123Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:34 | Сообщение # 2021
Фото ещё
Прикрепления: 4182562.jpg (219.0 Kb)
gans71Дата: Суббота, 23.02.2019, 19:03 | Сообщение # 2022
Цитата hodgali05 ()
ты говорил и на "зад" они делают ?
А для чего она сзади? Чтобы перегрузы таскать? Как то на стоянке с мужичком разговорились, на 52-х номерах был, кричит хозяйка велела грузить по полной.....итог: перелом рамы! А про бешеные штрафы я ваще молчу. Ну и какой смысл в задней пневме?
Добавлено (23.02.2019, 19:22)
Цитата 123 ()
возьмите на Али,я выше давал ссылку.
Чот не нашёл я ссылку. Скинь,если есть, а то сгорела у меня ЕЛМка.
HINOводДата: Суббота, 23.02.2019, 20:29 | Сообщение # 2023
С родной пневмой сзади на 500-ке,говорят,намного мягче.Другое дело,что там подушки не плюсом к рессорам,а вместо них.
hodgali05Дата: Суббота, 23.02.2019, 21:05 | Сообщение # 2024
Уровень 7
жесткий зад у 500 рессорных.у меня 7 метров длинна кузова задние 2 ряда ящиков с помидорами в "томат".и сливы выкидывал и дыни задние. да и часто клиенты спрашивают" рессоры или подушки?"
123Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 23:04 | Сообщение # 2025
Да прыгать настоябало,посмотри как европейцы на пневме лежащие полицейские проезжают,у меня весь груз портиться,плитка,кирпич и даже кольца бетонные бьюца. А ехать бывает вообще противно,как загрузишь иной раз и охуеваеш от поведения подвески. Я уже на машине с 13 года езжу,проехал уже 530 тысяч,а вот как грузить и ехать мягко допустим три поддона кирпича по тонне я до сих пор не знаю! Про раму не поверю чтоб можно было её сломать если авто не с манипулятором.
Добавлено (24.02.2019, 23:07)
Цитата 123 ()
Вот получил с Али ещё один елм,работает с кар сканер,подходит без всякого переходника,там перегородка с разрезом как у нас,стоит фигня, кто ещё не успел купить,берите смело, переходник уже не нужен!!!
322,80 руб. 5%СКИДКА | НОВЫЙ OBDII диагностический Интерфейс супер ELM327 Bluetooth V1.5 оборудования PIC18F25K80 чип 1PCB доска ELM 327 V1.5 работы Android дизельного топлива
https://s.click.aliexpress.com/e/bpkr1kjo
Да вот же,на предыдущей страницы
Добавлено (24.02.2019, 23:08)
Не оставляйте елм в гнезде,вставили, проверили и вытащили,дольше прослужит!
gans71Дата: Пятница, 01.03.2019, 07:48 | Сообщение # 2026
12т говорил загрузили
Добавлено (01.03.2019, 07:49)
заказал
HINOводДата: Суббота, 02.03.2019, 21:21 | Сообщение # 2027
Идиоты?
gans71Дата: Вторник, 05.03.2019, 18:20 | Сообщение # 2028
Цитата HINOвод ()
Идиоты?
Говорил,что баба хозяйка.......ну хули тут скажешь)
БаргузДата: Среда, 13.03.2019, 17:49 | Сообщение # 2029
Доброго времени суток,парни!!!
А зачем вообще этот пневмокомплект ставить???)))
Он и так жёсткий))) И ещё подрессоривать пневмой...считаю,масло масленным,т.е увеличивать сопротивление у большого сопротивления.
Раньше грузил распределяя нагрузку по всей длине. Сейчас начинаю с головы. Так комфортнее. Вожу ВСЁ,кроме продуктов.
У меня же вопрос. Дайте артикулы ремней генератора и кондиционера,пожалуйста. Хино 500 1226 ,2012г.в.
