hodgali05Дата: Вторник, 06.08.2019, 13:09 | Сообщение # 2141
Уровень 7
приветствую всех!заметил.что на 500сотке стал чаще включатся вентилятор.уровень охлож.жидкости-норма,температура на панели-норма .что может быть?
123Дата: Среда, 07.08.2019, 14:44 | Сообщение # 2142
Радиатор охлаждения двигателя забит пухом,надо мыть но мыть изнутри,дефузор резинку отгибаешь и туда трубку или как у меня шланг загнутый на 90 градусов и сплющин и водой.
Добавлено (07.08.2019, 14:47)
Цитата HINOвод ()
Посмотрел на днях Евро-5 большой Хино.Подвеска кабины да,спереди перекроена совершенно.Пружина вынесена назад-за ось с сайлентом и уменьшена раза в два.Амортизатор спереди стоит,похоже,газовый.Сзади что-то очень похоже  на старую.ХЗ как все это теперь работает.
С мотора убрана вся хиромантия с ЕГРом.Нормальный доступ к помпе,ремням.Вообщем очень удобно.Залазить в кабину поудобнее стало-ступенька нижняя вынесена наружу.Рама вся дырявая-че прикрутить-сверлить не надо теперь.
Бляди,не могут на воздух перейти,пружин у них дохера всяких что-ли, девать некуда наверное. А чтож вместо его,мочивина? У Исузу евро 5 и без мочивины.
HINOводДата: Четверг, 08.08.2019, 06:31 | Сообщение # 2143
Пружин точно,по перебору!!Да,мочевина.Но этот прибамбас только на выхлопе висит и особо не мешает.Да,горняк из-за него перенесли под кабину-стоит сразу после "штанов".Мне нравится,что нет главного зла-ЕГРа.
DmiSДата: Четверг, 08.08.2019, 14:51 | Сообщение # 2144
Владелец HINO-500
Доброго времени Всем!
Давненько не заходил на форум, вот заглянул случайно!
Ищу номера рессорных пальцев, вместе со втулками, может подскажет кто?
Может заменители, или не стоить экономить.
HINOводДата: Четверг, 08.08.2019, 20:13 | Сообщение # 2145
Цитата DmiS ()
Ищу номера рессорных пальцев, вместе со втулками, может подскажет кто?Может заменители, или не стоить экономить.
Самые дешевые бы взял из возможных.Материал одинаков,поэтому смысл в дорогих?
DmiSДата: Четверг, 08.08.2019, 23:27 | Сообщение # 2146
Владелец HINO-500
Каталожные номера где посмотреть?
Рессорная подвеска.
REMZONAДата: Понедельник, 12.08.2019, 08:02 | Сообщение # 2147
DmiS, достаточно будет позвонить продавцам и спросить какие есть варианты. А их немного, оригинал, и китайский дубликат. Третьего не дано.
gans71Дата: Среда, 14.08.2019, 16:16 | Сообщение # 2148
Я недавно менял в очередной раз. До этого ставил то,что в магазе предлагали,Китай....чесно говоря меня не впечатлило! Поэтому нынче поставил оригу. На заднюю ось тыщ 12 обошлись запчасти. С работой 29 отдал официалам в Екб.
Добавлено (14.08.2019, 16:32)
Парни,а кто нить ПГУшки перебирал? Воздух уходить стал быстро.
HINOводДата: Среда, 14.08.2019, 20:03 | Сообщение # 2149
что там может впечатлять?На любых во втулках очень мягкий металл,а палец из твердого.Тут скорее наличие смазки может продлить срок жизни.Менял на 350000.Все было еще живое,кроме одной задней втулки-она не шприцевалась у меня с покупки-с 220000.Поставил что дешевле,ибо смысла нет-рессоры все равно раньше кончатся.
gans71Дата: Среда, 14.08.2019, 22:49 | Сообщение # 2150
То то и оно,что заводские я первый раз менял тысячах на 400, и поставил гавно китайское. На 600 тысячах стало стыдно ездить от звона подвески,пришлось менять опять,но уже оригу поставил. Если разница в 200тыс км вас не впечатляет,то сочувствую. А разница по ценнику не так уж и велика,примерно в 2 раза......но это не разница 50 и 100 косарей, а всего лишь какие нибудь тыщ 5!
