igor55285Дата: Понедельник, 14.09.2015, 17:41 | Сообщение # 501
Посмотрел, колодки в норме, скорее всего умер датчик, обулся в новые колесники тянуть перестало.,
AdminДата: Вторник, 15.09.2015, 11:32 | Сообщение # 502
Какую резину поставили?
igor55285Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:22 | Сообщение # 503
Нус С ДНЮХОЙ!!! Как говорил мой дедушка, ну Будем живы,Богу милы,а людям сам чёрт не угодит, и тебе того же.
Резина ханкук, модель не помню, отбалансировали, есть немного подёргивания на руле еле заметные, посмотрим что далее покажет.
Если надо то модель гляну.Пока что деревянная.Зад тоже ханкук, вторая зима на такой же резине всё норм только один ньюансик с задом,резина пока не пройдёт 3-5 тысяч плавает в поворотах по асфальту когда, по снежку и небольшому льду норм без фанатизма.
AdminДата: Среда, 16.09.2015, 12:34 | Сообщение # 504
Спасибо! По резине буковки подскажи, так то часто люди отзывы просят по резине. Можно даже тему отдельную создать "ОТЗЫВЫ ПО РЕЗИНЕ", сейчас очень много китая, кто то хвалит, кто то ругает.
igor55285Дата: Среда, 16.09.2015, 14:13 | Сообщение # 505
Хорошо,на работе после завтра буду сфотаю и запишу. wink
kai8632Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:06 | Сообщение # 506
День добрый. Можно узнать ценники на расходники  фильтра  HINO 500 евро 4
Сообщение отредактировал kai8632 - Пятница, 09.10.2015, 14:22
REMZONAДата: Пятница, 09.10.2015, 14:26 | Сообщение # 507
Масляный 1600 рублей
Топливный сепараторный (на раме)  1420р
Топливный на двигателе  650р
Воздушный 2025
Все неоригинал, но качество хорошее.
igor55285Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:53 | Сообщение # 508
Приехал с ТО, кабина как не работала так и не работает,тамошний электрон сказал, приезжай без закупа будем косу резать искать.
Так что пока так.
AdminДата: Понедельник, 19.10.2015, 12:30 | Сообщение # 509
Цитата igor55285 ()
Приехал с ТО, кабина как не работала так и не работает,тамошний электрон сказал, приезжай без закупа будем косу резать искать.Так что пока так.
Что то видимо серьёзное, раз специально нужно приехать на электрику. Очень интересно будет узнать, что за поломка...
igor55285Дата: Понедельник, 19.10.2015, 13:10 | Сообщение # 510
Найдём в чём притча опишу.
igor55285Дата: Понедельник, 19.10.2015, 19:06 | Сообщение # 511
Дим что на зиму льёте в двигатели, нам на ТО BP 5W-40 льют.По пршлому году поподал в -47 в Коксе под утро было, всё норм полёт нормальный, когда клапана регулировали, был приятно удивлён чистотой под крышкой клапанов как будто с конвейра движка.
АнатоличДата: Понедельник, 19.10.2015, 19:36 | Сообщение # 512
Жесть-47
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 19.10.2015, 19:36
barguz080172Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:23 | Сообщение # 513
Админ, а что за производитель расходников?
AdminДата: Четверг, 22.10.2015, 19:38 | Сообщение # 514
VIC,SAKURA, RED SKIN, AGAMA
barguz080172Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:48 | Сообщение # 515
Ищу колёсные диски,6шт. Может кто подскажет надёжного продавца с нормальной ценой?
AdminДата: Суббота, 24.10.2015, 12:05 | Сообщение # 516
 под футорку? ЕВРО-3 пятисотка? Есть ТАЙВАНЬ R19.5 8 отверстий под футорку, 6.75 цена 6800 за диск. По времени 2-3 дня. Единственное как с доставкой из Екатеринбурга быть. Транспортная еще тысячи 3500 возьмёт.
Может где поближе возьмёшь параметры же знаешь дисков?
barguz080172Дата: Суббота, 24.10.2015, 12:38 | Сообщение # 517
6800 в Ебурге?+ 3500 из Ебурга до Улан-Удэ? Это вариант,спасибо. Пока ищу поближе. Дмитрий,в личку можно прайс на расходники?
IgoteznnДата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:26 | Сообщение # 518
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хино 500 FM8J...2013 г. в эксплуатации 1 год пробег 59900, проблема при резком тормозе загорелась лампочка давленя масла с зумером , газанул потухла, Решил уровень проверить с утра- оказался ниже минимального на пару см, долил 3 л, думаю очень много от 12 л общих, далее обнаружил масло в осушителе, неужели износ компрессора за год эксплуатации! Бежать к дилеру и требовать ремонта? картридж сказали официалы 19000 стоит, нашел за 15500 решит ли он проблему, если масло в осушителе, и сколько реально стоит мой картридж говорят на 500 они есть маленькие, а есть большие стоимость около 40000. Какой у меня? и можно ли менять картридж реже чем через 60000 пробега? Спасибо
Прикрепления: 2853448.jpg (93.6 Kb) · 4382090.jpg (81.0 Kb) · 0554173.jpg (107.1 Kb) · 9077965.jpg (90.4 Kb) · 9112425.jpg (84.9 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 09.11.2015, 08:52 | Сообщение # 519
Igoteznn, приветствую! У нас не было ещё проблем с компрессорами. Картриджи меняем раз в год (перед зимой) даже если пробег ниже 60000. Ты не написал какая была температура. Может быть, что воздух прихватило? Картриджи используем оригинальные (см.картинку)
ЦЕННИК И ВПРАВДУ ТАКОЙ ЗАОБЛАЧНО-КОСМИЧЕСКИЙ
Прикрепления: 9799714.png (100.3 Kb)
eremeecДата: Понедельник, 09.11.2015, 21:19 | Сообщение # 520
40000 за какойто осушитель. Вот это цены. Может есть какая то этому альтернатива?