123Дата: Среда, 13.03.2019, 18:42 | Сообщение # 2030
Баргуз, ты правильно считаешь но с подушками надо убирать лист ато и два. Я поставил этот комплект, хуйня хуйней, звонил ребятам,говорю заберайте обратно и верните деньги они взамен прислали комплект комфорт бесплатно,это доп ресиверы на каждую подушку,говорят должны погасить колебания. Я ещё не ставил. Теперь буду дальше ковырять,не помогут ресиверы выкину лист. Задолбался я прыгать на нём пиздец как,по комфорту водителя машина как телега. Перед покупкой позвонил человеку который ставил уже,они мне дали контакт,говорит нормально стало,стоит взять,вот и взял.
Про артикул не скажу,посмотри на сайте хинокомтранс,косинская,так и забей в поисковик.
REMZONAДата: Четверг, 14.03.2019, 09:14 | Сообщение # 2031
Баргуз, дайте VIN шасси, погляжу.
БаргузДата: Четверг, 14.03.2019, 12:09 | Сообщение # 2032
Дмитрий,доброе время суток.
Вот: JHDGD8JLS00012789
 По поводу комфортности Хино 500. Она нормальная только в груженом состоянии и при этом,всё равно,надо следить за дорожными неровностями. Правда,после доработки подвески кабины стало просто как земя и воздух))),а вот грузу не позавидуешь. Томаты и кирпич не возил))),вожу и стекло,и тв,и гвозди,и скобы строительные))) Тротуарную плитку вожу,так она на поддоне смещается.Правда и дорогу я сюда,вроде,выкладывал.
  Комфорт и плавность хода,основная причина,по которой присматриваюсь к европейским грузовикам. Появился новый Хино,НО он  не решил болячки и отсутствует круиз((((
REMZONAДата: Четверг, 14.03.2019, 12:27 | Сообщение # 2033
Ремень кондиционера SZ910-45354
Ремень генератора  SZ910-49214
123Дата: Четверг, 14.03.2019, 17:10 | Сообщение # 2034
Баргуз, напомни что с кабиной сделал,не охото листать всё. А по поводу комфорта,вот смотри,у меня машина с кму,стоит он спереди,пустой еду нормально или привык уже,гружу один поддон прям
перед задним мостом массой 500 кг и тут я попрыгал пиздец,назад ставить всё разлетится к ебеням.
Тоже европейца хочу
БаргузДата: Четверг, 14.03.2019, 18:22 | Сообщение # 2035
Цитата REMZONA ()
Ремень кондиционера SZ910-45354Ремень генератора  SZ910-49214
Дмитрий,спасибище!!!! Закажу,теперь в экзисте,про запас)))
Я очень просто решил .Обмотал пружины толстой резиной в полтора слоя от грузовой камеры (цилиндриком) ,а сверху закрепил обмотав сплошником велосипедной РЕЗИНОВОЙ камерой.Ограничив тем свободный ход подвески в обе стороны и просто ход. Особенно это актуально задним амортам. Сделал вкруг. ВСЁ!!! Раньше ездить не мог без корсета((((. Сейчас уже больше полутора лет не надеваю,забыл ,где он лежит,три Т!!!
Если найду фото,выложу.
БаргузДата: Четверг, 14.03.2019, 18:41 | Сообщение # 2036
Пока не нашёл фото переделки,но нашёл фото дорог)))
Прикрепления: 0106167.jpg (151.5 Kb)
123Дата: Четверг, 14.03.2019, 18:45 | Сообщение # 2037
По таким дорогам хочется рядом с машиной идти.
БаргузДата: Пятница, 15.03.2019, 17:08 | Сообщение # 2038
Таких дорог почти не остаётся у меня, только там , где ремонтируют и они с другими особенностями))). Поэтому и хочется круиз контроль и чтоб через 500км пути. Биг бег с брикетами не сползал с паллеты))). Сегодня с таким боролся))) , а он, падла , 500кг)))
К Хино же , как к простому и надежному грузовику претензий нет, но уже хочется комфорта!!! Москвичи предлагают варианте и, но душа пока не лежит ни к чему(((
Жду вариантов, и Спасибо им за терпение
даг05Дата: Пятница, 22.03.2019, 16:01 | Сообщение # 2039
Парни не подскажите, тут барабаны решил поменять  на 500 шпильки одноразовые или их еще можно поставить.
123Дата: Пятница, 22.03.2019, 16:12 | Сообщение # 2040
Можно не один раз ставить шпильки, многоразовые