Добавлено (14.08.2019, 22:55)
А с рессорами то что не так? У меня пробег 650т, и за всё время лопнул один лист сзади на подрессорнике самый верхний. И то скорее всего из за вовремя не протянутых стремянок.
HINOводДата: Четверг, 15.08.2019, 12:10 | Сообщение # 2151
У рессор гавно конструкция.Спереди подкоренной лист перетирает коренной.Сзади тоже нижние трут верхние.Никак сотни тысяч они еще не проходят.
Добавлено (15.08.2019, 12:13)
Если бы не менял их на 600000,то до 800 отьездил бы точно также.Ну лично меня 200000 точно не впечатляет-это 8 лет работы.Тут либо ишак сдохнет,либо падишах.
123Дата: Пятница, 16.08.2019, 22:58 | Сообщение # 2152
У меня пробег 600 почти с июня 13 года! 100 тысяч в год примерно.....
HINOводДата: Суббота, 17.08.2019, 08:04 | Сообщение # 2153
Понятно-может быть и так.
Добавлено (17.08.2019, 08:06)
Как пневмо-работает норм?С листами не воевал-не убирал?
123Дата: Суббота, 17.08.2019, 17:09 | Сообщение # 2154
Да не,не убирал,безполезная вещь эта пневма,надо попробовать продать.
БаргузДата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:31 | Сообщение # 2155
Привет всем!!! Не пинайте меня ногами, но я предал замечательную марку HINO!!!
Дороги на моих маршрутах стали гораздо лучше, повесили массу камер, измеряющих в том числе, среднюю скорость. Я стал старше и стал не выдерживать темп и режим : стало трудно дотягивать до дома, и стал задумываться о более комфортном авто. Начал, конечно, с нового Хино. Но посмотрев, что марка не сильно изменила подвеску кабины, не укомплектовала круизом , добавив только пневмоударник на зад, но оставив локомативнык передние рессоры. Что сдвинуло меня в сторону европейских трактов. Искал с мая через человека из Калининграда. Попался на удивление порядочный посредник. И вот , после оооочень прилипчивого поиска найден вариант в конце июля. А позавчера авто приехало в родной Усть-Баргузин . Гнал сам из мск. Доволен очень. Но есть моменты, которые очень сильно толкают меня на чувство ностальгии о 500ке!!!
Теперь я владелец Мерседес Атего. Мне нравится этот ресурс и я буду , обязательно, заглядывать сюда!!!
HINOводДата: Воскресенье, 18.08.2019, 21:10 | Сообщение # 2156
Напиши что нравится,а что-нет.В сравнении.Было бы очень интересно.
gans71Дата: Понедельник, 19.08.2019, 08:50 | Сообщение # 2157
По ценникам сориентируй.
123Дата: Среда, 21.08.2019, 22:16 | Сообщение # 2158
Баргуз, молодец,чо за мерин взял, бу? Европа во всём лучше а комфорт там намного выше
. Подскажи,я тоже в поисках грузовика,Хино хочется только из за ценника,думаю что переделаю типа всё для комфорта,наивный.... Новый не купить да и не нужен за такие деньжище. Бу смотрю,Европа дороже, интересно чо по чом взял.
БаргузДата: Суббота, 24.08.2019, 18:16 | Сообщение # 2159
Взял Мерседес Атего 1229, 03.2012, механика, фургон саксес, гидроборт,, сзади пневмо, скперсалон( нет только холодильника и суперкресла пассажира). Подтверждённый пробег на момент покупки 121600км. В Калининграде отдал 4650000₽ с учётом перегона в мск.
Плюсы Хино: легче при той же рмм, это больше грузоподъемность и шустрость какая то))) Легкое переключение кпп, у моего мерина гидрокулиса и ВОСЕМЬ ПЕРЕДАЧ!)))
Когда выгонял покупателю из гаража , прям сразу ощутил вышеперечисленное. А также плюс- простота всего.
На этом плюсы закончились)))
В нск врезал боковую дверь КУДА ХОТЕЛ, согласно собственному опыту!!! Фирма очень нормальная оказалась по нашим временам!!!
HINOводДата: Понедельник, 26.08.2019, 08:07 | Сообщение # 2160
Т.е. г/п меньше,а передач аж восемь?Тем более при более мощном моторе?
Добавлено (26.08.2019, 08:09)
КПП,наверное,здоровая?И масла льется туда неплохо?А обьем двигателя?
