итог на блоке выроботка на 3х постелях,колено на проверку,там трещина. Купил колено китайское новое 21600 р,блок восстановили путем наплавления и шлифовки его под стандарт,на днях будем собирать)))
vitaliist
            Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:05 | Сообщение # 1243
Постов: «77»
Да ездила 2я машина и вроде было все хорошо,но появился небольшой метал.шум в моторе. Так еще проехал около 6 т.км или даже больше. По итогу говорю давай разберем и посмотрим,башку скинули и решили полностью разобрать. Достали поршня 1 кольцо маслосьемное сломано,а когда блок вытащили так там колено вкладыши провернуло((( А машина и тянула хорошо))) Итог на блоке выроботка на 3х постелях,колено на проверку,там трещина. Купил колено китайское новое 21600 р,блок восстановили путем наплавления и шлифовки его под стандарт,на днях будем собирать)))
а пробег какой был?
market7002
            Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:23 | Сообщение # 1244
Постов: «519»
171.как показало вскрытие до меня двс разбирали
vitaliist
            Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:04 | Сообщение # 1245
Постов: «77»
Вскрытие показало что клиент скорее мертв чем фив
Добавлено (10.07.2015, 14:04)
тьфу ты! Буквы путаю уже
Давид
            Дата: Среда, 15.07.2015, 22:42 | Сообщение # 1246
Постов: «61»
привет парни, вискомуфта работает постоянно что на холодную что на горячую , гудит безбожно ,( раньше включалась под нагрузкой ) что с ней делать ? поменять на новую или может секрет есть какой в ее работе?
            Дата: Четверг, 16.07.2015, 08:55 | Сообщение # 1247
Постов: «2298»
Заменяем новой обычно.
market7002
            Дата: Суббота, 18.07.2015, 00:33 | Сообщение # 1248
Постов: «519»
Цитата vitaliist ()
егодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000р
ПРивет!
Пришли форсы? ставил?
market7002
            Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:39 | Сообщение # 1249
Постов: «519»
Цитата AXA ()
тайландский или тайваньский
Привет! купил такую или нет? номер этой турбины случаем не знаешь?
AXA
            Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:35 | Сообщение # 1250
Постов: «59»
Нет еще не купил. Не решился все еще
fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 13:46 | Сообщение # 1251
Постов: «10»
добрый день,коллеги! очень нужна помощь по 71-ой 4hg1-t: пробег 500000км. Внезапно появились проблемы с оборотами ХХ: на холодную резко плавают,на прогретом на нейтрали или выжатом сцеплении при сбросе газа падают до 400-450 и сразу выравниваются до 800. буду очень признателен за дельный совет!
            Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 15:11 | Сообщение # 1252
Постов: «2298»
Привет! У этого двигателя обычный механический ТНВД, и никакой электроники кроме глушилки (специальный электродвигатель который тянет тросик). Пробег большой, учитывая качество нашего топлива то проблема скорее всего с топливной аппаратурой. По порядку нужно сделать следующее.
Про фильтр не пишу, думаю, что его нужно в первую очередь проверить
1) Проверить подсос воздуха, может где хомут ослаб, или штуцер
2) Проверить топливоподкачивающий насос. Но тут нужен манометр, чтобы проверить какое давление от выдаёт, за одно проверяется клапан сброса давления
3) Посмотри тросик глушилки, бывет немного недоотпускает из-за этого похожие проблемы
Всё остальное нужно списать на ТНВД, его нужно снимать ставить на стенд, проверять вместе с форсунками на всех режимах, так-как износ плунжерных пар как раз проявляется подобным образом.
У нас нормально делают в БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТРЕ (поищи контакты в Яндексе)
fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 20:02 | Сообщение # 1253
Постов: «10»
спасибо! завтра буду копать...так как проблема появилась ВНЕЗАПНО (ехал в рейсе, всё работало отлично,и вдруг заглючило) буду надеяться,что проблема не в износе ТНВД.
vitaliist
            Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:33 | Сообщение # 1254
Постов: «77»
Цитата . В market7002 ()
егодня нашел форсунки в Москве. Новые 13000рПРивет! Пришли форсы? ставил?
Привет! Нет еще, не пришли. там загвоздка была. они продают новые и востанавливают форсунки денсо. В основном на экскаваторы хитачи. мотор такой же, а форсы номер другой. У нас 534, а на хитачи 547. Но нашли. Сегодня буду проплачивать. Новые по 13000, восстановленные по 11000. Попоэже распишу свои злоключения вчерашние
fisherman1282
            Дата: Понедельник, 27.07.2015, 23:18 | Сообщение # 1255
Постов: «10»
Цитата Admin ()
.У нас нормально делают в БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТРЕ (поищи контакты в Яндексе
если не секрет о каком речь:арамильском или с Промышленного проезда?...по-ходу корячится ремонт топливной!
market7002
            Дата: Вторник, 28.07.2015, 01:29 | Сообщение # 1256
Постов: «519»
Admin, ПРивет!
Не подскажишь тест план по работе форсунок ?
И еше что может быть жрет задние внутренние колеса,кубики начинают разбегаеться в разные стороны. Давление сегодня смотрели все в норме.
            Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:52 | Сообщение # 1257
Постов: «2298»
Привет! По колёсам смотри давление в шинах, И обрати внимание, может срезало центровые на рессорах, из за этого повернуло мост и идёт износ. Может машина боком идёт, сразу видно.
По тест-плану, не подскажу, он заложен в комп на тестере. Стенд сам тестирует форсунки и выдаёт результат.
fisherman1282
            Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:22 | Сообщение # 1258
Постов: «10»
у меня на корморане D такая же история( кстати у многих видел,никто толком не знает откуда ноги растут). по-мне самая правдивая версия-износ втулок на рессорах...я так проехал уже 350тыс
market7002
            Дата: Среда, 29.07.2015, 01:28 | Сообщение # 1259
Постов: «519»
на корморане D
И у меня такая же резина стоит,пробег 191000 .Центровые на месте,втулки на месте))) Давление ровно
market7002
            Дата: Среда, 29.07.2015, 01:31 | Сообщение # 1260
Постов: «519»
Ребята у кого что на задке стоит(резина)? и сколько пробег на данной резине,по ходу к зиме надо менять задок
